DreameBot L10S ultra выключается после съезда с базы. При удержании кнопки включения загорается индикация трех кнопок и тухнут при отпускании . При этом если вручную поставить на базу , включается , заряжается, в приложении видится. Если так совпадет что он включится ( 1-2 раза в неделю), то проводит уборку как ни в чем не бывало , все функции работают . Аккумулятор при этом переустанавливал, напряжение 16.6v, но без толку. Далее попытался запустить голую плату от акб , не вышло - также мерцают индикаторы через 5 сек пока держишь кнопку включения, что наводит на мысль что для запуска платы от акб нужен разрешающий сигнал .
Прошу поделиться мыслями , спасибо за внимание.
