Осевой люфт якоря двигателя - нормально ?
Сообщение SergeyNS »
Привет
А осевой люфт якоря двигателя мясорубки где-то в 3-4мм - нормально ?
спасибо
Сообщение Martian »
свободный - нет. подпружиненный - да.
Осмотрел всё подробнее - нет на валу якоря каких-либо колечек, к-ые бы ограничивали осевой люфт - а запас хода туда-сюда есть. Пружинных колец тоже нет. Может это сделано, чтобы щетки по коллектору двигались и стачивали дорожку пошире/хватало на дольше ?
А может считается, что вентилятор на валу будет сдвигать его в одном направлении ? Включил без нагрузки - вал ходит туда-сюда...
Сообщение Martian »
Это просто тяп-ляп сделали. Никто в таких двигателях не продумывает подобные ухищрения с коллектором, к тому же, это ускорит износ, а не уменьшит. Тяга вентилятора ничтожна. Посмотрите возможность размещения с торца оси шарик подходящего диаметра от подшипника.
Сообщение Муркиз »
Магнитное притяжение там работает как пружина. И притягивает якорь к осевой опоре, где роль подшипника выполняет фторопластов он и тефлоновое антифрикционная шайба.
Да и отдача от потока воздуха дополнительно работает на осевой прижим.
Зачем ещё лишние детали вводить, усложняя и удорожая конструкцию ?
Сообщение Martian »
это просто плохо сделанный двигатель, вот и всё.
Про поток воздуха смешно. Может, там ещё изменяемый шаг винта? :)))
Сообщение Муркиз »
Это про вентиляторы.
А если про двигатели средней и большой мощности, да и ещё про реверсивные - то люфты в них должны быть в пределах люфтов подшипников для температурной компенсации. А это доли миллиметра.
SergeyNS писал(а):А осевой люфт якоря двигателя мясорубки где-то в 3-4мм - нормально ?
А у этого двигателя что, подшипники скольжения? У шарикоподшипников такого люфта не бывает, а, если у движка вашей мясорубки стоят подшипники скольжения, то, достаточно быстро, вас проблема осевого люфта волновать перестанет, в связи с тем, что этот движок просто перестанет работать из-за разбалтывания втулок.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4582039#p4582039"]Это просто тяп-ляп сделали. Никто в таких двигателях не продумывает подобные ухищрения с коллектором, к тому же, это ускорит износ, а не уменьшит. Тяга вентилятора ничтожна.[/uquote]
Вроде фирма Браун в мясорубках считается чуть ли не эталоном.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4582239#p4582239"]А у этого двигателя что, подшипники скольжения?[/uquote]
Разбирать не стал - на вид втулки.
Сообщение Asmodey »
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4582318#p4582318"]Вроде фирма Браун в мясорубках считается чуть ли не эталоном.[/uquote]Все именитые бренды чуть ли не эталоны и чуть ли не идеалы... если не вскрывать и внутрь не заглядывать. Лет 25 назад оно может так и было, но с тех пор много воды утекло.
Сообщение Муркиз »
Ага, с тех пор , как появилась так называемые самосмазывающиеся бронзовые подшипники, в них и смазку перестали закладывать.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4582334#p4582334"][uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4582318#p4582318"]Вроде фирма Браун в мясорубках считается чуть ли не эталоном.[/uquote]Все именитые бренды чуть ли не эталоны и чуть ли не идеалы... если не вскрывать и внутрь не заглядывать. Лет 25 назад оно может так и было, но с тех пор много воды утекло.[/uquote]
Раньше бренды были, но торговцы мясом на рынке использовали именно Браун. Не знаю - была ли раньше конструкция лучше.
Сообщение Муркиз »
Это та, которая ещё с паровым двигателем была ? Да, такие не ломаются...
Сообщение vlasovzloy »
Никто не мешает шарикоподшипники поставить
Сообщение Муркиз »
Кинематика электрических мясорубок вообще-то требует использования шарикоподшипников. Осевые нагрузки большие.
Но одноразовые принципы требуют дешевизны...
Сообщение 74LS00 »
Мотор китайский ?
Возможно шайбы съело, как на кранах.
В кофемолке вообще мотор без охлада, даже места для него нет, изначально сделано для кратковременной работы. Корпус глухой.
Смотрите на него не как на немца, а как на совок, всё доделывать надо.
Кстати уверены что втулки не выскочили ?
Сообщение Asmodey »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4582790#p4582790"]Смотрите на него не как на немца, а как на совок, всё доделывать надо.[/uquote]Вам до "совка", как пешком от Лондона до Пекина.
Сообщение Муркиз »
Да совок ещё до сих пор работает и не морщится...
Посмотрел более раннюю модель Braun G1100 (ту, что любили торговцы мясом) - она у людей работает лет 20 минимум. Осевой люфт вала тоже есть и никаких шайб там нет - значит так задумано. Отличия от новой модели только то, что станина метал, а не пластик. А шестеренки такие же, правда все белые, а в новой модели шестеренка шнека черная.
Сообщение главный колбасист »
Ааа. Вы про мясорубку...
Я думал, где схемы взять на эти чертовы электросамокаты,конкретно kugookirin M5pro ?
Че то везде тишина,а отремонтировать человеку хотелось. Не крутится колесо вообще.
А мясу мы и руками покрутим, где б его взять только. Cперва надо заработать на него.
