150 Ватт на (TIP142 & TIP147)
Закрыто
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Чем она отличается от КН и почему мощность разная? И какая лучше?
Автор с другого сайта пишет, что усилитель очень понравился, качество хорошее, больше понравилось чем на микросхемах. Предохранители поставил по 2А, больше не надо. Мощность в нем есть, и она по правде +/- 100 Вт на 8 омах, поначалу не верил! При работе на нагрузку 4 ома питание нужно немного понизить, ну хотя он и 45В выдержит. Усилитель делал под динамик 75ГДН-1-8, для СабВуфера.
Усилитель хорошо сгорает когда выход замыкаешь Амперметром, как я и сделал, но починил слава богу!
Для продолжительной работы усилителя на большой мощности, рекомендуется прикрепить оба диода 1N4007 к общему радиатору.
Последний раз редактировалось Pavlo Вт май 04, 2010 18:09:39, всего редактировалось 1 раз.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
dmr
Re: 150 Ватт на (TIP142 & TIP147)
Сообщение dmr »
На схеме написано, в зависимости от сопротивления нагрузки
G@ns
Сообщение G@ns »
Pavlo ты собирал данный усь??? Что-то при такой простой схемке и на 4Ом 150Вт :shock:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Max
Админ
Сообщение Max »
"Сто ватт на коленке" вам даст такую же мощность, другое дело, что этот усилитель не рекомендуется гонять на такой мощности - транзисторы могут дать дуба, да и искажения будут приличными...
G@ns
Сообщение G@ns »
Я про это же и подумал, что-то надо простое и громкое на дачу!!! :)) :music:
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Тто же самое . что и коленчатый, разница в нюансах. Клоны Усилителя Трошина , только на импортных деталях. Говорить про 150ватт на 4 ома не серьёзно . Нарушается режим безопасной работы транзисторов. На 8 ом еще терпимо. Тогда уж надо умощнять Вк , ставить еще по транзистору в плечо.НО не пора ли остановить свой выбор на чем то и делать потихоньку .А то мониторинг усилителей получается,правда без экспертизы прослушки.
Последний раз редактировалось Максим_В Вт май 04, 2010 18:32:20, всего редактировалось 1 раз.
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Васильев её можно как-нибудь улучшить:
Там кГ понизить, устойчивость повысить.
dmr
Сообщение dmr »
Максим_В уже выкладывал. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=320 например. Этот вариант понравился. Рисунок печатной платы нарисовал, завтра\ послезавтра дам. В железе у меня еще долго не будет проверяться(
Максим_В
Не блин , вы меня удивляете. Что та схема тут чуть ниже чем отличается От этих ? Блин и печатку дал , и в симуляторе прогнал,что еще надо?
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Вот печатка для КН:
А это Ваша схема:
Последний раз редактировалось Pavlo Вт май 04, 2010 18:52:21, всего редактировалось 3 раза.
Максим_В
dmr писал(а):Максим_В уже выкладывал. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=320 например. Этот вариант понравился. Рисунок печатной платы нарисовал, завтра\ послезавтра дам. В железе у меня еще долго не будет проверяться(
Ну это минимальная доработка была. Коренная переработка схемы выложена в ветке http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&p=457393 там и печатка . Индуктивную противоперегрузочную коррекцию я уж не стал показывать,хотя на печатке дросселек и нарисован.
Max
Админ
Сообщение Max »
Так, граждане, что-то уже ни о чем пошло. Есть куча тем - туда все вопросы.
Очередное "а кто собирал этот усилитель" ни к чему совершенно.
Закрыто
