Безмасляный компрессор
Сообщение vulkan35 »
Новый безмасляный компрессор 50 литров 3.2 кВт 2850 оборотов.
Производительность 380 литров на выходе, по формуле.
(объем ресивера x давление) / (время набора / минута в секундах).
(50 x 7) / ( 55 / 60 ) = 380 литров.
Компрессор готовился для мастерской под покраску.
1. Перемотаны статора на медь ГОСТ.
2. Заменена вся электропроводка на медь 2 x 1.5 и 4 x 2.5 кабель КГтп-ХЛ ГОСТ.
3. Установлен регулятор давления + быстросъём латунь.
Автоматика отрегулирована на набор до 7 атмосфер. Набор ресивера за 55 секунд.
Компрессор уверено держит давление 6 атмосфер при непрерывной работе краскопультов с расходом воздуха до 350 литров.
При соблюдении условий правильной эксплуатации, ресивер прослужит долгие годы.
В комплекте с компрессором армированный шланг 20 метров. Внутренний диаметр 8 мм, наружный 14 мм.
Эксплуатация при температуре от - 30 до + 70 градусов.
Отправлю транспортной Энергия.
32 000 р.
Купить можно через авито: https://www.avito.ru/tabuny/remont_i_st ... 3990952506
Вернуться в «Продам»
