Алгоритм FFT в SDR
Похоже заодно и сигнатуры надо узнавать ? Хотя я не очень понимаю зачем. Если на типичных для дронов частотах что то излучает - скорее всего это дрон и есть, для того чтобы оператор обратил внимание этого вроде должно хватать.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4584315#p4584315"]. Если бы можно было писать свои блоки (более менее просто), да потом это все можно было бы "выгрузить" в какой нибудь железный чип... прикольная ардуина была бы
[/uquote]
это можно делать в матлабе с модулями генерации кода для фпга
для гну вроде тоже можно, я как-то не думал об этом
там столько дефолтных модулей, что и их хватит
впрочем есть и мануал https://wiki.gnuradio.org/index.php?tit ... gr-modtool
Добавлено after 13 minutes 39 seconds:
Добавлено after 8 minutes 17 seconds:
обнаружение дронов это нужно совсем другие железки нежели чем твоя игрушка
можеш посмотреть тут
уже прикрутили всеВатрушкин писал(а):Надо попробовать этот SDR прикрутить к триангуляционной задаче.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4584679#p4584679"]Похоже заодно и сигнатуры надо узнавать ? Хотя я не очень понимаю зачем.[/uquote]
Такую задачу автор не ставил. Речь шла только о триангуляции.
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4584693#p4584693"]я как-то не думал об этом[/uquote]
Можно подумать, что ты вообще о чем то думаешь...
Просто впустую мелешь языком, даже примерно не понимая о чем идет речь.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4584679#p4584679"]Если на типичных для дронов частотах что то излучает[/uquote]
Пеленг - это определение координат цели. То есть речь идет о пассивной локации на звуке и ультразвуке в воде.
Ватрушкин писал(а): Я немного прикоснулся (в компании с другими гиками) к разработке алгоритмов акустического пеленгования.
А сейчас пришел азарт и начал готовить эксперимент с пеленгованием подводных источников звука.
Ну строчкой ниже начался hackrf и дроны, вряд ли подводные ) разнообразные у автора интересы )
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4584722#p4584722"]Ну строчкой ниже начался hackrf и дроны[/uquote]
hackrf выступает в роли моделирующего инструмента. Это очевидно.
Впрочем, это ничего не меняет по существу. Пассивная локация (а не игрушки ее имитирующие) иначе, чем корреляционным приемом не осуществима.
Если целей больше, чем одна, то "узнавать" тоже надо. Пролетел где-то термин "сигнатура". Наверное я об этом жеДля пассивной локации не нужно "узнавать", а нужно вычислять взаимно-корреляционную функцию (ВКФ) сигналов принятых с угловых направлений двух приемников имеющих когерентную временнУю базу анализа.
Добавлено after 24 minutes 2 seconds:
Не понял пока, как в цитате ссылаться на автора, но пока так.
Был я на выставке Армия-2023. Чего там только нет. На выставке я имею в виду.уже прикрутили все
Было мало времени и не успел я до одного стенда добраться.
Но разработка у них заявлена - обнаружение практически неограниченного количества подводных целей, включая легких водолазов.
И где оно, кроме выставки?
Когда мне год назад задачу (другую) ставили, я тоже удивлялся - так это же все должно быть решено сто раз до нас.
Велосипед изобретаем!
Сейчас я уже не удивляюсь...
Узнавание целей является вторичной задачей локации и, внезапно, тоже осуществляется с помощью ВКФ. Но только по той самой сигнатуре в качестве опорного сигнала.
Кстати, даже если узнавание происходит через спектральную плотность, то и тогда это ВКФ. Только не по времени, а по частоте.
ВКФ анализирует пару функций, а какой у них аргумент, особого значения не имеет.
Но пеленг делается исключительно по времени.
ЗЫ. Обнаружение водолазов и прочих целей с иной чем у воды плотностью осуществляют активной локацией. Сиречь сонаром. Там сложные сигналы с большой базой, а значит с широким спектром и отсутствие необходимости иметь триангуляционную базу.
Ватрушкин, вот еще про сдр годный ролик вспомнил только что
обязательно посмотри, в рунете нет такой четкой инфы
