Ничего такого мне, за час поиска, не попалось: прошу направить, высказать соображения по идее.
Понимание сути поломоечной машины
Я заинтересовался темой поломоечных машин, посмотрел по сайтам и обнаружил - что всё это, странным делом, напоминает игрушки, везде какие-то негхаразды: какие-то кисточки, валики как для детей, полотёры без нечего, а если роторные машины - так громоздкие и дорогие... В двух словах: мне надо с небольшого участка пористой поверхности высасывать воду, естественно - в помывке. То-есть: простой пылесос не подходит - так-как надо отмытие; предлагаемые машины не подходят - так-как надо хорошо впитаться в пористость, а они - паркет, разве-что, протирают. Ещё я вижу хлипкими средства трения: единственно подающими надежды видятся диски с микрофарбовой щёткой, но, опять-же - я не видел таких с водососом. Щётки с водососом - размером в пол метра - я не представляю их в обслуживании труднодоступных мест (такие машины и стоят сотню кусков)... Я уже думаю забить на эти игрушки, ибо - нету (может-быть) моего. Я-бы использовал водо-пыле-сос, но, опять-же - с вращающейся щёткой (а нэту). Может я уже сам сделаю - ибо добавить в пылесос вращалку (в принципе - доступно). Я вижу - как из трубы высовывается вращающаяся продолговатая щётка, и расширяется по мере высвобождения. При обратном заходе в трубу - сдавливается и втягивается в трубу. Обычные водопылесосы оснащаются стойкой водощёткой - которой (судя по видосам) чистят, разве-что диваны. Дальше идёт тема "Умного дома" с пылесосом-роботом. Манипулятор размером с ладонь - я "вижу"; то - что предлагают на рынке - "не вижу". Полотёры - интересная штука, - наиболее приближено к теме.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
И лёгким движением мозги поломоечная машина превращается в гробокопатель ...
А что, моющие пылесосы уже запретили?Levontay писал(а):То-есть: простой пылесос не подходит - так-как надо отмытие;
https://www.mvideo.ru/pylesosy-i-aksess ... =price_asc
https://www.ozon.ru/category/pylesosy-i ... type=33125
Прочёл название темы, решил что про жён опять болтают,... зашёл,... а туть,...
Семь бед, один Reset.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4581500#p4581500"]А что[/uquote]
- Помоему кто-то не понял вопрос.
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4581464#p4581464"]попробуй[/uquote]
Оная самочистилка, может быть и хороша, но у меня глубже загрязнения: представляете-ли вы разницу между чисткой поверхности мебели или кафеля и мойкой асфальта и подобных грубых поверхностей? - моющий пылесос здесь не катит: здесь нужна какая-то глубокопроникающая щётка. Кроме-того - насадка с мотором внутри - громоздка.
Я надумал: на торце шланга надо поставить дисковую щётку, направленную продольно со шлангом, прям в торец шланга одним боком, с расчётом - чтоб воздушный поток всасывал её и раскручивал. Подача воды - с другого бока.
конечно не катитLevontay писал(а):мойкой асфальта и подобных грубых поверхностей? - моющий пылесос здесь не катит:
для этого уже как хер знает сколько лет назад придумали мойки высокого давления
я когда дворником работал в школе, то как раз таки мыл асфальт от песка, чтобы его в щелях не было и всякого гавна + коврики возле дверей снаружи
есть еще даже которые кипятком херачат
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4580499#p4580499"]Ничего такого мне, за час поиска, не попалось: прошу направить, высказать соображения по идее.[/uquote]
возьми кусок прозрачного поливочного армированного шланга примерно с метр - полтора, проколи посередине дырку и вставь в нее длинный ( 10 - 15 см ) наконечник продувочного пистолета подключенного в мощному компрессору.
Я таким образом пылесошу автомобиль . Попробуй, может и воду отсасывать получится.
Пытался-пытался, но так и не понял что же требуется.
Слышал историю про гибрид садового триммера и круглой прочной щётки. Такая машина смывала даже грехи.
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4582027#p4582027"]возьми кусок прозрачного поливочного армированного шланга примерно с метр - полтора, проколи посередине дырку и вставь в нее длинный ( 10 - 15 см ) наконечник продувочного пистолета подключенного в мощному компрессору.[/uquote]
Только ещё надо найти компрессор а если так то пистолет для пескоструйки только вместо песка вода или вода с песком если надо жёстко.
Можно Karcher только вместо "мойки" ставим "фрезу" и вперёд.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4582062#p4582062"]Слышал историю про гибрид садового триммера и круглой прочной щётки. Такая машина смывала даже грехи.[/uquote]
На ДДА-66 были такие щётки из лески а во внутрь подавалась вода(раствор).
В первую это была отличная полевая баня.
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4581943#p4581943"]высокого давления... херачат[/uquote]
- противоположность топик-вопросу.
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4582027#p4582027"]шланга ...проколи посередине дырку и вставь в нее наконечник продувочного пистолета подключенного в мощному компрессору.
Я таким образом пылесошу[/uquote]
Значит ты автомобиль сушишь от пыли - так и запишем.
Значит: поток воздуха засасывает с собой воздух среды, то-есть - из "заднего" патрубка шланга, где происходит всасывание. С прямого конца воздух выходит с пылью - если я правильно понял. В чём фишка: в использовании нагнетательного устройства при недоступности всасывающего. - Возможно.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4582062#p4582062"]так и не понял
Бывает...
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4582062#p4582062"]гибрид садового триммера и круглой прочной щётки.[/uquote]
Видишь - всё правильно понял. Фишка триммера - всасывающий канал, то-есть - пылесос на бензине. А он, получается - "раскидывает", когда надо - "закидывает". - Я подумаю.
А в триммере шётка движется благодаря дополнительному воздушному винту...
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4582506#p4582506"]пистолет для пескоструйки только вместо песка вода или вода с песком если надо жёстко.[/uquote]
В принципе - "да". Наверное - шланг нужно пустить по кругу - и чтоб он одним концом всасывал - а другим нагнетал; а посередине - какую ни-будь фильтр-бочку с мыльной водой.
Спасибо, я подумаю.
Бывает...
Спасибо, я подумаю.
