Совет по ремонту океан-222
vintus
Сообщение vintus »
Доброго вечера :))
Есть океан 222, работал хорошо и в один прекрасный момент пропала АМ. УКВ отлично, СВ,ДВ и КВ просто шум эфира, при этом какая-то перестройка субъективно идет. проблемы этих океанов знаю, все пропаяно, напряжения в норме, все полупроводники прозвонил, флажки вроде тоже нормальные, электролиты новые. Поставил рядом всеволновый приемник, поймал гетеродин океана, перестройка все в пределах диапазонов. Уже третий день бьюсь с ним.
Есть один момент, если к эмиттеру VT19 в гетеродине прикоснуться неэкранированной отверткой или просто припаять кусок провода - эфир оживает. Подскажите в первую очередь, что смотреть? Перепахивать все не хочется , гетинакс там одноразовый.
(137.17 КБ) 210 скачиваний
Asmodey
Re: Совет по ремонту океан-222
Сообщение Asmodey »
Проверяйте режимы по постоянному току в УВЧ для начала. Смотрите, как ведут себя выходы к04кп024 при переключении диапазонов.
vintus
Сообщение vintus »
к04кп024 напряжения как в паспорте, питание+9 , при переключении +5 вольт появляется на соответствующих выводах, на остальных по нулям.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
А как приемник реагирует на прикосновение к выводу 1 К174ХА2?
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="vintus",url="/forum/viewtopic.php?p=4585350#p4585350"]Есть один момент, если к эмиттеру VT19 в гетеродине прикоснуться неэкранированной отверткой или просто припаять кусок провода - эфир оживает. Подскажите в первую очередь, что смотреть?[/uquote]
Естественно, синусоиду в контрольной точке XN2. Только не говорите, что у Вас нет осциллографа.
vintus
Сообщение vintus »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4585374#p4585374"]А как приемник реагирует на прикосновение к выводу 1 К174ХА2?[/uquote]
Усилением шумового фона сквозь который, при настройке, можно различить станции.
Добавлено after 30 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4585394#p4585394"][uquote="vintus",url="/forum/viewtopic.php?p=4585350#p4585350"]Есть один момент, если к эмиттеру VT19 в гетеродине прикоснуться неэкранированной отверткой или просто припаять кусок провода - эфир оживает. Подскажите в первую очередь, что смотреть?[/uquote]
Естественно, синусоиду в контрольной точке XN2. Только не говорите, что у Вас нет осциллографа.[/uquote]
Увы и ах , его нет:(
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А как ловит АМ контрольный приемник ?
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="vintus",url="/forum/viewtopic.php?p=4585404#p4585404"][uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4585374#p4585374"]А как приемник реагирует на прикосновение к выводу 1 К174ХА2?[/uquote]
Усилением шумового фона сквозь который, при настройке, можно различить станции.[/uquote]
Из чего можно сделать предположение, что неисправность кроется в УВЧ.
P.S. В пятый раз отремонтировав Океан 222 я пинком ноги загнал его в дальний угол и достал из кладовки Океан-209. Который по параметрам и по надежности рвет 222_й как Тузик грелку.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Да я временами достаю свой рабочий! Океан 214/219 - а там вообще не ловиться ни одна станция на АМ ! Даже на коротких местами лишь лёгкая шумавая помеха пробивается... Думаю - помер, что-ли... Но и другие приемники дают аналогичную картину. А ближе к полуночи включишь потом - и ПОПЕРЛО !!!
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Раз на раз не приходится. Многое зависит от зарядок и лампочек соседей. Иногда днем включишь на СВ, а там масса радиостанций.
vintus
Сообщение vintus »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4585439#p4585439"][uquote="vintus",url="/forum/viewtopic.php?p=4585404#p4585404"][uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4585374#p4585374"]А как приемник реагирует на прикосновение к выводу 1 К174ХА2?[/uquote]
P.S. В пятый раз отремонтировав Океан 222 я пинком ноги загнал его в дальний угол и достал из кладовки Океан-209. Который по параметрам и по надежности рвет 222_й как Тузик грелку.[/uquote]
Согласен на все 100%. Тут больше академический интерес, найти и починить. Хотя, по звуку на ЧМ из СССР вряд ли что-то сравнится с океаном 222 и верасом 225. Тракт ЧМ там превосходный. А так у этих приемником задумка интересная, но реализация....
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4585435#p4585435"]А как ловит АМ контрольный приемник ?[/uquote]
Так этот тоже прекрасно все ловит...если пальцем тыкнуть в транзистор гетеродина :))
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ну так в этом случае он невесть что ловит. Это и ФМ станции могут быть даже.
Николай_С
[uquote="vintus",url="/forum/viewtopic.php?p=4585350#p4585350"]Перепахивать все не хочется , гетинакс там одноразовый.[/uquote]
[uquote="vintus",url="/forum/viewtopic.php?p=4585404#p4585404"][uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4585394#p4585394"]Только не говорите, что у Вас нет осциллографа.[/uquote]
Увы и ах , его нет:([/uquote]
Прежде чем лезть с паяльником в этот технически сложный девайс может быть надо приобрести необходимый прибор? ;)
vintus
Сообщение vintus »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4585523#p4585523"]Ну так в этом случае он невесть что ловит. Это и ФМ станции могут быть даже.[/uquote]
Нет. Как раз те станции , которые идут по шкале. Вот это и смущает.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Ничего особенного. Преобразование происходит на транзисторах гетеродина или в узлах гетеродина самой ХА2. Преобразованный сигнал с частотой ПЧ из гетеродина по любому попадет в тракт ПЧ, где усилится, отфильтруется и продетектируется. Судя по симптомам ВЧ сигнал не доходит от антенны до входа микросхемы ХА2. Нужно искать где он потерялся.
Самый !
Сообщение Самый ! »
Можно так же коснуться в ант., УВЧ, двигаясь к VT19.
Так можно понять, к каком месте "обрыв" цепи.
Но я бы изначально проверил коммутатор, ИМХО он не "подключает" диапазоны АМ.
А вокруг него- море электролитов.
