Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Alleksandr »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4580056#p4580056"]по мне так на фотке - золотистый!) но если это R10 то по смыслу сопротивление скорее должно быть 0.027ohm
вообще у таких резисторов сопротивление при повреждениях скорее возрастает, наоборот маловероятно кмк.
APFC можно выключить просто выпаяв его FET. желательно закоротить диод но это опционально, врядли пара W их подогрева там имеет значение. и думаю можно дроссель оставить по пути тока, будет чуть меньше импульс тока зарядки.[/uquote]
Да у меня на плате он тоже обозначен как R10
То есть выпаиваю два ключа, а диод который выглядит как транзистор с двумя ножками - оставляю(он обозначен как D11), или диод который рядом D10?
Сообщение Martel- »
electroget писал(а):После 78хх достаточно одной керамики на 4,7 мкф и всё будет работать
Видимо не любая схема. Моя работает криво от б/п, но хорошо от батареек. Вчера проверял.
Теперь мне подсказывают, что надо в б/п применить максимум дополнительных фильтраций.
Каждый вывод вторичной обмотки подключить через конденсатор 0,1 ... 1 мкф к общему проводу.(Или каждый диод мостика зашунтировать таким конденсатором. )
Еще надо Y-конденсаторы от каждого провода 220В на общий провод. Нарример 1000пф и напряжение 2 кВ ( с запасом, т.к. в сети возможны кратковр всплески).
Сообщение Pilasil »
Люди добрые, помогите пожалуйста. Китайский девайс - контроллер напряжения для видеорегистратора в автомобиле. На входе +12В, на выходе +5В.
Фишка контроллера в том, что он постоянно мониторит входящее напряжение и если оно падает ниже фиксированной отметки 11,6 Вольт, то контроллер отрубает питание с выхода. Чтоб АКБ не высадить.
Всё бы ничего, но вот этот порог в 11,6 Вольт слишком мал. Подскажите, что можно заменить в этой схеме, чтобы поднять порог контроля напряжения до 12,2 Вольт? Резистор какой-то заменить/подобрать?
Сообщение Телекот »
Подай питание через диод, можно даже в нутро не залазить.
Последний раз редактировалось Телекот Пт май 17, 2024 17:09:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Оно еще раньше будет выключаться.
Pilasil писал(а):Подскажите, что можно заменить в этой схеме, чтобы поднять порог контроля напряжения до 12,2 Вольт?
Рисовать схему узла на двух мелких транзисторах. По фото через черную маску даже при большом желании ничего не разглядеть.
Сообщение Upgrader »
Martin76 писал(а):Оно еще раньше будет выключаться.
Так это ему и надо. Чтобы не высадить аккумулятор.
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
[uquote="Pilasil",url="/forum/viewtopic.php?p=4580415#p4580415"]Резистор какой-то заменить/подобрать?[/uquote]3 вывод микросхемы отвечает за включение. Поищите куда он идет.
Сообщение Stepan22 »
Pilasil, Это про ШИМку https://datasheetspdf.com/datasheet-pdf ... X1336.html
а это про схемку https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=4145130 здесь тоже есть ссылка на даташит .
Сообщение O5SCP14 »
тп139. Повышенного тока хх не было, а сердечник разогревался довольно быстро. Зажали первички немного ? Домотать что ли немного, 0,27 проволока есть, примерно соответствует первичке "на глаз".
~7витков/вольт тогда взять ?
Сообщение Телекот »
До скольки градусов? Эти трансформаторы всегда тёплые.
Сообщение O5SCP14 »
Телекот писал(а):Эти трансформаторы всегда тёплые.
50 где то, скорее несколько больше, датчик не прижимался сильно.
тоже 139, на другое напряжение грелся куда меньше (тоже хх)
p.s.
места под домотку нет. всё, в помойку. нервы дороже.
Сообщение Телекот »
Не такой уж горячий можно оставить так.
Сообщение O5SCP14 »
Телекот, оставлять уже нечего :kill: . Какой смысл от печки на холостом ходу ? Один тп139 полчаса и тёпленький просто, а этот вот прям горячий.
Сообщение Телекот »
Если увеличивать количество витков то на ХХ нагрев уменьшится, но увеличится нагрев под полной нагрузкой. Но решать тебе.
Сообщение BanzaiNM »
Хочу себе сделать прибор для проверки атх компьютеров. Чтобы при срабатывания защиты понимать какое из напряжений до какого уровня поднимается. И в чем суть вопроса если индикатор собрать по этой статье https://radiokot.ru/circuit/analog/measure/32/ успеют ли компараторы сработат и индексировать напряжение до того как сработает защита?
Сообщение electroget »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4580698#p4580698"]нет. всё, в помойку. нервы дороже.[/uquote]
Очень разумное решение.
Сообщение O5SCP14 »
electroget, ага. На разборке посмотрю трансы от упсов, которые с отводами первички.
Сообщение ЖуЧоК »
Pilasil писал(а):Всё бы ничего, но вот этот порог в 11,6 Вольт слишком мал.
Не мал! Это, как раз тот уровень заряда, когда АКБ ещё должен крутить стартер и запустить ДВС. Если при этом напряжении АКБ не крутит стартер и ДВС не стартует, то это проблема АКБ, а не преобразователя ИП.
Необходимо снести АКБ в сервис для тестирования. Если он обслуживаемый, то попробовать его обслужить и зарядить. Если это не поможет, то АКБ сдаётся в магазин в зачёт покупки нового. 8)
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="BanzaiNM",url="/forum/viewtopic.php?p=4580708#p4580708"]И в чем суть вопроса если индикатор собрать по этой статье https://radiokot.ru/circuit/analog/measure/32/ успеют ли компараторы сработат и индексировать напряжение до того как сработает защита?[/uquote]
Компараторы скорее всего сработать успеют, на долю секунды. Вопрос в том, успеете ли вы это заметить? Чтобы сделать некий пик-детектор, схему придётся немного доработать.
Понятно, спасибо. Сам не особо силен в разработке схем. Попробую поищу. Если есть на примете схема буду раб если поделитесь
Добавлено after 13 minutes 4 seconds:
А что если вместо светодиодов индикации поставить с транзистором на управляющей ноге симистор для фиксации? Не судите строго?
Сообщение AlexS4 »
для фиксации аналогового сигнала тиристор никак не поможет, даже симметричный :dont_know: :) .
нужен например запоминающий многоканальный осциллоскоп или достаточно быстрый логгер.
или както изменить задачу, например ограничиться фиксацией канала по которому произошло превышение.
Добавлено after 13 minutes 47 seconds:
если применять набор фиксированных аналоговых дискриминаторов вроде https://radiokot.ru/circuit/analog/measure/32/
то теоретически значения их выходов можно защелкнуть регистром нужной разрядности (набором триггеров) но необходимо будет озаботиться выбором времени когда производить это защелкивание, если рано то все будут UV (too low), то же самое будет если тиристорами фиксировать. можно по сигналу защиты защелкивать а без защиты собственно защелкивание не нужно. но кмк это будет малополезное устройство, лучше сделать многоканальный эквивалент нагрузки не боящийся перенапряжений и тестировать на нем, просто измеряя мультиком.
