Мелкие вопросы по теории
Сообщение Di123 »
получится ли шимить мотор по этой схеме при 20кгц и 8бит
период получится 20мкс
а шаг шима примерно 200нс
питание мотора 24в
ток 1а
Сообщение mickbell »
Такой схемой ШИМить на 24 вольта не получится никак - ни быстро, ни медленно. Хотел бы я посмотреть на аффтора этой картинки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Di123 »
я собрал такую
но даже без нагрузки одна пара померла через некоторое время
а в момент пробного подачи на вход сигнала иногда моргал светодиод стаба тока БП как будто возникало кз на мгновение (стаб стоял на 100ма примерно)
притом если подавать сигнал на 3,3в то стаб тока горел постоянно притом пртом напряжение на выходе не было равно 0
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
померла когда я начал подавать на вход сигнал 10в
предположил что если напряжение будет выше то эфект кратковременого взмаргивания стаба тока не будет но он всеравно был
Сообщение Martian »
Просто всё надо делать нормально. Начните с нормального УГО (условного графического обозначения) транзисторных сборок. Эти вот квадратики с буковками каналов совершенно неинформативны и гарантируют ошибочность подключения. Почему бы в них не нарисовать два транзистора? А еще лучше просто нарисовать два транзистора и обозначить их как Q1.1 и Q1.2, что покажет, что они в одном корпусе.
Второй нормальный этап - чтение книжки про транзисторы. Это займёт два дня, а полезно будет всю жизнь.
Сообщение Di123 »
если закажу такие мосфеты и соберу так ?
N каналы откроются от логики
P каналы через делитель от 12в
R1R2 в теории можно попробовать заменить на стабилитрон 13в
Сообщение AlexS4 »
у такой схемы будет очень медленное переключение верхних p-fet из-за маленького тока перезарядки их затворов, надо чтото из перечисленного:
a. сильно уменьшать резисторы делителя затвора и мириться с большой мощностью в статике на них
b. делать драйверы верхних затворов, хотяб 2хтактный эмиттерный повторитель на pnp+npn между делителями и затворами.
c. отдельно переключать верхние транзисторы, уже после того как нижние силовые n-fet закрыты (4 gpio вместо 2х и существенно увеличенный дедтайм, чтоб гарантированно дождаться полного переключения верхних)
ps если полумосты горят без нагрузки - значит это сквозной ток, надо правильно фазировать сигналы затворов, делать защитную паузу (dead time).
Сообщение Di123 »
тогда есть ли что нибудь аналогичное на TA6586 но что бы тянуло напряжение 24в ?
Сообщение AlexS4 »
а ток какой? из популярного напр есть
L293 / KP1128KT3 36V1A там 4 полумоста (2 полных моста в чипе)
L6205 60V3A 2 полных моста.
Сообщение Di123 »
ток 0,9а
но не понятно что такое сталь на 4а
немного напоминает мотор от шурика только ток в разы меньше
что бы снизить ударные нагрузки старт стоп планирую шимить эти моменты
особенно стоп что бы его не порвало ибо редуктор является мгновенным тормозом
Добавлено after 10 minutes 26 seconds:
а L293 паралелить вход выход нельзя ?
Сообщение AlexS4 »
motor stall в контексте электромотора обычно режим заклинивания.
https://en.wikipedia.org/wiki/Stall_(engine)
не знаю, вероятно те что внутри одного чипа - можно, но лучше этого избежать.
еще DRV8841 24V2.5A
Сообщение KoTTBarsik »
Ребят нужна самая простая схема преобразования постоянного в переменный.
Хочу просто поиграться, сейчас просто переменку изучаю а попрактиковаться не на чем, не в сеть же лезть.
Питание я хз, может от кроны. Сейчас жалею что мультик в свое время не купил с генератором, была модель с датчиком температуры или генератором :(
Добавлено after 54 seconds:
Естественно синусоида нужна.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
И еще нормально что мой с1-49 такой писк издает жуткий что без наушников долго нее вытерпеть?
Любая комповая звуковуха может быть генератором сигналов звуковых частот. Можно и телефон задействовать. Сигнал подавать через резистор 33 Ом, на всякий случай.
Последний раз редактировалось mickbell Пт май 31, 2024 10:59:44, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
и программки есть для этого
Я знаю но для меня это больший геморрой искать эти программки, покупать кабель для звуковухи и т.п.
Можно все же схему.
Сообщение Martian »
для меня большой геморрой выкладывать тебе схему, потом объяснять тебе схему, потом ты скажешь, о! какой невероятный геморрой эта схема!
Ну ты же тут не один, кому то может не лень поделиться будет.
Сообщение Martian »
да, возможно, найдётся желающий выложить схему "Питание я хз, может от кроны" для того, кто не может пользоваться гуглом и задает подобные вопросы в разделе о теории. Жди и верь. От ждунства верьвства геморроя не будет.
yor
Сообщение yor »
KoTTBarsik, найди сам в инете подходящую, и про неё уже спрашивай. "Схема генератора синусоидальных колебаний, переменного тока" и т.д. Там много, глаза разбегаются, и регулируемые и всякие прочие на разные частоты.
Сообщение главный колбасист »
журнал "радио" 1980- 08.
Лучше ничего не видел. Я делал. Только в настройке сложный. ооочень.
Сообщение AlexS4 »
из того что можно собрать и чтоб сразу заработало -
например
A. генератор с мостом Вина на ОУ
B. функциональный генератор на логических cmos инверторах (Радио 1978 08 стр60) http://archive.radio.ru/web/1978/08/065/
Вернуться в «Теория»
