Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите- Троичный ЦАП
Текущее время: Вс июн 22, 2025 23:56:26
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  1,
 Заголовок сообщения: Помогите- Троичный ЦАП
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 07:59:32
Запустил ЦАП на Atmega32, но не простой, а работающий в троичной системе счисления (3бита 27ступенек, 4бита 81ступенька).
Минусы- мощный ОУ с тремя дополнительнами резисторами, порядка 30мА общий ток весовых резисторов и их настройка, больше время установления, больше памяти и психологический фактор.
Плюсы- меньше резисторов для одного бита, легкость сдвига уровня и регулировки коэффициента преобразования (у меня TDA2030, можно SSM2211S, последний даже с выключением).
Для прямой загрузки DDR и PORT прогу помогли составить. Стабильно работает малоразрядный вариант. Для табличного метода памяти жалко. Проблема даже не в переводе двоички в троичку, а в циклах и вложениях и возможности наращивать разрядность.
Нужна помощь в программировании, я только учусь, в одиночку будет ну очень долго.
В итоге хотелось бы получить генератор трегольников, прямоугольников, синуса и шума. Предвижу вопрос по гармоникам на синусе и отвечаю, RC цепь в обратке ОУ превращает схему в интегратор со всеми вытекающими.
На казусе в цап подробности.
Спасибо.
экран 1.JPG [115.87 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите- Троичный ЦАП
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 14:22:45
Извините, надо было сразу все выложить.
Только реально в железе 3 разряда попробовал, с номиналами 100, 400 и 1200 Ом.
mega32 dac 5bit 243step 20mV_a.zip [59.68 KiB]
mega32 dac 5bit 243step 20mV_a.jpg [120.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 15:06:00
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
не могу понять скрытый кайф происходящего... т.к. невозможно одновременно вести вывд в два разных порта ввода-вывода (DDR и PORT), то в момент смены значения такого ЦАП обязательно будут всплески приличной длительности. подбор резисторов для R-2R не прост, и тут ничем не проще. хранение и обработка "троичной" информации тоже представляет проблему как на уровне понимания, так и языка Си.
однако, вопрос автору: в чем, собственно, ваша проблема?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 16:40:06
Вы правы, запись в DDR и PORT друг за другом, а не одновременно.
Для хранения готовых значений действительно надо в 2 р больше места, поэтому я и обратился на форум, чтобы не хранить, а программно генерить.
Всплески длительностью в один такт подавляются кондером в обратке ОУ.
Работает, не работает, для меня как бы вопрос решенный.
Проблем нет, если не считать то, что я недавно начал изучать программирование. Естественно сам я рано или поздно одолею эти циклы и вложения.
Наверняка это будет в 100 раз дольше чем вместе с опытным программистом AVR.
Если Вы в состоянии помочь, буду очень рад.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 20:42:23
Карма: 98
помочь-то я в состоянии (надеюсь), однако вы сформулируйте проблему вашу, ибо просто взять и написать за вас что-то я однозначно не способен
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 21:38:42
Спасибо что согласились. Можно чуть позже сформулирую?
Пока выложу фотку 4bit 81step ternary DAC.
экран Б.JPG [63.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 13:33:43
ARV, чтоб я Вам не написал лишнего и не обидел, напомню только, что мы будем колдовать вокруг троичной системы счисления и инвертирующего усилка на ОУ, превращаемого в интегратор заменой резистора обратки на кондер.
И на всякий случай: моя самооцека как программиста- чуть выше плинтуса.
Скажите, если Вам нужна готовая таблица 5в1 десятичка+троичка+двоичка+состояния пинов+состояния портов.
У нас есть выбор.
Первый.
С резистором в обратке. Подобно R-2R методу одному состоянию пинов соответствует одно конкретное напряжение на выходе. Каждое новое значение надо программно генерить (либо брать из удвоенной таблицы). Для ступенчато уменьшающегося напряжения надо организовать цикл 0-1-2 младшего разряда внутри такого же цикла следующего разряда, который тоже внутри следующего и т.д. Если троичка перед Вами то там видно, каждый разряд постарше моргает в три раза медленнее ближайшего помладше. Сами циклы пишем на 8 переменных с тремя возможными значениями 0-1-2. Эти с Нулевой по Седьмую переменные после каждого изменения ныряют в подпрограмму которая в Восьмой и Девятой переменных готовит значения для записи в DDR и PORT соответственно.
С Нулевой по Седьмую переменные закреплены каждая за соответствующим разрядом (пином) и соответствующими битами в Восьмой и Девятой переменных.
Подпрограмма:
-при значении переменной=0 присваивает пину направление=вывод и значение=0(DDR в 1, PORT в 0), но не пишет сразу а сохраняет в Восьмой переменной для DDR и в Девятой для PORT, в битах соответствующих переменным с Нулевой по Седьмую.
-при значении переменной=1 присваивает пину направление-ввод и значение=0(DDR в 0, PORT в 0), но не пишет сразу а сохраняет в Восьмой переменной для DDR и в Девятой для PORT, в битах соответствующих переменным с Нулевой по Седьмую.
-при значении переменной=2 присваивает пину направление-вывод и значение=1(DDR в 1, PORT в 1), но не пишет сразу а сохраняет в Восьмой переменной для DDR и в Девятой для PORT, в битах соответствующих переменным с Нулевой по Седьмую.
Теперь временной интервал. По истечении пишем из Восьмой переменной в DDR, а из Девятой переменной в PORT.
Почти так же просто как двоичный счетчик считающий в плюс, только в троичке.
Второй.
Более перспективный метод с кондером в обратке ОУ. Как в любом накопителе надо следить за переполнением или опустошением, т.е. используем большую петлю обратной связи. За то огромный выигрыш в линейности. Выставили пинами нужную скорость и ждем когдаааааааа конденсатор зарядится до сработки компаратора. А как клацнет выставляем отрицательную скорость, т.е. разряжаем. Тут надо решить, либо по быстрому неконтролируемый но гарантированный разряд максимальным током, либо сразу завязаться на АЦП, либо второй уровень сработки компаратора городить, либо еще проще отдаться простому входному гистерезису.
В самом крутом варианте с АЦП легче генерировать синус, экспоненту, успевай только скорости менять, но не будет почти мгновенного изменения, как без интегрирующего кондера.
Первый вариант подробнее продумал, кроме побитных операций.
На второй еще надо время (линейное изменение во втором варианте я считаю у нас с Вами уже есть).
Последний раз редактировалось majorka65 Пт апр 30, 2010 14:22:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 14:12:51
Карма: 98
че-то я вас не очень понял: когда вижу много букафф, у меня пропадает желание их читать :)
я наивно полагал себе, что надо сделать всего-навсего функцию, которая будет поразрядно переводить число в троичную систему самым простым способом и затем для каждого из разрядов формировать пару битов для управления регистрами DDR и PORT. вы написали что-то страшное, вникать во что я даже опасаюсь...
Код:
void convert(unsigned char d){
   unsigned char ddr=0, port=0; // это то, что будете выводится в регистры порта ЦАП
   unsigned char tribit; // это значение одного "троичного разряда" числа
   unsigned char mask = 1; // это маска для управления пинами порта
   // преобразование в троичную систему ведем тупым, но простым и понятным способом
   while(d > 0){
      tribit = d % 3;  // находим очередной троичный разряд
      d /= 3;   // исходное число уменьшаем в 3 раза, т.е. готовим более старшие разряды
      switch(tribit){
         case 1:   // если разряд == 1, то и ddr и port равны 0
             break;
         case 2:
             port |= mask;  // если разряд == 2, то в port устанавливаем единичку
                            // а затем и ddr тоже в единичку, как при tribit == 0
         case 0:
             ddr |= mask;  // если разряд == 0, то d ddr устанавливаем единичку
      mask <<= 1;  // переходим к следующему разряду ЦАП
   // выводим в регистры подготовленные значения
   PORTB = port;
   DDRB = ddr;
если я нигде не ошибся в уровнях вашего троичного ЦАП, то теперь с помощью этой функции вы можете формировать какие угодно сигналы, например, вот треугольная пила:
Код:
unsigned char i;
while(1){
   for(i=1; i<240; i++)
      convert(i);
   for(i=240; i > 0; i--)
      convert(i);
вам остается адаптировать эту функцию для себя: обеспечить корректную обработку входных значений для преобразования, т.к. я не предусматривал случая, когда выводится число 255, для которого ваших троичных разрядов не хватает :))) ну, еще можно помозговать над алгоритмом перевода в троичную систему - деление слишком ресурсоемкая операция, я применил ее лишь потому, что алгоритм при этом весьма нагляден :)))
в общем, остальное уж вы сами доделайте - я ведь всего лишь помогаю вам...
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 14:25:25
Спасибо.
Попробую понять.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 17:25:05
Я Вас правильно понял?
Код:
switch(tribit){
         case 1:   // если разряд == 1, вход в Z состояние
             port &=(~mask);
             ddr &=(~mask);
             break;
         case 2: // если разряд == 2, то выводим единичку
             port |= mask;
             ddr |= mask;
             break;
         case 0:  // если разряд == 0, то выводим ноль
             port &=(~mask);
             ddr |= mask;
             break;
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 19:10:07
Карма: 98
вы поняли меня неправильно!
функцию, которая выводит на резисторы вашего ЦАП я уже сделал - не надо больше никакой самодеятельности! что вам надо сделать самостоятельно, я тоже написал. попробуйте вникнуть в написанное и улучшить его. но портить-то зачем?!
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 21:56:29
Сначала думал полная связка:
switch () {
case :
break;
Но нашел без break и разобрался, прошу прощения. Пошел к CVAVR.
Спасибо еще раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 21:53:11
Генератор синуса без ступенек stepless sinus generator, sin wave generator.
Тот же 4bit 81step ternary DAC, но вместо резистора в обратке ОУ конденсатор (получился интегратор).
sin4bit.zip [56.04 KiB]
int sin gen 4bit ternary DAC.JPG [76.37 KiB]
Последний раз редактировалось majorka65 Пт май 07, 2010 18:13:50, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 22:01:15
Карма: 98
не понял, а где же использование рожденной в муках функции?! в вашем коде я вижу снова простой вывод в порты, даже без цикла! это просто фу! :(
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 23:16:24
Обязательно попробую, но пока я не понимаю, что с ним делать, скомпилировал, дал проту, а там линия.
ARV, спасибо.
triangle gen B.rar [24.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 07:28:27
Карма: 98
уважаемый, ну что же вы так... надо хоть немножко о языке Си почитать, что ли... и еще совет: бросьте вы использовать этот мастер кода CVAVR, пишите руками сами... иначе так и не научитесь понимать, что происходит.
вот что у вас должно быть (сравните с тем, что есть и найдите три отличия):
Код:
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
static void convert(unsigned char d){
   while(d > 0){
      switch(tribit){
             break;
         case 2:
         case 0:
   PORTB = port;
   DDRB = ddr;
void main(void){
   unsigned char i;
   while (1){
      for(i=1; i<240; i++){
         delay_us(100);
         convert(i);
      for(i=240; i > 0; i--){
         delay_us(100);
         convert(i);
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 07:55:37
Мне очень стыдно просить попить, чтобы поесть, чтобы переночевать.
Я, правда, пытаюсь понять.
Хочу просить Вашего, ARV, разрешения воложить под Вашим ником Ваше произведение на форуме kazus, с любыми Вашими условиями и оговорками.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 19:39:09
Прога от ARV заработала в проте.
Что-то я неправильно сделал, вместо одной восходящей и одной нисходящей несколько неравных восходящих частей и симметрично вершинам столько же неравных вниз. Само преобразование двоички в троичку выполняется правильно.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 19:51:39
Карма: 98
под моим ником ничего выкладывать не надо! можете выкладывать все, что угодно под своим ником. можете, если хотите, сослаться на эту тему (правила интернет-вежливости подразумевают указание ссылки на первоисточник) или на меня - но от своего имени :)))
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 20:43:53
Спасибо.
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=18080&page=2
