требуется реле
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение угаки »
Нужно реле вот такого плана, как на фото. Если я не ошибаюсь, это РКН. С двумя группами контактов на размыкание или на переключение и сопротивлением обмотки 1 - 1,5 кОм. Одно, но если недорого, то возьму парочку.
Сообщение Водолаз »
А недорого - это сколько в рублях (с учётом пересылки за Ваш счёт)?
Сообщение угаки »
Ну, скажем около 1000 руб.
Сообщение Водолаз »
Неплохая цена, в понедельник побегу на склад искать!
Сообщение Наставник »
[uquote="угаки",url="/forum/viewtopic.php?p=4583249#p4583249"]Нужно реле вот такого плана, как на фото. Если я не ошибаюсь, это РКН. С двумя группами контактов на размыкание или на переключение и сопротивлением обмотки 1 - 1,5 кОм. Одно, но если недорого, то возьму парочку.
Изображение[/uquote]
Странный запрос. А на какое рабочее напряжение нужно реле? Есть например РП21 на 220, 110 и 24В, но сопротивления обмоток другие. Есть и ещё какие-то. Так они ещё и с закрытыми контактами.
Да и вообще что ими выключать/переключать? Ведь есть и просто РЭС22, 32 и т.д.
Падает, тот кто бежит... кто лежит не падает... генерал Иволгин
Если утром плохо - вчера выпил хорошо, если утром хорошо - вчера выпил плохо. Е.Петросян
Сообщение Водолаз »
Нашёл только одно похожее реле (б/у) - РКМ-1 с сопротивлением обмотки 950 Ом. Паспорт РС4.500.929, три переключающие группы + две на замыкание и + одна на размыкание. А на складе полно контактных групп от таких реле - похоже, в трудные времена кто-то катушки разматывал да на медь сдавал :(. Если подойдёт, сфотографирую.
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
[uquote]А на какое рабочее напряжение нужно реле? [/uquote]
Реле РКН с сопротивлением обмотки 1,2К имеет рабочее напряжение 24 В. Но рабочее напряжение примерно в 2 раза больше напряжения срабатывания.
Последний раз редактировалось Водолаз Вт июн 04, 2024 15:13:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение HDB3 »
А для чего это? Может действительно взять релюшку поприличнее?
За оговоренную Вами 1000 руб - это точно не проблема.
Сообщение Водолаз »
РКМ-1 с сопротивлением обмотки 950 Ом. Отдам за 200 р. (пересылка за счёт покупателя).
ABW
Сообщение ABW »
[uquote="угаки",url="/forum/viewtopic.php?p=4583249#p4583249"]Нужно реле вот такого плана, как на фото. Если я не ошибаюсь, это РКН. С двумя группами контактов на размыкание или на переключение и сопротивлением обмотки 1 - 1,5 кОм.[/uquote]
Есть реле РКМ-1 с сопротивлением обмотки 3.3 кОм :
если интересно, пишите в ЛС
Сообщение Водолаз »
Я таких тоже пару штук разыскал (паспорт РС4.500.897, 3,3К, с двумя переключающими контактами), правда, б/у. Но предлагать не стал - уж больно большое сопротивление, автору не более 1,5К нужно.
Сообщение Водолаз »
Кстати, на фото автора реле, похоже, как раз РКМ-1. У РКН ламельки средних выводов контактов кривые, внутрь подвёрнуты. А на фото прямые (правда, видно плоховато).
Сообщение угаки »
Прежде всего, прошу прощения, что не сразу отвечаю. В последние дни у меня 2 занятия - работа и подготовка к экзамену по японскому, так что старый ноут раскочегаривать получается нечасто.
[uquote="Водолаз",url="/forum/viewtopic.php?p=4587598#p4587598"]Изображение
РКМ-1 с сопротивлением обмотки 950 Ом. Отдам за 200 р. (пересылка за счёт покупателя).[/uquote]
Вот это меня интересует, пишите в личку.
Пару слов, для чего. Есть у меня игрушка - балконная солнечная электростанция. Даже не совсем игрушка - от нее постоянно работает свет в ванной, в туалете, в прихожей, идет зарядка телефонов и плееров, весной и летом могу даже и ноутбук от нее питать. 2 блока по 4 LiFePO, понятно нужен предохранитель аккумуляторов от глубокого разряда. Раньше пользовался SDC009, но это - сборище всех мыслимых и немыслимых недостатков. Во-первых, он разрывает не плюсовый провод, а землю. Во-вторых, дорог, прожорлив и ненадежен. И в третьих, практика выявила настоятельную необходимость, чтобы устройство отключало нагрузку при минимальном напряжении не только всей батареи, но и любого отдельного ее элемента.
Поскольку реле не рекомендуется долго постоянно держать под током, то логика такая, что при разряде батареи реле срабатывает. Значит, нужна высокая экономичность (представьте, что если аккумулятор сел зимним вечером). Я рассматривал варианты на РЭС22 и прочих подобных реле - они берут слишком много. А вот это меня устраивает. Минимальное напряжение батареи - около 11 В, так что реле с сопротивлением более 1,5 кОм не пойдут - не сработают. Хотя есть способы немного снизить напряжение срабатывания.
Последний раз редактировалось угаки Ср июн 12, 2024 11:35:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
А герконовые должны еще меньше жрать
Сообщение Водолаз »
Если нужно снизить напряжение срабатывания, можно убрать одну группу переключающих контактов (поскольку нужны только две группы). Я, конечно, с удовольствием продам ненужное мне реле. Но бродит смутная мысль, что нужное можно получить изящнее, без механических контактов, и экономичнее. Скажем, компаратор, если контролируемое напряжение больше порога, открыт ключ, входной светодиод оптореле светит, нагрузка подключена. Сработал компаратор - светодиод потух, твердотельное реле отключило нагрузку. Если все секции контролировать, на каждую секцию компаратор, собрать их выходы на логике, управляющей ключом. Только тогда, наверное, с секциями проблема будет, поскольку они относительно земли подняты. Но это тоже проблема решаемая.
Сообщение Водолаз »
Кстати я правильно понял логику - солнечная панель даёт меньше 11 вольт, нагрузка отключена. Больше - подключена. Ну или хотя бы одна из секций даёт меньше какого-то напряжения, тоже не подключать нагрузку? Если истолковал верно, то механическое реле плохо подходит для такой задачи. Это исполнительный элемент, его задачи - развязка и умощнение. А как датчик напряжения работает плохо. У всех реле огромный гистерезис по срабатыванию/отпусканию. Так, у реле РКН с паспортом РС4.500.118 (сопротивление обмотки 1100 Ом) ток срабатывания 9 мА, а отпускания всего 1 мА. Да и само срабатывание тоже гуляет, правда, в меньших пределах. Недаром рабочее напряжение в справочниках почти вдвое превышает напряжение срабатывания. Хотя раньше РКН расшифровывали как реле контроля напряжения и и использовали в автомобилях "влоб", потом ввели компаратор, а чуть позже заменили само реле электронным ключом.
Сообщение Водолаз »
В очередной раз мой выдающийся умище с невероятными знаниями, а также хроническое недержание речи подвели меня! Нет бы получить свои 200 рублей за реле и успокоиться. Но Остапа понесло! Ещё в учебке, когда после отбоя два часа драили штаб – высшее командование приезжало – прапорщик, поглядев на результат, сказал: - «Хреновенько, но сойдет!» И тут бес меня толкнул: - «Да разве без каустической соды вымоешь лучше?». Прапорщик воскликнул: -«Есть она!», и мы ещё час наяривали. Хорошо, ребята были из одной группы, вместе после техникума забрили. Бить не стали, но сказали: - «Ты умный, но в следующий раз рот не открывай!»
Сообщение inok- »
РКМ-1 парочка новых с сопротивлением обмотки 1000 ом. Паспорт 868, смотрите по количеству и функционалу контактов Вас устроит ?
Сообщение Водолаз »
Вообще-то всё уже придумано до нас. Например, в https://www.untehdon.ru/node/295 подробно рассказано, как сделать нужную приблуду. Кстати, а если просто диод между солнечной панелью и аккумулятором поставить, до него ограничив ток зарядки стабилизатором тока на LM317, не получим нужное? Драйверы солнечных панелей не то же самое делают?
Сообщение угаки »
Естественно, реле будет использоваться именно, как исполнительное устройство. И естественно, что снимать сигнал напряжения с элементов батареи, находящихся под разным потенциалом, лучше бесконтактным способом - оптическим или индуктивным. У меня уже давно на аккумуляторах висят цепочки по одному белому светодиоду, обычному кремниевому диоду и резистору на каждый элемент. Такая цепь отличается резкой зависимостью тока и яркости свечения именно в диапазоне рабочих напряжений LiFePO-элемента. Так что глянув на линейку из четырех светодиодов, я могу сразу увидеть, вся ли батарея ровная. Я планирую превратить это в своеобразный оптрон, приставив к светодиодам цепочку из 4 последовательно соединенных фоторезисторов. Стоит хотя бы одному светодиоду погаснуть, как цепь фоторезисторов резко увеличит сопротивление. Ну, а дальше простенькая цепь на парочке транзисторов с дополнительной подрегулировкой порога срабатывания.
Кстати, LM317 у меня используется. Не столько для ограничения тока зарядки (мои панели просто не могут отдать недопустимо большой ток), сколько для ограничения максимального напряжения зарядки. Плюс плавкий предохранитель. Так что батарея неплохо защищена.
Сообщение Водолаз »
[uquote="угаки",url="/forum/viewtopic.php?p=4591767#p4591767"]Естественно, что снимать сигнал напряжения с элементов батареи, находящихся под разным потенциалом, лучше бесконтактным способом - оптическим или индуктивным.[/uquote]
- совершенно верно, когда потенциал высокий. Но если это десяток вольт, можно без развязки обойтись. Взять операционники в качестве компараторов (скажем, любимые LM358 с однополярным питанием), запитать их стандартно 5 вольтами от стабилизатора, сидящего на входном напряжении, нормальные сигналы с секций солнечной панели делителями привести вольтам к двум на прямых входах, общее опорное на инверсных входах выставить чуть меньше. При этом на выходах компараторов будут напряжения, близкие к 5 вольтам. Стоит на любом прямом входе входе напряжению стать ниже ниже, чем опорное, на выходе компаратора появится напряжение, близкое к нулю. Выходные напряжения компараторов собрать на КМОП схеме "И" (для 4 секций можно взять 4 входовую К561ЛА8, второй куб которой использовать как инвертор для получения нужной полярности сигнала). Этот сигнал на базу транзистора с большом коэффициентом усиления (например, КТ829). А транзистору или входной светодиод оптореле в эмиттер, или реле на 5 вольт. Если реле с напряжением вольт 9, то его в коллектор. При этом потреблять схема будет в основном когда все нормально работает. Когда же хотя бы одна из секций даёт напряжение ниже нормы, оптореле или обычное реле отключено, потребление минимально. Конечно, LM358 кое-что потребляют. Но если взять операционные усилители на полевых транзисторах (к примеру 284 серии), то и это мизер.
Вернуться в «Куплю»
