Рейтинг сообщения:0
Друзья, доброго дня ! Попалось шасси радиолы ригонда 102. С виду в очень хорошем состоянии, но радио не работает, все диапазоны кроме УКВ. Детальный осмотр показал, что его уже ремонтировали, а именно: снимали 1й трансформатор фильтра ПЧ (как потом выяснилось, обычное дело - замена конденсаторов 1000пф в контурах.) А так же заменён резистор 330 кОм в цепи АРУ. Выяснилось, что конденсаторы не зря менялись: тракт усилителя ПЧ не работает. Один за другим поменял 3 из 4х (!) Оставшихся конденсатора 1000 пФ в коробочках фильтров ПЧ. Стояли на редкость самые паршивые ПМ-2. Все пробиты. Заменил, проверил генератором вч: громко и отчётливо слышу тон при подаче сигнала 465 кГц на 6 ножку лампы 6и1п Но после этого радиоприемник все равно молчит.. вроде бы и ломаться больше нечему: режим лампы 6и1п в норме. ВЧ каскады всех диапазонов врядли одновременно вышли из строя. Остаётся гетеродин и КПЕ. КПЕ с виду как новое, пластины ровные, не хрустит как при замыкании пластин. Но на ножках 7 и 9 лампы показывает минус 7 вольт (плюс -минус) в зависимости от диапазона. Сколко должно быть не знаю.. но явно не столько... И ещё, в какой-то момент задымил резистор на 220 кОм, который в цепи гетеродина на общий идёт. Заменил, но так же тишина. Соседние конденсаторы проверил, там надёжные КТ стоят - в норме. Лампу 6и1п менял на новую. Контакты переключения диапазонов чистил в первую очередь. Забыл сказать: УКВ работает нормально. Друзья, нужна ваша помощь - как проверить работу гетеродина? На что ещё обратить внимание? Буду признателен за вашу помощь!
Заголовок сообщения: Re: Копаное шасси ригонда 102
Добавлено: Вт май 14, 2024 11:58:17
Рейтинг сообщения:0
Заменил на всякий случай конденсаторы 0.047 мкФ в цепи АРУ и индикаторной лампы, аксиальный конденсатор 10 мкФ в цепи детектора. Но это помогло! Еле слышный фон на КВ2 и СВ диапазоне. На ДВ хороший прием, если антенной коснуться вывода магнитной антенны. В результате - расстроенные контура ДВ диапазона, покрутил подстроечный конденсатор - в результате кое-каой прием с антенной в штатном гнезде Значит могу предположить, что все контура кручены... Контура ПЧ я настроил при помощи ВЧ-генератора, а как настроить приёмные контура ВЧ? На слух?
Добавлено after 17 minutes 22 seconds: Настроил все контура при помощи генератора: выставляю частоту соответствующего диапазона, нахожу на приемнике и настраиваю катушки и подстроечные конденсаторы на максимальную громкость. Не знаю, правильный ли это метод, но пару станций слышно на СВ, шумы и помехи на ДВ и кое что на КВ. Но это днем, вечером должно быть лучше, проверю. Можно сделать вывод, что если шасси компарое, значит и есть вероятность что кто-то крутил и контура
При помощи ГСС по максимуму громкости. И провести сопряжение по двум или трем точкам.
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Добавлено: Вт май 14, 2024 12:26:13
Рейтинг сообщения:0
ИгорьНово писал(а):
самые паршивые ПМ-2
они - нормальные хорошие конденсаторы.............кроме того, что их выводы нельзя паять без теплоотвода, в этом случае закорачивание гарантировано... (сам в юности точно также на этом попался, в плате ПЧ они оказались закорочены все, запаял с теплоотводом и всё нормально)
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Да, там обычно по краям шкалы есть реперные точки. Допустим на СВ это могут быть 200 метров и 570 метров, в высокочастотном участке диапазона 200 метров сопряжение контуров и укладка диапазона по шкале производится подстроечными конденсаторами, в низкочастотном участке 570 метров сердечниками катушек, или при наличии магнитной антенны на ДВ/СВ (иногда и КВ) диапазонах перемещением контурной катушки МА по сердечнику.
Для определения точного сопряжения катушек магнитной антенны можно сделать "волшебную палочку", взять деревянную палочку, на одном конце закрепить кусочек ферритового стержня, на другом медное или алюминевое колечко. Далее после сопряжения магнитной антенны подносите к торцу сердечника либо феррит, или одеваете медное колечко на стержень, при правильном сопряжении МА в любом случае должно происходить ослабление сигнала. Если при приближении феррита сигнал возрастает, то мала индуктивность магнитной антенны, и нужно сдвинуть катушку МА ближе к средине. Если при приближении или одевании медного колечка на сердечник МА уровень сигнала возрастает, значит индуктивность велика и катушку нужно сдвинуть ближе к краю.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
