Шилялис 405 Д-1 нужно ремонтировать
SG90S
Re: Шилялис 405 Д-1 нужно ремонтировать
Сообщение SG90S »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4290220#p4290220"]..а пульсации по входу стабилизатора (на выпрямителе) померить слабо..?..и заменить дохлый электролит..? :)[/uquote]
Действительно, единственный электролит что не заменил это на 5000 мкФ после выпрямителя.
Всем спасибо, телевизор работает. Так бы я еще долго тупил ковыряя плату строчной.
sng61
Сообщение sng61 »
Попал такой аппарат в руки, но без сетевого кабеля. Судя по внешнему состоянию, не так давно стоял у кого-то дома, ногами его не пинали.
Подскажите, на которые разъемы какое напряжение подавать? А то пока даже проверить не могу, включается или нет)
Martian
Сообщение Martian »
https://archive.espec.ws/files/SILELIS%20405%20D1.PDF страница 5
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
не самый безопасный вариант, прозвоните на всяк случай от предохранителя (переключателя напряжений), чтоб не подать ~230 В туда, где только 12 В
sng61
Сообщение sng61 »
На всяки случай, может кому пригодится.
Цифры там нихрена не видно.
6 4 2
5 3 1
1-2 это 12 вольт, а 5-6 соотв. 220.
Оказался рабочим. На нормальной картинке не проверял - но отклик на все регулировки вполне человеческий.
Надеюсь, пойдет не на помойку или драгметаллы. Может коллекционеру какому радость будет.
Последний раз редактировалось sng61 Сб июн 01, 2024 08:56:03, всего редактировалось 3 раза.
Martian
Сообщение Martian »
по краям, получается? я так и знал... вот нет чтоб сделать, например, 4-3 и 6-1, чтоб при всём желании не ошибиться.
sng61
Сообщение sng61 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4586268#p4586268"]чтоб при всём желании не ошибиться.[/uquote]
Или уж хотя бы нумеровать слева направо)
P.S. Набрел на быструю модернизацию, как там сделать звук и видео с тюльпанов видака или ДВД плейера. Буквально несколько тычков паяльником + один кондер. Народ приспособился цеплять такую технику под новые задачи)
