КЗ блока питания 400w
Maicraft3452
Сообщение Maicraft3452 »
Здравствуйте. Хотел обратиться к более опытным людям. У меня в блоке питания КЗ в восоковольтнольной части блока питания. При включении через лампочку она горит. (Логично) Все до диодного моста целое. Сам диодный мост целый. Высоковольтные конденсаторы живы. Транзисторы первые ключи перед трансформаторами тоже живы. На что обратить внимания ?
Последний раз редактировалось Maicraft3452 Пт май 17, 2024 12:55:00, всего редактировалось 1 раз.
Martian
Re: КЗ блока питания 400w
Сообщение Martian »
Микросхема, которая управляет ключами. Цепь её питания.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Лампочка на сколько ватт, ККМ есть в блоке питания?
Maicraft3452
Лампочка на 90 или 110 вт но сней я уже ремонтировал куча блоков питания. Да стоит ШИМ контроллер но визуально целый . Понял спасибо завтра выпадают ее и не обвязку чтобы проверить тестером компанентов.
Martin76
Если есть неотключаемый ККМ, то с такими лампочками нормально оно не запустится.
Maicraft3452
Я просто не понимаю как микросхема может вызывать как вы говорите КЗ такое что может сгореть предохранитель и вышибить автомат.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Maicraft3452",url="/forum/viewtopic.php?p=4580156#p4580156"]На что обратить внимания ?[/uquote]
Отнеси в мастерскую .
Или хочешь отремонтировать через форум ? Так это не специализированный ...
Martian
Сообщение Martian »
Почему неспециализированный? Здесь всё есть: https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... B8&x=0&y=0
vladzirka
Сообщение vladzirka »
ТС если вы хотите получить дельные советы, то напишите модель БП и желательно его фото
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4580231#p4580231"]Здесь всё есть[/uquote]
Эта теория , только практика годами нарабатывается :)
Martian
Сообщение Martian »
Угу. Видел я таких, "тилимастеров" годами нарабатывающих практику. Неисправность чуть иная, не уложившаяся в столь богатый опыт и всё, начинается метод тыканья, авось сработает. Вон, коллекционер ч/б телевизоров к каждому телеку спрашивает, как сделать AV-вход.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
знавал я такого телемастера. у него 2 или даже 3 общих тетради (по 96 листов) было исписано про разные неисправности. и прежде чем ремонтировать, он листал эти тетради, чтобы найти такую же или похожую неисправность.
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Мастера, мастера - одын сэрэ, другый розтера))).
Maicraft3452
https://img.radiokot.ru/files/156955/me ... hf7dsz.jpg
https://img.radiokot.ru/files/156955/me ... hev8l5.jpg
https://img.radiokot.ru/files/156955/me ... hejrvf.jpg
Здравствуйте сделал сегодня фотографии.
Маленькая название wg606p
Большая называется hs8109
Ключи 13007 два одинаковые и тестер компонентов сказал что они 100% рабочие.
Диодный мост не много странно ведёт себя по отдельности диоды целые и не пропитываются если выпаять и тестер компонентов говорит что они вроде как работают раз определяет их. Но если пикать паяные то говорит они типо пробиты. Надеюсь на ваши советы потому что я грешу почему что на трансформаторы.
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Забыл сказать блок питания называется foxline
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4580386#p4580386"]Видел я таких[/uquote]
И таких постов будет 90 % :)
А в итоге блок окажется неремонтопригоден по адеккватной цене :facepalm:
[uquote="Maicraft3452",url="/forum/viewtopic.php?p=4580412#p4580412"]Ключи 13007 два одинаковые[/uquote]
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4580390#p4580390"]знавал я такого телемастера. у него 2 или даже 3 общих тетради (по 96 листов)[/uquote]
Такие только таким телемастерам и делать . Об них верно 90 листов исписано :facepalm:
Последний раз редактировалось jonpim Пт май 17, 2024 13:46:36, всего редактировалось 1 раз.
Martian
Сообщение Martian »
а радиолюбительство, и особенно вхождение в него, вообще часто неадекватно стоит, увы.
Добавлено after 3 minutes:
мне кажется, в 606-ой дырка виднеется...
Maicraft3452
Да там нет для нее даже дорожки в 606
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4580422#p4580422"]а радиолюбительство,[/uquote]
Вот это понятие из СССР .
Сейчас такое отсутсвует или 1 на миллион гомосапиенс на пространстве СНГ.
Martian
Сообщение Martian »
Maicraft3452 писал(а):нет для нее даже дорожки в 606
не знаю, какой для неё дорожки нет, а вот дырка, выпустившая волшебный дым, вроде есть:
Maicraft3452
Я как раз там лажу я выпаял трансформатор дежурки и у меня ушло пробитие с диодного моста.
