Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна помощь в поделке на Ардуино
Текущее время: Пн апр 06, 2026 20:36:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в поделке на Ардуино
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2024 22:16:32
Рейтинг сообщений: 57
"Из всего этого великолепия хотел бы сделать полноценное, портативное устройство, на котором можно и радио послушать, и фонарик включить, и время посмотреть, ....."
Son_Gohan, вы уж определитесь с чем то одним, с чего начнете и начинайте что то делать, потому что пока вы не разделите задачу на блоки(все сразу скопом сделать ни у кого не получится), вы с места не сдвинетесь - так и будет (уже 3 страницы) пустая болтовня
сделайте что то одно, отладьте
потом второе, отладьте
потом попробуйте эти два объединить
и т.д.
начинайте и задавайте конкретные вопросы, которые возникнут
удачи!
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2024 22:22:37
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 550
А всё и сразу... Это так не работает. Так ничего не поймете.
:tea:
теперь есть новые методы :)))
https://youtu.be/pDTiBZRirdk?si=2tfajDQpUzZ_lO2A&t=870
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2024 22:25:13
Абсолютно с вами согласен, уважаемый
Проблема лишь в одном, и не знаю, может я рассказываю как-то не так...
Каждый из этих модулей я уже могу запустить по отдельности вообще без проблем, но когда дело касается совокупности - начинается беда. Мне не ясно как подключить к самой плате Уно именно ВСЁ, и как сделать так, чтобы было переключение между функционалами отдельных модулей.
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определённую осмысленность
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2024 22:30:25
Карма: 49
фонарик одновременно с экраном ясно как ?
это нормально. соедините хотя бы фонарик с экраном (ну т.е. чтобы при нажатии кнопки он вкл/выкл и это печаталось бы на экране)
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2024 22:39:52
Son_Gohan, ну так наверно нужно выкладывать сюда то что что у вас уже работает - схемы и скетчи к ним
и как они должны функционировать в вашем понимании совместно и в чем конкретно возникает проблема при объединении для начала двух узлов
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2024 23:02:02
Рейтинг сообщений: 93
:tea:
слышали... но не пробовали))
хотя в соседней теме уже обсуждали...
по отзывам - ИИ даёт много ошибок...
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
ARDU.jpg [71.38 KiB]
сначала надо схему по нормальному нарисовать... и всё подписать...
что за ардуина такая... распиновка где ?
судя по картинки... типа ардуино uno
ардуино_uno.jpg [127.78 KiB]
:tea:
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2024 23:14:42
Да, она самая. А почему нет годной схемы - пока не разобрался с подключением. Почему-то в моем понимании того как это подключать у Ардуинки портов не хватает)0
Добавлено after 53 seconds:
это нормально. соедините хотя бы фонарик с экраном (ну т.е. чтобы при нажатии кнопки он вкл/выкл и это печаталось бы на экране)[/uquote]
Хм, ща попробую и пришлю итог, по идее должно фунциклировать
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2024 07:06:19
Карма: 49
Даже если кнопки так подключить ног не хватает ?
давайте считать тогда, пишите расклад на что сколько ног предполагаете потратить - посмотрим. если дисплей i2c/spi то, конечно, должно хватать
почитайте про конечные автоматы, например, тут (неважно где, можно и на ютубе, главное суть уловить) и разберитесь как работает "блинк без delay" из встроенных примеров ардуино - точно пригодится http://wiki.amperka.ru/%D0%BF%D1%80%D0% ... 0%B0%D1%82
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2024 09:38:58
городить огород из кнопок и резисторов... фу))
если уж так много надо разных функций... то просто добавляются кнопки меню... и в меню выбираем всё что хотим))
https://youtu.be/qWojRM-tjP0?t=312
:tea:
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2024 09:46:58
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1506
Ну тогда прожка будет весьма навороченной да и дисплей лучше двустрочный.
(Я и на 7-сегментнике с "кракозябрами" делал - но там "особенности дисплея" вынуждали - матричники без постройки только при фиксированном уровне питания работают, а мои семисегментники автоматически в широкий диапазон питания вписывались - идеально для длительной работы от аккумулятора)
Это если пять кноп (джойстик) и пиктограммы функционала кноп в строке дисплея с наведением по курсору (псевдо виндовс)...
Можно конечно, но согласование "устройств" и главной системной программы не для начинающего...
8)
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2024 10:13:43
дисплей параллель 8/4 битный...
8 битный самый быстрый ! можно смотреть видео))
:tea:
в ардуино есть интересный разъём внизу...
ардуино_uno_разъём.jpg [127.6 KiB]
берём вот такой программатор... за 100 рублей))
программатор.jpg [35.36 KiB]
подключаем программатор к этому разъёму...
ардуино_uno_программатор.jpg [134.32 KiB]
стираем загрузчик ардуины (в попу ардуино :))) )... и пишем туда свою программу... хоть на Си... хоть на Ассемблере... хоть на чём))
прошиваем ATmega328...
получаем своё офигенное устройство ! )) которое выжимает из процессора ATmega328 максимум )) на что только способен процессор ATmega328.
во как я придумал))
:tea:
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2024 10:31:12
Карма: 96
Не добиваете начинающего ужасами "Змея -АСМодея" (ассемблера)!
:twisted:
Тут и обычной нанки вполне достаточно, да и дисплей можно без расширится пристроить. Стандартное "часы/фонарик/чего-то программируемое" вполне пристроить можно. Разве что два вывода только под аналоговый сигнал можно использовать.
:roll:
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2024 11:52:09
Карма: 49
вроде автор писал, что дисплей с последовательной шиной, лень перечитывать ) ну с параллельной может и не хватить ног на nano/uno
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2024 14:29:36
Рейтинг сообщения: -4
последовательной... параллельной...
нечего там читать)) автор всё делать неправильно.
:tea:
у автора экран с параллельной шиной... ну так и подключайте к ардуине параллельную шину...
но нет !
автор хочет последовательную шину))
для этого автор добавил в схему преобразователь: последовательная шина >> параллельная шина.
:o
автору просто заняться нечем... скучно))
:tea:
Добавлено after 22 minutes 5 seconds:
лучше бы взяли что-то посовременней ))
вот я для примера взял ардуино UNO и современный цветной экран...
современный экран поддерживает любые шины)) от тупого и медленного I2C (400 кбит/c), быстрого SPI (4/8 Мбит/с)... до быстрого параллельного 8 бит... и даже супер быстрого 16 бит ! ))
закидываем всё в протеус и смотрим... по SPI (4 Мбит/с) всё работает прекрасно))
ILI9341-ардуино.jpg [145.77 KiB]
меняем программу ардуины... всё работает))
ILI9341-ардуино-переделанный.jpg [132.9 KiB]
а теперь переносим код из ардуины в другой МК... типа 128... потому что у 128 пинов больше :))) всё работает))
ILI9341-ATmega128.jpg [105.28 KiB]
а теперь вместо SPI (4 Мбит/с) переключаем экран в режим параллельного 8 бит... всё работает))
консоль_8_бит.jpg [174.86 KiB]
ого ! параллельный 8 бит работает заметно быстрей... в разы))
можно вместо параллельного 8 бит переключить в режим 16 бит... будет ещё быстрей )) только это уже перебор... пины жалко))
:tea:
и т.д. и т.п.
но автор решил использовать самую медленную шину из всех возможных - I2C (400 кбит/c)...
:facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2024 14:39:47
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 1967
Рейтинг сообщения: -1
roman.com, может хватит идиотизм плодить, гуинплен?
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Morroc, у ТС дисплей с адаптером I2C. Просто еблан романком всякую чушь несёт.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2024 14:40:22
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 500
ТС выбрал дисплей: LCD1602, с HD44780. Дисплей не особенно быстр на любом интерфейсе: External clock frequency fcp: 125 ... 250 ... 350 kHz. Таким образом, "скорость" особо не имеет значения для этого дисплея, а количество используемых пинов: 8(+2/3), 4 (+2/3) или 2 - да, важно. А и напр. быстрый спектральный анализ ефира на дисплее делать не будем делать, я полагаю ...
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2024 14:45:24
Карма: 66
veso74, кроме того, здесь I2C используют и другие модули.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2024 14:46:31
Карма: 25
Да. Просто привел пример часто используемого. + PCF8574.
Последний раз редактировалось veso74 Чт май 23, 2024 14:47:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2024 14:46:42
опять пришёл глупый Martian...
:dont_know:
надеюсь все поняли что это была шутка))
ардуина не может работать в 16 битном режиме... потому что процессор ардуины 8-ми разрядный))
тут нужен другой процессор... например процессор intel... 32-х разрядный ))
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2024 14:48:10
Карма: 25
нет проблем Arduino и со 128-битными данными. Вопрос принципиальный.
С "шутками" завалили тему оффтопом :/.
