Как сделать ав вход в телевизор ссср град 16тб-403д
Сообщение Муркиз »
Температурный дрейф
Сообщение Сергеевич 1 »
А как сделать, чтобы картинка была нормальная??
Добавлено after 1 hour 1 minute 12 seconds:
Ааааууу :))
Постукивал по плате, но ничего не менялось, завтра надо ещё раз попробовать посмотреть, может что нибудь получится. Странно одно : когда телевизор был разобран, и стоял на проверке 1,5 часа, картинка не срывалась, после повторного включения, поработал 10 мин и побежали кадры, и собранный он поработал 5 мин и опять сначала. Из-за чего может быть такое?? Подскажите пожалуйста??
Добавлено after 24 minutes 40 seconds:
Сергеевич 1 писал(а):Странно одно : когда телевизор был разобран, и стоял на проверке 1,5 часа, картинка не срывалась, после повторного включения, поработал 10 мин и побежали кадры, и собранный он поработал 5 мин и опять сначала. Из-за чего может быть такое?? Подскажите пожалуйста??
Электролит проверьте/поменяйте, который стоит между 21 и 24 выводом микросхемы КА2915..
Вроде, как раз он определяет частоту кадров..
Ну, и, если есть возможность, замените говноподстроечники
на более- менее нормальные
Martian, понял! Сегодня посмотрю, и книгу дочитаю !!! :)).
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
АлександрЛ, электролиты проверю, резисторы по возможности заменю :)) :))
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Martian, интересная неисправность, не часто такое случается!! Но все равно проверю!!
Попробовал сделать ав вход как вы просили, ( про град ) при замыкание 1 вывода, пропадает кадровая ( полоса на экране) а когда отцепляю, все приходит в норму. Подскажите пожалуйста, как сделать ав вход в телевизор град? ( Ватсона ещё не смотрел)
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4584007#p4584007"]Подскажите пожалуйста, как сделать ав вход в телевизор град? ( Ватсона ещё не смотрел)[/uquote]
По всей видимости- НИКАК.. Если у КА2915 с выхода видео сигнал потом поступает на синхронизацию кадровой и строчной развёрток, то у этой- синхроимпульсы выделяются до "выхода видео"...
Тут, наверное, только видеомодулятор помочь сможет.
Martian, к сожалению микросхем нету, не буду рисковать аппаратом, через модулятор буду подавать видео сигнал!!
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
С градом разобрались, осталось сделать Ватсона :)
Подскажите пожалуйста, а где искать причину, из-за чего могут бежать кадры?
Сообщение Николай_С »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4584257#p4584257"]Подскажите пожалуйста, а где искать причину, из-за чего могут бежать кадры?[/uquote]
Нет синхронизации кадровой развёртки.
Смотреть надо наличие кадровых синхроимпульсов и чистоту питания генератора кадровых импульсов - там частенько дохнут блокировочные конденсаторы.
Хорошо, завтра проверю :))
Сообщение АлександрNZ »
Конденсатор на ноге 24. 1 мкФ. Частотозадающий кадровой развёртки. Я обычно менял на плёнку.
Ну и подстроечник на той же ноге заменить на новый. Как уже советовали.
Хорошо, понял!! Завтра заменю!!!
Сообщение Муркиз »
Если срыв синхронизации идёт от наводки внедрения ее от переделки схемы на AV вход, то не поможет. Не зря же платы сопряжения приходилось делать.
Надо тогда попробовать через модулятор подключить, будет ли так срываться, правильно? Тогда будет немного понятнее, из-за наводки, или из-за неисправности срывается кадровая.
Возможно, нужно попробовать перерезать дорожку от 5 вывода микросхемы- отключить предыдущие каскады.
Хорошо, сегодня попробую!!!
Сообщение Муркиз »
Как, использовать AV вход с неотключенным радиотрактом ???
Ну это уже верх глупости.
Так мне сказали замкнуть 1 и 28 ногу микросхемы, для отключения помех и т.д.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Или все равно шумы проникают ?
Добавлено after 1 hour 49 minutes 2 seconds:
При перерезание 5 дорожки появляются ЛОХ ( без сигнала) а при возврате назад, просто белый растр
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Конденсатор на 24 ноге заменил на новый, но результата не дало
Добавлено after 7 hours 50 minutes 53 seconds:
Аууууу :))
Сергеевич 1 писал(а):При перерезание 5 дорожки появляются ЛОХ ( без сигнала) а при возврате назад, просто белый растр
А там ещё куда-то, дорожки от 5 вывода не идёт?
