трехпрограмник
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
вот это правильно
Сообщение kentgaryk »
MLX90640 писал(а):и эта идиотека длится уже много лет
Я давно предлагал разрешить Вовану писать только в одну тему - "Трехпрограммнег" чтобы другие не засерал. Все желающие смогут зайти в эту тему и пообщаться с умным человеком! :wink:
Администрация сайта не поддерживает предложение.
Сообщение vovw »
но вы же пришли пообщаться, не ждали
Сообщение MLX90640 »
Это ты, поцыент ПНД, пришел сюда пообщаться. И не надо путать общение с мудаизмом. Этот идиот специально засрал тематические разделы под видом "общения". Хотя это "общение" иначе как дебилизмом не назовешь. Это уже даже не цирк, не камеди-клаб, это просто палата в дурке. И все, кто поддерживает "общение" с этим неадекватом, сами становятся на уровень поцыента ПНД.
Вообще, если кому очень весело сидеть в этом дебилоидном тупняке, то нужна отдельная тема-резервация для Expressа-Квинта-Схемака, трехпрограммного Вовы и всех тех, кто с отклонениями поведения, тема под названием "палата ПНД для мудаистическог обсчения", вот в этой резервации пусть и сидят все те, кто "с прибабахом", пусть там и "обсчаются" между собой, если они находят в этом интерес. И нехер засирать остальные темы, где присутствуют адекватные и психически здоровые люди.
Сообщение vovw »
но вы тут же сами сидите и про какую крысу тут говорили про эту ,что ли
Сообщение Maykill »
назвать надо нейтрально ...типа "ПАЛАТА No 7" ;-)
Сообщение vovw »
тут как то вас вроде назвали
Сообщение Maykill »
датышо????
земляным червяком????
Сообщение vovw »
нет по другому .вы чуть повыше почитайте .о том где о резервации
Сообщение Maykill »
зачем?
Сообщение vovw »
на основе этой схемы надот собрать усилитель нч для работы с радио модулем
(7.52 КБ) 80 скачиваний
Сообщение v1ct0r »
и в чем проблема?
С15 - вход
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Сообщение vovw »
и всего то
Сообщение v1ct0r »
а что еще?
в чем проблема?
Сообщение samand587 »
Купи https://aliexpress.ru/item/32654052278. ... 5327kKoGc1
И не парь всем мозги :))
Сообщение vovw »
этож д класс
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
радио модуль выдает не много милливольт на выходе чувствительность может быть недостаточной ,чтобы принимать такой сигнал для полного усиления. Может предваритеьный каскад добавить?
Сообщение v1ct0r »
ну так для начала нужно проверить, если чувствительность УНЧ недостаточна , то измерить чувствительность и напряжение выхода радиомодуля, а затем уже думать что делать дальше
Какой радио модуль? Начни с конца
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
А чем для радиоболталки не нравится класс Д
Сообщение vovw »
TDA7088T вот такой модуль с такой микросхемой, у меня есть корпус трехпрограмника динамик к нему если собрать то получается стационарный приемни к качество звукам должно быть неплохим
Сообщение v1ct0r »
vovw, не морочьте голову
чувствительности данного УНЧ должно хватить с головой
"Выходное напряжение НЧ всего 100 mV, для входов большинства аппаратуры это мало, поэтому в схеме установлен дополнительный каскад УНЧ на транзисторе VT1. Если выходного напряжения ЗЧ в 100мВ достаточно, можно от каскада на VТ1 отказаться, и НЧ сигнал снимать с вывода 2 микросхемы."
https://static.qrz.ru/upload/static/9b7 ... a6ee08.png
Вернуться в «Практика»
