Samsung ck-3385zr шасси sct11b горизонтальная полоса
Напряжения питания кадровой 15 и 45 сколько в реальности?
3 - 15 воль и 6 - 45 вольт? Так? Сечас попробую подлезть как-нибудь померить.
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
На 3 - 16 вольт. А вот на 6 всего 20 вольт.
Вот и причина полос. Там между строчником и диодом выпрямителя 45В должен стоять разрывной резистор, он мог увеличить сопротивление.
Ну по схеме 10 Ом, тестер показывает 9 Ом.
Добавлено after 27 minutes 12 seconds:
Или вы имели ввиду сопротивление, которое прямо на ногу трансформатора идет? Вот тут на схеме номиналы не видны. Но на 1 и 4 ноги трансформатора идут по виду как рисуется сопротивление одинаковые, при чем на 1 ногу очень малое сопротивление, а как раз на 4 ногу не звонится. По схеме от другого шасси там должно быть порядка 1 Ом. Щас попробую с другой платы снять. по полоскам там одинаковые полоски. коричневая, черная, 2 золотистых, белая. Вообще по таблицам не пойму что за значение. Белая последней быть не может, а золотистая третьей быть не может.
Добавлено after 9 minutes 55 seconds:
Да. Это оно. Заменил и полоски пропали.
Всем огромное спасибо за поддержку и за советы!
По полоскам 1 Ом. Белая последняя означает что резистор разрывной, т. е. предохранитель.
Ясно. У меня две таблицы по расшифровке кодов резисторов и ни в одной нет белого, который означает, что это предохранитель. Хотя телек то старинный. Надо поискать еще.
Программа «Резистор v2.2». Вкладка «Нестандартная цветовая маркировка ф. PANASONIC»Delphin911 писал(а):Надо поискать еще.
- Resistor-15122016.zip
- (499.91 КБ) 39 скачиваний
