Подработка.
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
dron711
Подработка.
Сообщение dron711 »
Добрый день, уважаемые форумчане!
Нужен сотрудник на подработку/свободный график. Опыт работы и возраст не интересует, интересуют мозги и навыки. (Надо, устроим официально или, например, поставим практику)
Кто требуется:
Кто-то менее ленивый чем я и обладающий некоторым количеством свободного времени.
Безусловно,хотелось бы человека, готового и имеющего желание развиваться с компанией.
Что требуется:
-разработка новых электронных устройств. Так же есть разработки, которые нужно довести до "ума".
-умение программировать микроконтроллеры. Как минимум - AVR. Язык программирования значения не имеет. Но кое-какие существующие проекты написаны на Bascom'e.
-изготовление, тестирование прототипов (вот это точно нужно будет не по удаленке)
Что я не обещаю - миллионы, что точно гарантирую: исполнение всех договоренностей, человеческое отношение, гибкий график, доступ к оборудованию компании, возможность реализовывать свои проекты с помощью нашего оборудования..
Что можем предложить:
-Наличие измерительного оборудования: осциллограф 2 канала 100 МГц (аналогового-цифровой), мультиметр, частотомер, генератор сигналов.
-Станок ЧПУ (рабочее поле 300х400мм)
-Паяльная станция с термофеном.
-3D принтер (200х200мм)
-Программаторы: Autoprog, внутрисхемный AVR, STM.
Место работы:Королев(центр) .
gosu
Re: Подработка.
Сообщение gosu »
Добрый день.
Не могу отправить лично сообщение так как только что зарегистрировался на форуме, хотя почитываю уже лет 15 его, но както я больше читатель а не писатель.
Есть интерес к сотрудничеству, и проживаю не далеко от центра Королева. Разработкой электроники и программированием увлекаюсь практически всю сознательную жизнь, но не занимался этим профессионально, но в коммерческой работе использовать приходилось. С микроконтроллерами работал в основном с Atmel 90S и Atmega,Atiny для программирования использовал Bascom, но потом переключился на Arduino, но как среда программирования и источник готовых библиотек, но в случае необходимости можно и напрямую в регистры писать читать. Для прототипирования также по возможности использовал платы "Arduino" но для коммерческого использования уже разрабатывал ПП без использования Arduino. Также сделал несколько самодельных 3D принтеров (не готовые киты или проекты, а именно разработка с 0) но больше для развлечения, но зато умею немного в 3D моделирование в программе Компас 3D. В целом есть интерес подъехать познакомится, а там уже видно будет.
smacorp
Re: Подработка.
Сообщение smacorp »
А если у человека у самого есть всё (или почти всё) из перечисленного оборудования, он всё равно не подходит вам на удалёнку?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
dron711
Re: Подработка.
Сообщение dron711 »
Да дело не в том, что есть у человека. Вопрос в том, что работать только на удаленке не получится. Нужно еще и ПНР делать. А для этого все таки придется приехать.
gosu
Re: Подработка.
Сообщение gosu »
Получился дубль, показалось что вчера не отправилось сообщение.
АлександрЛ
Re: Подработка.
[uquote="dron711",url="/forum/viewtopic.php?p=4584308#p4584308"]А для этого все таки придется приехать.[/uquote]Там пешком дойти можно- всего-то, километров 5.. :)) Приезжать же не каждый день, как я понял?
gosu
Re: Подработка.
Сообщение gosu »
АлександрЛ писал(а):километров 5
точнее ~ 820. Это ответ был для smacorp.
Wizard2018
Re: Подработка.
Сообщение Wizard2018 »
Жаль удаленной работы нет Я бы все это мог дома делать, включая изготовление и тестирование. Сейчас же изготовляю разовые заказы для разных заказчиков и отсылаю, почему бы это и не делать на постоянной основе для одного. Далековато мне в контору ездить.
P.S.
A Bascom моя любимая штука, для себя под AVR только на нем и пишу:)))
dron711
Re: Подработка.
Сообщение dron711 »
АлександрЛ писал(а):Приезжать же не каждый день, как я понял?
Да нет конечно, даже и не раз в неделю...
А вообще...я тут отвечал человеку в личку, перенесу мысль сюда...
Почему одной удаленкой не обойдешься...Тут вот в чем история... Для устройства нужно корпус, плату, детали...
Плата: Если плата правильной формы,то можно ЛУТом, а если нет? А если это штучное (десятка два) и нужно делать фрезеровку в плате (например, для отделения высоковольтной части). А если через год какие то платы (пусть даже простейшие) потребуются опять и нужны будут через два-три дня. Одно дело, когда готовый проект под станок, обкатанные G-коды...
Детали:Все это нужно приобрести. Потом переслать Вам? Например каких-нибудь диодов или резисторов я не возьму 1-2 шт. Возьму упаковку. Отсыпать всё упаковками или отсчитывать сколько нужно? Мотаться на почту/СДЭК тоже кому-то нужно.
Корпус: Тоже надо переслать. А еще подобрать. Чтоб и корпус нравился и чтоб все влезло...
Вот есть почти готовый проект...десяток готовых плат из Китая, несколько распаянных полностью, несколько частично. Есть проект под Proteus, на 80% доделанная программа на Bascome...и что с этим делать? туда обратно катать?
А еще это надо включить, проверить...Сначала с подключенным "на коленке" оборудованием. Например двигателем. Его тоже слать?
Я не представляю, как это будет происходить. Если есть ответы, готов пробовать...
Вернуться в «Есть работа»
