Форум РадиоКот • Просмотр темы - Индукционные нагреватели и опыты с ними
Текущее время: Пт мар 20, 2026 14:21:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Индукционные нагреватели и опыты с ними
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2024 21:13:13
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 785
Рейтинг сообщения: 10
Разбавлю немного тему с индукционками. :))
Первое устройство многие видели, автогенератор с парралельным коллебательным контуром, его может собрать любой школьник, главное уметь держать паяльник в руках. Эти устройства так же китайцы вагонами продают.
Опыт начался как и у многих с нагревания отвёртки и гвоздя
Далее клякса из алюминия
Затем собрал, на скорую руку, такой вот аквариум, который при питании 24 В, 20 А, за минут 10-15 плавит около 100 грамм алюминия.
На этом плюсы данного устройства не заканчиваются. Я решил поиграться с литьём пластика. Детали для формы можно и самостоятельно отлить.
Так же можно приготовить кипяток, или сварить кофе :tea:
Второе устройство немного сложнее. Но тоже классика, с последовательным коллебательным контуром.
Генератор на TL494. Драйвер делал и как на картинке и с готовыми микросхемами оптодрайверами. С выходными ключами немного в начале не повезло, поддельные попались fga25n120. Но на других работало нармально, полный мост, а особенно понравился полумост.
Применял графитовый тигель.
.Изображение Изображение
Ещё немного разных картинок :))
Ну и главное не забывать:
!!! При работе с устройствами, следует соблюдать осторожность !!!
Присутствует высокое напряжение и большая температура.
В остальном эти конструкции увлекательны и полезны. Присоединяйтесь! :beer:
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
 Заголовок сообщения: Re: Индукционные нагреватели и опыты с ними
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 22:35:59
Карма: 76
Добавлю ссылку с сундука Кота на статьи Кухтецкого С.В.
Классика которую рекомендую всем интересующимся почитать.
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1712772087
Видео из статьи, про левитационную плавку алюминия. :tea:
— Чарлз Дарвин
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2024 23:39:34
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 18
А где deadtime там? Вроде же сквозные токи будут при переключении. Обычные драйверы хоть немного deadtime добавляют.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2024 03:05:19
Карма: 76
Там старенькая tl494 этим занимается, ей скучно просто такты гонять она и делает паузу между работой.
А вот по поводу отрицательного смещения,на затворах, как у сварочниках, думал, но так и не проверил на опытах.
— Чарлз Дарвин
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2024 09:21:41
Добрый день!
А индукционными плазматронами ни кто не пробовал заниматься? Для спектрального анализа или просто ради любопытства? Там температура до 7 000-10 000 С, расплавит всё, что угодно. Правда ультрафиолет и озон, если на открытом индукторе на воздухе (а не в кожухе и на аргоне например).
Особенность генератора - сначала на "пустой" контур работает, потом после зажигания плазмы получается как бы воздушный трансформатор с низкоомной вторичной обмоткой, а контурная катушка - первичная обмотка. Хотелось бы обсудить вощможные схемные решения. Есть конечно старые советские схемы на лампах, на может на транзисторах что-то получится придумать?
В такой штуке в инертной среде делают металлические порошки для 3D-печати.
Уважаемые коты! Подскажите, если я буду делать генератор для индукционной печи на основе ламповой схемы генератора КВ передатчика, она будет работать? Контур индуктора ведь при плавлении будет изменять свой импеданс и добротность, но не частоту? Хочу разобраться в тонкостях работы генератора на такую нагрузку.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2024 15:28:50
Рейтинг сообщений: 12
Помнится в детстве попадалась книжка, там была схема индукционного нагрева/плавки на лампах Г807, нзвание книжки не помню, но можно гугла попытать по словам г 807 и индукционнка
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2024 10:11:48
Я покопал в интернете, нашёл все книги, сижу, курю их. Если будут дельные, закину в сундук Коту. Там для стабильности частоты, чтобы не мешать в диапазонах связи, предлагаются двухконтурные схемы с автогенератором. Но также и одноконтурные автогенераторы применяются. С задающим генератором схемы не используются, наверное потому, что при плавлении/плазме изменяются параметры контура и если не отслеживать эти изменения, эффективность процесса упадёт, а если отслеживать, то очень усложнится схема. Гораздо эффективнее использовать автогенератор. И для мощных установок используют лампы вплоть до ГУ-65/88 (500 кВт 0_0). Частоты 66 кГц, 440 кГц, 1,76 МГц, 5,33 МГц.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2024 10:32:27
Рейтинг сообщений: 303
Видел я смертников, которые работали на этих установках, 20 кВА, стальные трубы 100мм разогревали и гнули, стоя в 10 см от индуктора, яйца жарили и никакая служба по ТБ даже слово не вякнула
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2024 00:02:25
Общался с дедом, 80+ лет, который проработал несколько лет непрерывно на 500 кВт плазматроне 440 кГц. Спрашивал как на здоровье влияет нахождение рядом с индуктором. Он ответил, что как видишь, живой, но близнецы часто рождаются. У него было что-ли 5 детей, 2*2 близнецы. И внуков куча. Так что, не всё так однозначно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2024 23:09:04
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 161
По близнецам - это вопросы к женскому организму. От мужского тут вообще ничего не зависит :))
Извините за оффтоп.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2024 19:18:24
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 782
Доброго дня увлеченным людям.
Мне необходим индукционный нагрев для закаливания резцов. Диаметр металла резца где-то до 10-12 мм. Какую установку лучше собирать для такой работы? И еще, использоваться она будет раз в месяц может быть и реже.
Станислав
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2024 19:24:25
Можно просто током нагреть, я болты до красна нагреваю , два транса от свч печки
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2024 20:10:10
Рейтинг сообщений: 2255
На ютюбе пожилой дед, стиралки чинит и автомобильные хрени, хвалит Микрошу. Я правда не гуглил где купить. Но задумываюсь. В хозяйстве всегда пригодится
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2024 01:07:01
Карма: 76
Закалкой не занимался. Капризная наверно процедура. Бегло полистал, температуры 800-1200°С, зависит от материала, плюс куча разных тонкостей. При 1200°С, плавится медь, трубки (индуктор) надо охлождать и обматывать каким нибудь кремнозёмом.
Если у резца пластинка напаяна, её необходимо придерживать принудительно, магнитное поле может утянуть в сторону.
Микроши и прочие автогенераторы, интересные, но слишком уж цены за них ломят. Хотя если с паяльником нет дружбы, то вполне себе как вариант. Собирал нечто похожее, железяки нагревает быстро, если бы не поддельные транзисторы от братьев из поднебесной, то провёл бы по больше экспериментов.
Народ ещё под такие задачи переделывает сварочные инверторы - https://www.chipmaker.ru/topic/231223/
Даже думаю можно с резонансом и не заморачиваться. За током транзисторов только следить и температурой.
— Чарлз Дарвин
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2024 07:33:34
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Думал тут как утилизировать 6п45 и попал на тему http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=1 ... sc&start=0
говорят меньше 2-3квт ковать маловато а больше с розетки не взять.
Тут такая мысль появилась, а что если сделать нагреватель на эти самые 3квт от розетки, а кратковременную мощность догрева брать с с аккумулятора, есть такие решения ?
Я в быту видел только переделки сварочных инверторов. Ии ближе к проф применению это готовые индукционные грелки на ту же мощность, только дорогущие, одноразовые и без микросхем. Но чтото на большую мощность вроде закалки, это было только 3 фазной подстанцию.
Реализации на 10квт розетка+аккумулятор не встречалось.
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2024 15:31:59
https://electronix.ru/forum/topic/17573 ... na-ir2153/
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2025 12:43:46
Посмотрел ссылку на переделанный сварочник, постоянно приходится подстраивать частоту, отслеживая ток. А почему нельзя простой автогенератор, который сам в резонанс генерит, в зависимости от загруженного материала? Ну, будет плавать частота от 80, до 120кГц, в зависимости от алюминия или стали в тигле , и что?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2025 14:59:33
Рейтинг сообщений: 34
С алюминием вообще класс получилось! Ни раковин, ни усадки нет. Просто красота. Судя по всему и латунь плавить получится. :) :beer:
Я на даче плавил в самодельном горне. В принципе не сложно, но во первых усадка, во вторых раковины внутри могут быть. А тут вообще идеально и быстро. Обязательно займусь изготовлением такой плавильни.
