Расположение выводов радиоэлементов
выкл
Re: Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение выкл »
подскажите расположение выводов транзистора (во вложении) если не ошибаюсь это КП103
(29.51 КБ) 408 скачиваний
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
Сообщение aen »
В гугле набрать не пробовали?
http://www.qrz.ru/reference/kozak/pt/ptp36.gif
Rax
Сообщение Rax »
Помогите пожалуйста найти цоколёвку микросхем к561тм2 и к561тл1
в инете искал я ничего нормального не нашёл
спасибо!
Транзистор микросхему бережёт
(поговорка)
Maks
Сообщение Maks »
А выше сообщение не читали и ссылку, что там дали?
http://www.qrz.ru/reference/kozak/cd4000/cdh00.shtml
Там все есть.
Rax писал(а):в инете искал я ничего нормального не нашёл
К561ТМ2
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&gs_rfai=
Первая же ссылка.
К561ТЛ1
Четвертая строчка сверху.
Здесь применение этих микросхем можно посмотреть.
http://www.gelezo.com/ttl_kmop/primenen ... _kmop.html
Последний раз редактировалось Maks Пт апр 23, 2010 10:37:12, всего редактировалось 1 раз.
Rax
Сообщение Rax »
Спасибо Maks
не заметил ссылки
(поговорка)
Maks
Сообщение Maks »
Я там еще добавил.
А лучше книжку "Шило В.Л. Популярные микросхемы КМОП" у Светы скачать
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wik ... 0%BC%D1%8B
Или здесь.
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&n ... art=0&sa=N
plazz
Сообщение plazz »
с дросселями сталкиваюсь впервые, смущают количество выводов 4 как подкключать их в схему.
(103.9 КБ) 531 скачивание
(135.37 КБ) 371 скачивание
nik-as
Сообщение nik-as »
plazz писал(а):с дросселями сталкиваюсь впервые, смущают количество выводов 4 как подкключать их в схему.
Во первых, слева дроссель, а справа трансформатор.
Во вторых подключают теми выводами к которым припаяны провода.
plazz
Сообщение plazz »
nik-as писал(а):Во вторых подключают теми выводами к которым припаяны провода.
провода припаяны ко всем выводам т.е. на дросселе 2 обмотки, без разницы какую включать в цепь?.
nik-as писал(а): а справа трансформатор.
:oops:
2-если с транса отмотать 1 обмотку можно юзать как дроссель.
Заранее спосибо за ответы. :))
nik-as
Сообщение nik-as »
plazz писал(а):провода припаяны ко всем выводам т.е. на дросселе 2 обмотки, без разницы какую включать в цепь?.
Нет не без разницы, это дроссель для подавления помех, вероятнее всего 1,3 входа 2,4 выхода или наоборот.
Можно и не отматывая.
plazz
Сообщение plazz »
Нарисовал план. Правельно ли я понял что ток пускают сразу по двум обмоткам. плизз хотябы кратко теорий как дроссель подавляет помехи.
(9.96 КБ) 528 скачиваний
nik-as
Сообщение nik-as »
plazz писал(а):Нарисовал план. Правельно ли я понял что ток пускают сразу по двум обмоткам.
Не совсем правильно, это дроссель для переменного тока, и если я не ошибаюсь от ТВ "Электроника 432"
Что такое ДРОССЕЛЬ вкратце.
(30.31 КБ) 510 скачиваний
KBH
Сообщение KBH »
Трансформатор вместо дросселя НЕЛЬЗЯ. Трансформатор собиратся без зазора, при включении дросселем намагнитится и перестанет работать.
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Как определить где у кт926 вывод базы а где эмитера ?
Коллектор это понятно болт.
У некоторый рядом с одним из выводов стоит точка у других нет не каких обозначений.
(1.79 КБ) 525 скачиваний
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Света
Сообщение Света »
Даже если нет точки, которая ставится у эмиттера, его можно легко прозвонить омметром.
MIF
Сообщение MIF »
TRIOD писал(а):Как определить где у кт926 вывод базы а где эмитера ?
Обычно, База-Коллектор сопротивление немного меньше чем База-Эмиттер - дедовский способ.
В своих коробках кт926 не нашёл.
Посмотрел в справочник -"обозначение типа приводится на корпусе" - вопрос конечно интересный - не знаю. :)
Ardarik
Сообщение Ardarik »
Подскажите какая нога первая у TL431ACZ, корпус TO-92
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
MIF
Сообщение MIF »
Ardarik
Сообщение Ardarik »
Спасибо, еще один не большой вопрос чем рулить + или -?
MIF
Сообщение MIF »
Если ваш вопрос правомочен, то ответ +
Ссылка на ПДФ
Вернуться в «Практика»
