Грозозащита локальной сети
Сообщение roman.com »
[uquote="HardWareMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4586863#p4586863"]В 2007м я собрал вот такой колхоз, распотрошив мешок стартёров от ЛДС на 80ВТ.[/uquote]
А зачем ?
Чем "стартёры" лучше обычного заземления ?
:dont_know:
Сообщение HardWareMan »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4587446#p4587446"][uquote="HardWareMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4586863#p4586863"]В 2007м я собрал вот такой колхоз, распотрошив мешок стартёров от ЛДС на 80ВТ.[/uquote]
А зачем ?
:dont_know:[/uquote]
Стартёры и заземление это разные сущности, зачем их сравнивать? Схемы грозозащиты тех лет сводились к диодному мосту и одному стабилитррону для выравнивания потенциалов между проводами + 4 разрядника на стороне наружнего плеча. Заводской (который кстати, у меня был) стоил дорого а калиброванный разрядник сделать было сложно. Поэтому я подумал, что применение вакуумного разрядника из стартера ЛДС (напряжение пробоя около 80в при типовом максимальном напряжении пробоя порта Ethernet 2кВ) вполне справится с задачей, если ограничить ток сопротивлением (я поставил 100 ом). Что многолетняя практика и показала. При этом скачки потенциала никак не сказывались на дифференциальном сигнале несущей самого интерфейса - скорость не падала даже в сильный снегопад или грозу. Ну а от прямого попадания молнии никакая защита не спасёт, поэтому достаточно вовремя сбрасывать накопленный заряд, о чём я написал в предыдущем сообщении.
А, понял, разрядники стартёров использовались вместе с заземлением, по одному на каждый провод, а не вместо. Но я же написал, что использовал заземление телекома в предыдущем сообщении. :dont_know:
Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ
Актуальность репозитория: 22 апреля 2026 года
Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
/!\ Обновлений для STM32PowerMon и STM32PowerMon-UCPD временно не будет.
Сообщение Муркиз »
Напряжение пробое ладно - а как быть с током пробоя ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4587650#p4587650"]Напряжение пробое ладно - а как быть с током пробоя ?[/uquote]
[uquote="HardWareMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4587614#p4587614"]...если ограничить ток сопротивлением (я поставил 100 ом).[/uquote]
Сообщение s_chechel »
Решил озадачиться грозозащитой.
Собрал эту схему:
Но вот одна проблема. Она не работает на гигабитной сети. :(
Скорость скидывается до 100 Мб.
При тесте, выдает impedance low.
На неонках со стартеров, сеть работает без проблем.
У кого то есть опыт защиты гигабитной сети?
[uquote="s_chechel",url="/forum/viewtopic.php?p=4697327#p4697327"]На неонках со стартеров, сеть работает без проблем.
У кого то есть опыт защиты гигабитной сети?[/uquote]
Моя на неонках выше гигабит как раз и защищала последние лет 7.
Сообщение vlasovzloy »
Делал для адсл. Два преда и разрядник двухвыводной. Имхо для гигабитной 4 разрядника и 8 предов не так дорого. Разрядники в чипдипе покупал, если найду пакетик напишу модель. Но там вроде 1,5-2
пикофарада емкость. Преды лучьше как в микроволновке длинные быстросрабатывающие с пружинкой внутри
vlasovzloy,
Если из схемы отбросить все диоды, то так и получается.
Но что то тому гигабиту мешает работать.
Напряжение сигнала - милливольты.
У всех защит - срабатывание намного выше.
Думал предохранители дают сопротивление. Заменил перемычками - не помогло.
Убирать диоды - пока проблематично.
А зачем там диоды? У тебя преды через разрядник на землю и норм. Ну если заменишь неонки на разрядники
Там через диоды, на защитный диод, сливается напряжение. Диод 1.5ke7.5a срабатывает на 7,5В. Дальше у каждого элемента своя скорость срабатывания и мощности. Автор этой схемы, вроде на второй странице расписывал, что и для чего.
Как бы схема показалась более эффективной в плане защиты.
Но, блин, что в гигабитной сети есть такого, что она работать не хочет.
Порылся в инете. На диодах - старая схема грозозащиты. Для Гигабитной, нужна гальваническая развязка. Зачем? В чем разница?
В роутере стоят трансформаторы развязки. Но вот только статику, они сливают на "-". А минус - никуда не заземлен. И толку от нее?
На неонках - отдельная схема. Она щас стоит.
Add. Отпаял диоды - 1 Гбит. Даже 2,5 Гбит тянет. :-/
Сообщение Grishanenko »
Могу лишь предположить что дело в емкости диодов. Для FR305-FR307 по графику видно что при обратном напряжении 1 В (минимум для графика) емкость 80 пФ. Вот через них все провода и замыкаются. Я и сам собирался делать эту схему, плату развел, часть деталей купил, а вот разрядники - все никак.
Посмотрел графики тех диодов, даташиты на которые у меня сохранились.
В среднем:
1А = 25-35 пФ.
2А = 50-70 пФ.
3А = 80-130 пФ.
Чем больше ток и крупнее кристалл - тем больше емкость. Чем ниже максимальное рабочее напряжение - тем больше емкость.
Лучшее, что нашел - MUR460 4А 600V onsemi.com, емкость при нулевом напряжении ~40 пФ.
Волне возможно.
Мне пришла гигабитная защита с гальванической развязкой. Что интересно, по стоимости обошлась в два раза дешевле, чем то что я собирал на диодах.
Земля там есть, но выведена на белые smd элементы, что идут на жилы по входу(или то выход). Я сперва думал что разрядники, но потом погуглив, выяснилось что это конденсатор на 2 пФ. Замер емкости это потом показал.
Глянул на ультрабыстрые диоды. Там по емкостям, тоже что то не очень. :(
[uquote="s_chechel",url="/forum/viewtopic.php?p=4698514#p4698514"]выяснилось что это конденсатор на 2 пФ.[/uquote]
Хм. Не факт что это конденсаторы.
Вот есть вполне себе разрядники: smd, беленькие. Есть 90 В. Заявлена емкость < 1 пФ.
https://www.alldatasheetru.com/datashee ... -RPLF.html
Выдерживает 10 коротких разрядов током 2 кА. Вот только его размер 2.7x3.2x4.5 мм и развести 8 параллельных дорожек на односторонней плате, да еще и с таким расчетом, чтобы сгорел предохранитель по входу, а не дорожка, будет проблематично. С выводными в этом плане проще.
Для сравнения, обычный дисковый разрядник Ф8x6 мм должен выдержать 10 разрядов 10-20 кА.
Естественно, я не о прямом попадании молнии, а просто об абстрактном разряде, который разрядник выдержит без проблем, а дорожка к нему просто испарится.
Вот они:
Дорожка тут перегорит врядли.
Размеры:ш д в 1,6мм 3,3 мм 1,78 мм
Зашел на сайт производителя. Там написано ограничение между парами и землей - 90В.
Похоже таки они. Тк на плате, больше ничего на землю не заведено.
Здесь 2-х сторонняя плата с металлизацией - не для простого домашнего изготовления.
Детали слишком маленькие для разрядников. 1.6x3.1 мм - это размер 1206. А вдруг это действительно самые обычные конденсаторы на 100 Вольт и задумка в том, что они уйдут в КЗ при превышении напряжения?
Возможно.
Хоть какая то польза от пробитой керамики.
Кроме геморроя в ее поиске. :)
Ещё раз...
Нафига все эти разрядники ?
У меня простое заземление проработало много лет по витухе на крыше дома...
При каждой грозе слышно было разряды в кабеле ))
А оборудованию (роутеру и коммутатору) пофигу.
:tea:
Я бы сказал что это не "простое заземление", а полноценная гальваническая развязка. Самое ценное здесь - размеры и моточные данные.
Я пересматривал сохраненную у себя информацию о грозозащите и нашел такое:
fido7.ru.home.lan
Дата:2004-03-16
От:Sergey Barannikov
Колечки из феррита, от 20 мм внешним диаметром, от 2000HМ маркой. Hа каждое
из них намотать не менее 40 см (если кольцо побольше - можно мотать
поменьше) пары из обычной витухи, начало одного провода витухи соединить с
концом другого, и получившуюся среднюю точку землить.
"Крайние" провода подсоединяются к -rx и +rx ( второй дроссель - к -tx и
+tx)
От:Anatoly Mashanov
40 витков на феррите 2000 ед. Среднюю точку заземлить, концы к оранжевому и
бело-оранжевому проводу. Второй такой же - среднюю точку заземлить, концы к
зеленому и бело-зеленому проводу. Ранее предлагавшиеся стабилитроны КС-170
между крайними выводами каждого трансформатора устанавливать признано
нецелесообразным - они не держат 100 мбит/с.
Здесь без развязки, но с заземлением. Но мне что-то кажется что колечко ОТ 20 мм - это какой-то перебор. Вон чуть выше в одну smd-микросхему запихнули 12 (двенадцать) трансформаторов и вариант вполне рабочий:
Еще один весьма оригинальный вариант:
https://habr.com/ru/articles/170985/
И вот еще статья об испытаниях грозозащит. Но там только варианты без катушек/трансформаторов.
https://nestor.minsk.by/sr/2004/04/40415.html
Любопытно что на Рис.12 разрядники установлены до предохранителей. А в обсуждаемой здесь схеме - после.
s_chechel, до того, как отпаяли диоды, не пытались отпаять только супрессор ZD2 (1.5KE-7.5A или другой?). У него тоже емкость высокая.
И только сейчас обратил внимание что у двух диодов, стоящих слева от ZD2 полярность кажется не логичной. Они ведь остаются закрытыми.
Это если вы сеть сами прокладываете. Используете качественный кабель, то никаких вопросов.
А когда провайдер проложил то что подешевле, и ему абсолютно наплевать на оборудование, то приходится что то думать самому.
Схема красивая. И все эти развязки стоят в роутере. Только вот одна проблема, вывод трансформатора, что вы заземлили - идет через резистор на минус. А минус на процессор. Вероятность его выживания даже после статики - крайне мала. Вот и приходится что то изобретать, что бы роутер за 200 баксов не слить в утиль.
fido7.ru.home.lan
Старый-добрый фидонет. :)
Отпаивал супрессор, и не только. Ничего не помогало. Думал, что на гигабите напряжение выше и он зарезает. Пока не прицепился осциллографом. Там - милливольты.
По поводу диодов - тоже показалась нелогичной. И я перепутал их полярность при установке. Не специально. Но тогда, вроде даже 100 Мбит не заработало.
Для 100 Мбит, достаточно частоты 16-20 Мгц, а 1 Гбит, работает уже с 62,5 МГц.
Вот предположение Grishanenko, про емкость перехода, мне кажется более логичной. Тк все остальное отпаивал. Даже была мысль, о падении напряжения на предохранителях. Но замена их на перемычки не дала результата.
Трансформаторы, для развязки - необязательно мотать. Их можно намарадерить со старых сетевых карт.
Кто то лезет внутрь роутера, допаивает там разрядники и выводит их на землю.
[uquote="s_chechel",url="/forum/viewtopic.php?p=4701697#p4701697"]
Это если вы сеть сами прокладываете. Используете качественный кабель, то никаких вопросов.[/uquote]
какая разница кто прокладывал...
ещё раз посмотрите на схему...
все жилы кабеля по постоянному току заземлены.
нафига там ещё какие то разрядники...
:dont_know:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
