Мелкие вопросы по УНЧ.
Коты подскажите пожалуйста по схеме на стр. 4. я так понял на мосфетах T16 T18 +LM 311 организованно плавно изменяющееся питание ? от +-110 до +-55в?
Так что, про ёмкость базо-эмитерного перехода кт801
Может кто знает и подскажет ?
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4581413#p4581413"]Так что, про ёмкость базо-эмитерного перехода кт801[/uquote]
Да не нормируется энтот параметр у этого транзистора .
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=4582156#p4582156"][uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4581413#p4581413"]Так что, про ёмкость базо-эмитерного перехода кт801[/uquote]
[/uquote]
Ну хоть примерно - в серединку "диапазона"...
А какой в них смысл ? Сначала устроить себе проблемы, а потом героически их решать.АВК писал(а):ну как же без трудностей !???
АВК писал(а):не по феншую
+.WP_ писал(а):Не по фен шую делать из всякого дерьма.
Вот странное дело какое-то. Когда заходит дело про все эти "фень-шуИ", почти всегда всплывает какой-то подвох. Например бзик ужимания платы и монтажа, раздувание ширины дорожек и как следствие крошечные зазоры между дорожками и пятаками.
Свх.э - если она не указывается производителем - легко вычисляется, см Хоровица - Хилла. Старику, не знающему, где именно смотреть - читать всё.
O5SCP14, феньшуй он такой....
Кому - чего.... Ну и каждому - своё.
mnbv, если у тебя любовь к арифметике, помоги пожалуйста - укажи искомую величину ёмкости перехода база-эмитер у кт801.
Вернее, наверно, получится диапазон ёмкостей в зависимости от...
Напряжения там в диапазоне 5-40 вольт, а токи можно принять в диапазоне 20-50мА.
Общался с человеком одним, и был в шоке, когда узнал, что ребятки проводят замер мощности УМЗЧ на синусе без нагрузки , и это считают показателем. Может кто пояснит, это фетиш такой ?
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4583282#p4583282"]Да, именно так в Кащенко так и измеряют[/uquote] Написали бы просто - желтый дом, пришлось гугел открывать. я то не местный
то-есть они тупо меряют размах на выходе оконечника?
Видимо они очень любят песню группы "Крематорий" "Белые столбы"
Ну а вообще ГОСТ 23849-87 так и указывает замерять мощность. На синусе в 1000Гц. (п 3.1.2) Только там без эквивалента нагрузки не обойтись.
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4583297#p4583297"]то-есть они тупо меряют размах на выходе оконечника?[/uquote] именно так. Как вижу не один я удивлен
Тогда я спокоен.
Чёт я не пойму как можно замерить мощность без нагрузки. Или ребята пропустили про закон Ома. А это точно не подкол был?
...Вот тут и кроется источник недопонимания: мощность усилителя измеряем "на синусе", а мощность его нагрузки, динамического громкоговорителя, ГОСТ требует измерять на сигнале типа "розовый шум"... В результате непонятно, каково должно быть соотношение мощностей усилителя и колонки?! А теперь ещё и в маркировке динамиков нет ни какого упоминания о номинальной мощности... А ведь встречается ещё "рекомендуемая" мощность... И тут с удивлением узнаешь, что, например, для динамика 10ГДШ-1 номинальная мощность всего 8 ватт, паспортная 10, долговременная 15, а кратковременная 20, при этом рекомендуемая - всего два ватта!!! И какой же усилитель ему нужен?! (кто не догадался - 20 ватт более чем...). Или пример с популярным в прошлом 10ГД-34, на котором серия АС, известных под кличкой S30 сделана: при номинальной мощности в те же 10 ватт и примерно теми же уровнями долговременной и кратковременной мощности, здесь уже рекомендуемая - 4 ватта... И усилитель нужен на 40 ватт.
...Кому и зачем потребовалось всё это "разнообразие" - интересный вопрос, на который, наверное, ответа нет...
(...И, мощность, точнее, размах напряжения, выданный усилителем без нагрузки, не должен превышать кратковременную мощность динамика, если уж этот вид мощности здесь упомянули...
Измеряется вообще-то на эквиваленте нагрузки...
Но если усилитель имеет очень низкое выходное сопротивление, то разница в замерах без и с нагрузкой получается не очень большая.
Можно оценочно и принять с соответствующей скидкой.
As, в СССР в середине 80-х происходил массовый переход на новые стандарты. Тогда же и переименовали все динамики.
например 10ГД-30Е внезапно начал называться 20ГДН-1
В причина такого "резкого увеличения мощности" динамика состоит в том, что как раз этим ГОСТ-ом и закрепились новые методики измерения.
Полагаю, что со временем они хотели гармонизировать с европейскими нормами и мощности усилителей (напомню, в ЕС согласно немецкому DIN тогда было принято замерять мощность усилителей именно на розовом шуме.) Но дата принятия нового стандарта (87 год), как бы намекает на то, что сделать это просто не успели. В 90х уже было не до стандартов.
Причины были давно подмечены: новый стандарт измерения должен давать более приятные цифры, только и всего. Капитализм, мать его...
