Помогите с проектом.
skk
Сообщение skk »
Максим_В писал(а):Такой осилишь?
Конечно, даже захотелось че-то такое собрать НО до ближайшего магазина радиоэлектроники 350км :))) Летом после экзаменов поеду, куплю.
А на скока ватт эта схема???
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение Максим_В »
А сколько надо? Пересчитать не сложно. Могу и на +/-45вольт пересчитать, только пару Типов еще добавить .
skk
Сообщение skk »
Надо ватт на 20, питание ТС-180 Там на сколько помню 3 обмотки по 6,4 В 4А Т. е. где то 20в и где то 30 в после диодного моста получается.
Питание на +/-27вольт что ли? ТС-180 нельзя без перемотки использовать , обмотки разные по току .Будет большой разбаланс токов и напряжений в плечах питания. Необходимо перемотать на больший ток и напряжение. Мотать на переменку 27-30 вольт, будет как раз 35-40вольт. А так, просто стабилитрон на 13 вольт применить и подстроить ток покоя и нуль на выходе.
skk
Сообщение skk »
Максим_В писал(а):Питание на +/-27вольт что ли? ТС-180 нельзя без перемотки использовать , обмотки разные по току .Будет большой разбаланс токов и напряжений в плечах питания. Необходимо перемотать на больший ток и напряжение. Мотать на переменку 27-30 вольт, будет как раз 35-40вольт. А так, просто стабилитрон на 13 вольт применить и подстроить ток покоя и нуль на выходе.
Перемотать. Хмм. Нужен будет новый провод :dont_know: ??? или смотанный подойдет????
А это зачем???
Питание то меняете,режимы соответственно меняются .Вот и нужно их приводить в порядок исходя из вашего питания. Издержки простых схем,не застабилизированных местными ООС. Провод и смотанный пойти может, если изоляция не повреждена .
skk
Сообщение skk »
Максим_В писал(а):Питание то меняете,режимы соответственно меняются .Вот и нужно их приводить в порядок исходя из вашего питания. Издержки простых схем,не застабилизированных местными ООС. Провод и смотанный пойти может, если изоляция не повреждена .
Аааа. Спасибо за разъяснения. Значиться провод не нужен, а потянет ли ТС-180 два таких уся и саб на 40вт???
Сообщение Pavlo »
Вот Васильев, печатку уся Вашего подкорректировал. Будут ещё какие-то изменения?
Можете подписать все элементы, а то там чуть непонятно, где что?
УМЗЧ Васильева.lay
(80.41 КБ) 333 скачивания
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Можно и так , только необходимо учитывать тока в дорожках на звезду.Гдето можно и тонкие, но где то нужны и помощнее дороги. Я тоже подработал печатку и схему исходя из критики спецов .Выложу
Сообщение Pavlo »
Ждём'c.
Ну держи пакет файлов , умощненный пока не буду закачивать. В этой схеме можно не ставить цепь L1R8. тогда необходимо уменьшить номиналы резисторов R5 и R9 до 20-27ом .Элементы выходного фильтра и антизвонной цепи размещать надо на плате защиты от постоянки .Емкостя банок в питании не менее 10000мк на 50вольт в плечо
(9.78 КБ) 761 скачивание
Файл микрокапа
(9.78 КБ) 689 скачиваний
MY 2TIP.rar
печатка
(31.4 КБ) 268 скачиваний
Сообщение Pavlo »
Вот Васильев исправил, что ещё не так?
УМЗЧ Васильева.lay
(81.83 КБ) 490 скачиваний
Сообщение Pavlo »
В той версии нашёл ошибку, вот исправленная:
УМЗЧ Васильева.lay
(86.15 КБ) 455 скачиваний
Васильев можете посмотреть правильно ли подписал V3?
Да и где какой ТИП должен стоять? А у Вас печать проверенная?
В плюсовом плече должен стоять ТИП142, в минусовом ТИП147.Т3 правильно. От стабилитрона отдельную дорогу на звезду не надо тянуть, необходимо соединить земляные концы стабилитрона и кондесатора СЧ, С5 надо тянуть отдельной дорогой .Резистор Р16 должен быть мощностью 1ватт, резистор Р17 полватта.Эмиттерные резисторы у типов 2ватт импорт или С5-16 одноваттные ,можно и цементные импортные беленькие.Хотя лучший результат от металлопленочных .
УМЗЧМУ ТИП142 ТИП147.lay
(86.02 КБ) 503 скачивания
Последний раз редактировалось Максим_В Пн май 24, 2010 09:28:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pavlo »
Сейчас всё подпишу и подправлю.
Сообщение Pavlo »
Что Вы имели ввиду:
Максим_В писал(а): или С5-16 одноваттные
Какие ещё будут замечания?
Последний раз редактировалось Pavlo Пн май 24, 2010 11:42:37, всего редактировалось 2 раза.
Pavlo писал(а):Вот Васильев посмотрите правильно ли подписал резюки (мощность):
УМЗЧ Васильева.lay
Что Вы имели ввиду:
Марка отечественных выводных мощных сопротивлений , на 0,1ом у них небольшие размеры и небольшая индуктивность паразитная. Собирай уж тогда,звучать он должен неплохо, тракт короткий , к тому же разгруженный.
Сообщение Pavlo »
С печаткой всё норм?
Последний раз редактировалось Pavlo Пн май 24, 2010 11:40:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pavlo »
УМЗЧ Васильева.lay
(86.54 КБ) 282 скачивания
