Муз.Центр.Панас.Автореверс
Дмитрий774
- Родился
Привет всем. Помогите разобраться в чём дело.Музыкальный центр Panasonic SA-VK30 . На левой деке,когда вставляешь кассету и включаешь, то песня не играет и через несколько секунд срабатывает автореверс и песня играет. То есть воспроизведение идёт только со стороны Б а не со стороны А,то есть воспроизведение работает только в режиме реверса. Вторая же дека,которая правая,она не глючит и раьотает как положенно в обе стороны.То есть еслиб на магнитофоне глючил автореверс и работало бы без переворачивается головки и работало бы только в одну сторону с лицевой стороны, то это ещё бы выгядело адекватно и выглядело обычной поломкой....но в моём случае вообще какаято неадекватная нелогичная дичь происходит..самый обычный режим не работает, зато крутой редим реверса работает. Идиотизм.Что это может быть? В чём может быть причина ?.
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Муз.Центр.Панас.Автореверс
Автореверс на каждой панели свой собственный независимый. Если срабатывает, надо смотреть работу механизма лентопротяжки. Прижимной ролик не доходит. А автореверс там, скорее всего, рычажно-шатунный. И подмотка не работает прямая.
Возможно, пассик оборвался, если они там раздельные.
