Мелкие вопросы по теории
Сообщение Cheshirski »
KoTTBarsik, самой простой схемой генератора переменного тока будет трансформатор со входом 220-240В и выходом до 12В. Все остальное для тебя будет достаточно сложным.
Сообщение KoTTBarsik »
Спасибо, хоть что то.
(40.44 КБ) 46 скачиваний
KoTTBarsik писал(а):С чего Вы так решили?
Если ты боишься "страшной сети":
KoTTBarsik писал(а):не в сеть же лезть
но сам не сообразил про понижающий (и разделяющий!) трансформатор...
Сообщение BeatMaster »
KoTTBarsik, я вот такой купил наборщик и собрал. Генератор сигналов XR2206
https://sl.aliexpress.ru/p?key=9gvbsxJ
Всё сразу заработало.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
С аликом не дружу.
Спасибо, на озоне тоже такой нашел за 430 р.
https://www.ozon.ru/product/generator-s ... лов+XR2206
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
KoTTBarsik писал(а):но сам не сообразил про понижающий (и разделяющий!) трансформатор...
Я хотел схему без всяких трансформаторов, микросхем и транзисторов, на самых элементарных компонентах типа катушек кондеров и резисторов.
Сообщение Martian »
На Озоне продаётся с али, там так и написано - доставка с Гуандун. Какая разница? :dont_know:
Сообщение АВК »
Это китайсы так пишут слово "герметично" - читай, доставка В ГАНДОНЕ.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4586807#p4586807"]На Озоне продаётся с али, там так и написано - доставка с Гуандун. Какая разница? :dont_know:[/uquote]
Не знаю, я никогда с него не заказывал, думал там сложно как ебэе типа почтовые ящики арендовать в китае и т.п.
Щас зашел, зарегался вроде все просто, даже на русском сайт оказался.
Интересно как там мой аккаунт на ebay поживает, небось уже заблокировали, ух сколько бабла туда вложил в свое время.
Сообщение главный колбасист »
Где характеристики найти на безиндуктивные сопротивления ТБО ?
Какую они импульсную мощность и напряжение на концах выдерживают без повреждения?,
главный колбасист, искать надо по правильному названию. Тип резисторов - ТВО: https://eandc.ru/pdf/rezistor/tvo.pdf
Да,протупил с названием.
Мне интересно,как они себя поведут при разряде высоковольтного конденсатора на него,конкретно 20 вт.
Например на выходе умножителей напряжения стоят резисторы. МЛТ-ухи не выдерживают,выгорают.
Если килоомы.А если совсем десятки ом взять,их всё равно перекрывает искра в киловольты
по выводам.
В некоторых телевизорах на выходе умножителя ставились именно ТВО на 20 Вт.
Это такая красно-коричневая хрень, 100 КОм,что в удлиннении присоски стояла.
Только наверное 2 вт.
Да, конечно, 2 Вт, описка.
Сообщение Di123 »
пришли мосфеты
алгоритм сделаю на 4 пиновой раз по двухпиновой столько проблем реализации
на р16 подаю 1 и жду 1 сек и подаю шим на р4 и мотор едет потом на оба подаю 0 и жду 1 сек и подаю 1 на р15 и жду 1 сек и подаю шим на р3 мотор едет и подаю на оба 0 мотор стоит ...
так пойдёт или достаточно пару сотен мс на задержки ?
Сообщение Gudd-Head »
Не маловато 3,3 В для АО4840?
Сообщение Di123 »
думаю что нет
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4591446#p4591446"]думаю что нет[/uquote]
У вас мотор 250 мкА ест?
Сообщение Di123 »
нет но тестер тоже говорит что нормлаьно с этим всё
а он ещё не подводил за несколько лет с подключением к есп то что он показывает достаточно без проблем даже если бы он показал 2,4в
Сообщение AlexS4 »
Vgt - это напряжение когда fet только _начинает_ открываться а полностью откроется канал толко когда:
Vg_satur_max = Vgt_max + Imax / Smin
где Imax - максимальный ожидаемый ток нагрузки
Vgt_max,Smin - худшие параметры экземпляра
Вернуться в «Теория»
