Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение nfox76 »
В консоли бешки пишу ww 71 214
И смотрю USB снифером отправляемую инфу там 14 16 04 71 14 02 12
Мне не понятно значение последнего байта - 12 Это что такое? Контрольная сумма?
Сообщение shura1971 »
nfox76,
Это подсчет - так назывемый PEC
По хорошему - да, это КС
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение r.romanovsky »
Прошу помощи. подскажите.
аккумулятор на r2j240 vgp-bps26 от sony vaio pcg-91212v/
аккум был с выжженным предохранителем, его поменял, банки новые поставил(3,9+-0,01)
cp2112 подключил, но не sudo ./smbusb_scan --device=i2cdev:///dev/i2c-17 -a 16 (
smbusb_scan
I2C controller functionality:
I2C_FUNC_I2C
I2C_FUNC_SMBUS_BLOCK_PROC_CALL
I2C_FUNC_SMBUS_READ_BYTE
I2C_FUNC_SMBUS_WRITE_BYTE
I2C_FUNC_SMBUS_READ_BYTE_DATA
I2C_FUNC_SMBUS_WRITE_BYTE_DATA
I2C_FUNC_SMBUS_READ_WORD_DATA
I2C_FUNC_SMBUS_WRITE_WORD_DATA
I2C_FUNC_SMBUS_PROC_CALL
I2C_FUNC_SMBUS_READ_BLOCK_DATA
I2C_FUNC_SMBUS_WRITE_BLOCK_DATA
I2C_FUNC_SMBUS_READ_I2C_BLOCK
I2C_FUNC_SMBUS_WRITE_I2C_BLOCK
I2C_FUNC_SMBUS_BYTE
I2C_FUNC_SMBUS_BYTE_DATA
I2C_FUNC_SMBUS_WORD_DATA
I2C_FUNC_SMBUS_BLOCK_DATA
I2C_FUNC_SMBUS_I2C_BLOCK
SMBusb Firmware Version: 0.0.0
Scanning for addresses..
Scan range: 00 - ff
Skipping: a0 a1
не демо be2works ни CP2112-bq9000-8050(55)-8030-READER+Repair-DEMO.exe(что логично)
не читают контроллер. при этом странно что ридер и be2works моргают светододом D1 а smbusb не моргает.
в be2works нажимая кнопку read battery data светодиод моргает периодически и я перепробовал все комбинации подключения scl sda
питание 1,5 и 3,3в на теспоинтах у контроллера есть. 12 ногу на землю сажал(хотя вроде читаться должен и без этого)
что можно еще посоветовать сделать?
https://img.radiokot.ru/files/156931/3g6kzpcs7h.jpg
r.romanovsky,Попробуйте Киллером подключится и фото с экрана подключения сюда скинуть
Надо версию ср2112 глянуть
И начинать надо с Резисторов - че сразу банки ставите ??
Из справки все схемы есть...
У Автора скачайте Справку из подписи
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4559071
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение nfox76 »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4579635#p4579635"]nfox76,
По хорошему - да, это КС[/uquote]
А не подскажете алгоритм расчёта. Что используется CRC-8 я уже видел, но есть какая то хитрость...
Сообщение tahirmaqsood20 »
Где можно скачать последнюю версию dji Battery Killer, пришлите мне ссылку.
Спасибо
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4579917#p4579917"]r.romanovsky,Попробуйте Киллером подключится и фото с экрана подключения сюда скинуть
на чипе
sil 2112
f0810
2252
скриншот киллера прилагаю
в одном из подключений киллер все таки читает адрес 0х72=00 в отличии от остальных вариантов подключений и он совпадает со стандартным 4 scl 5 sda
и логический анализатор видит активность на обоих пинах scl sda
вывод
sudo i2cdetect -a 17
Warning: Can't use SMBus Quick Write command, will skip some addresses
WARNING! This program can confuse your I2C bus, cause data loss and worse!
I will probe file /dev/i2c-17.
I will probe address range 0x00-0x7f.
Continue? [Y/n] y
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00:
10:
20:
30: -- -- -- -- -- -- -- --
40:
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60:
70:
так получилось, сначала перепаковал - потом читать стал что это все сложно.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4559071[/uquote]
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
(89.51 КБ) 103 скачивания
второй скриншот с чтением 0ч72=00
(33.69 КБ) 143 скачивания
tahirmaqsood20,DJi_Battery_Killer_ver.0.5beta2_01.02.2022_with_dlls.7z ( 4.24 МБ )
https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y113608894
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4426938#p4426938"][uquote="MegaVlad",url="/forum/viewtopic.php?p=4426932#p4426932"][uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4426924#p4426924"]
MegaVlad писал(а):поделитесь с чайником отученной от жадности be2works, которая была бы без троянов с Themidой
Здесь https://drive.google.com/file/d/1eVKszM ... sp=sharing /пароль softoroom/
Но она под XP, и не помню, есть ли там M37512[/uquote]
Эта версия с обработанным трояном - trojan.themida, к тому же по отзывам портит контроллеры СР2112, меняя vid/pid. Не подходит.[/uquote]
Я же тебе кинул нормальную версию в ЛС: https://disk.yandex.ru/d/k4seOS62E9Kcew BE2Works_v4.52_Bohol_fu11 - Пароль = 123 (Alex_PP ту же версию выдал, только пароль другой)
И themida это не троян, а упаковщик/шифратор/протектор для программ.[/uquote]
я скачиваю и устанавливаю be2work v4.52, но эта ошибка
(10.25 КБ) 186 скачиваний
Сообщение Alex_PP »
tahirmaqsood20, на 7ку и выше не пойдет. Сломана была именно под ХР. Надо читать тему лучше. Уж столько об этом сказано...
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4580771#p4580771"]tahirmaqsood20, на 7ку и выше не пойдет. Сломана была именно под ХР. Надо читать тему лучше. Уж столько об этом сказано...[/uquote]
Теперь я установил его в Windows XP. Теперь он работает отлично.
Спасибо
Posted after 1 hour 8 minutes 40 seconds:
У меня есть аккумулятор для ноутбука Sony с R2J240, я сбросил его из BE2Works точно так же, как этот метод (https://www.youtube.com/watch?v=jjBEDg9DL3Y&t=8s). Теперь на его вывод 7 подается всего 1,2 Вольта. Пробовал подать 12 В на контакт 7, но все равно не включается. Пожалуйста, помогите мне.
Posted after 45 minutes 9 seconds:
У меня аккумулятор Sony. R2J240 с eeprom.
Я заменил предохранитель и сбросил его с помощью BE2works. Снял его элементы и установил резистор на 470 Ом точно по этому методу.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=JxnUUPeYId0
Но на его вывод №7 подается всего 1,2 Вольта.
Я также попытался подать 12 В на контакт №7, но он все равно не включается. Пожалуйста помоги.
Сообщение melandr »
Добрый день! Вопрос, какие данные необходимо менять в EEPROM при перепаковке батареи ноута новыми элементами 18650?
(10) Full Charge Capacity
(17) Cycle Count
(18) Design Capacity - если банки большей емкости
(1B) Manufacture Date
Есть параметр (0F) Remaining Capacity. Это расчетное значение?
Сообщение Grishanenko »
Имеется планшет Lenovo Yoga Tab 3 Plus YT-X703L.
Аккумулятор очень сильно нагрелся и этом все.
Разобрал. Внутри 3 элемента 18650 включены параллельно. Два из них с трещинами в металлической оболочке и с КЗ. Отключил все банки.
Подключил только платку защиты к БП. По стрелочному миллиамперметру вижу что потребляемый ток прыгает 17-20 мА. Десяток раз в секунду.
Если напряжение БП уменьшить до 2.77 В, то платка защиты отключает напряжение на выходе и включает при напряжении 2.98 В.
Подключил разъем к плате планшета - ток успокоился, меньше 1 мА. Если отключить платку от планшета, потребляемый ток все еще меньше 1 мА. Если переподключить БП, то ситуация с прыгающим током повторяется.
От БП с платкой планшет включился, но сразу написал что очень низкий уровень заряда 0% и планшет скоро отключится. Через 30 секунд он сам штатно завершил работу.
Нашел аккумуляторы 18650 с правильной химией, т.к. максимальное напряжение заряда 4.35 В.
Для начала подключил только 1 разряженный элемент и поставил выключенный планшет на зарядку от обычного ЗУ (не родного). Специально, в целях безопасности, чтобы ток ограничился 0.5 А. Была маленькая надежда что в процессе зарядки он поднимет уровень хоть на пару процентов.
За весь день аккумулятор зарядился до 4.35 В, но заряд все еще 0%.
Продержал на зарядке еще один день, но ничего не изменилось. Включил планшет, через какое-то время (до получаса) он написал что зарядка завершена, но все еще 0%.
Несколько часов продержал с родным ЗУ. Не помогло.
При отключении кабеля ЗУ, так же пишет что низкий заряд и отключается через 30 секунд.
Если в момент зарядки включенного планшета отстегнуть шлейф АКБ, то планшет сразу пишет "Зарядка приостановлена. Слишком низкая температура аккумулятора." и завершает работу через 3 секунды.
Подключил БП напрямую к плате, без платки защиты. Сразу обратил внимание что в момент загрузки пиковый ток увеличился до 2 А, с платкой был 1.2 А. Планшет загрузился, показал не нулевой уровень заряда, но в настройках пропал раздел "Батарея". При подключении ЗУ, пишет про низкую температуру АКБ и отключается. Если планшет выключен, то показывает батарею с восклицательным знаком. Зарядка не идет.
Если на включенном планшете по-горячему подключить шлейф с платкой защиты, то через 30 секунд происходит перезагрузки и далее как обычно - 0%.
На платке защиты установлен контроллер bq27541
https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/commu ... F00_DS.pdf
На странице 36 есть схема его включения.
Предохранитель целый.
Терморезистор исправен, сопротивление 10.2 кОм. На другом форуме нашел информацию что при проблемах с терморезистором всегда показывает 50%.
Еще нашел информацию что нескольким людям для выхода из режима 0% помогло кратковременное отпаивание банок от платки защиты. Но это тоже не мой случай.
Если платка защиты не подключена к планшету, то на шине i2c напряжение по 0.8 В, HDQ - ноль, питание 2.5 В присутствует.
Из всего этого могу предположить что связь с планшетом или по i2c или по HDQ есть, батарея определяется правильно, но или просто слетела калибровка или контроллер заблокировался (но почему тогда идет зарядка?).
Погуглил. Работать с контроллером можно через bqStudio и ev2400. Последнего у меня нет. Покупать ради одного ремонта (для знакомых) или делать самому (контроллер $10 плюс куча мелочевки) нет смысла.
Какие еще есть варианты по восстановлению АКБ с этим контроллером?
Колхозить с зарядкой через TP4056 не хотелось бы.
Сообщение tygra »
Акк от самсунга на bq20z453 , заблокировался (ноут отремонтировал для себя, а без акка ноут не ноут) , при помощи beworks разлочил , контроллер работает, но понятное дело аккам хана ... Распотрошил батарею , сменил ячейки на 3.5ампер часовые , т.е. были по 2.2а\ч , сейчас по 3.5 .. из 4400 батарея должна была превратиться в 7000 , но чуда не произошло , ноут в эконом режиме при просмотре фильма простого отработал около 2 часов , что мне показалось мало . Зарядил до полного , в биосе запустил калибровку , ноут долго очень жужжал кулером и через некоторое время отключился , далее снова его зарядил и ровным счетом ничего не изменилось по времени работы ..... Вооот теперь вопрос : Как обнулить счетчики контроллера ? Как сменить емкость в его настройках ? Значок калибровки в beworks говорит не поддерживается прошивка ...
СпойлерMaxError: 1%
Operation Status:
PRES|DSG|RSVD2|QEN|
Safety Status: OK
PFStatus: OK
Charging Status:
FCHG|
FETControl: 0006
Update Status: 14
Qmax Cell0: 3382
Qmax Cell1: 3754
Qmax Cell2: 3774
Qmax Cell3: 4400
Qmax Pack : 3382
Cell0 R_a flag : 0000
Cell1 R_a flag : 0055
Cell2 R_a flag : 0055
Cell3 R_a flag : FF55
Device Type: 0453
Firmware Version: 1.12
Hardware Version: A6
Manufacturer Status:
FCHG|
Chemistry ID: 0247
[uquote="tygra",url="/forum/viewtopic.php?p=4582294#p4582294"]Акк от самсунга на bq20z453 , Как обнулить счетчики контроллера ? Как сменить емкость в его настройках ? Значок калибровки в beworks говорит не поддерживается прошивка ...[/uquote]
Все просто - Калибруете новые данные своих новых элементов
Потом обучаете АКБ...
И будут новые данные в чипе - будет иметь реальные данные.
Тут можно ко мне за прогой обратиться - можете сами все сделать...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение tygra »
shura1971, Наверное половина форума с таким вопросом как ? Честно говоря совершенно не пойму как это сделать в беворкс есть только вкладка разряда акка , вписывается емкость , бежит график , нужно дать нагрузку , не делал , думаю это тест ячеек или это и есть калибровка ? Можно в телеге обращусь ?
Сообщение matroskin_kot »
tygra,
отредактируйте ручками эти строки в хекс редакторе, прировняйте к ff55 и будет вам емкость не вся но большее чем сейчас
Сообщение tygra »
[uquote="matroskin_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4582616#p4582616"]Cell0 R_a flag : 0000
tygra,
отредактируйте ручками эти строки в хекс редакторе, прировняйте к ff55 и будет вам емкость не вся но большее чем сейчас[/uquote]
Для меня как человека никогда таким не занимавшимся это не совсем очевидные вещи , как я понял (поправьте если не так), в бешке считываем чип по марке контроллера , сохраняем , в хекс редакторе ищем нечто похожее на 0000 0055 0055 ff55 , правим на все ff55 , сохраняем пытаемся залить обратно и молимся что бы ничего не отвалилось совсем ?
Добавлено after 1 hour 35 minutes 16 seconds:
Все я кажись разобрался , сложно это когда такие вещи никогда не делал, нашел второй расширенный мануал на bq20zXX и все встало на свои места , бешка по субкласам все прекрасно пишет ручками ... Сменил емкости на 7000 , а флаги на ff55 , до этого изменил общую емкость , циклы и т.д. Поставил на зарядку , потом разряжу и посмотрим что будет ... Все просто когда поймешь что куда писать и откуда брать данные ....
Добавлено after 21 minute 27 seconds:
P\S В даташнике много интересного :
Lifetime Min Cell Voltage Вот это что ? Напряжение до которого разряжать акки , напряжение ниже которого контроллер в блок ? Или еще что то , у меня в контроллере было по нулям т.е. 00 00 , выставил 2800 , кто знает подскажите на что влияет .
Сообщение tygra »
В общем пару раз я акк зарядил разрядил , время считает корректно , отключается планово без резких вырубаний , подает команду винде , та спокойно отключается , далее акк разряжен и ничего не включается все норм , бешка говорит что контролер насчитал 5а\ч ( а было 2) , работает 3.5 часа в экономе в режиме просмотра фильма , уже не плохо. НО разряжает до 3.5в ! Тогда как у акков норма 2.75 и соответственно еще 2а\ч просто пропадают, как сменить границу отключения с 3.5 хотя бы до 3-2.9 ?
Сообщение vsuper »
Друзья,есть у кого рабочий дамп Леново L11N6Y01 bq8050a с прошивкой Sony?
Или в крайнем случае любой леново bq8050 с прошивкой сони.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
