Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение O5SCP14 »
stoun писал(а):Примерный вариант схемы.
:shock: Зачем там микра ум-а не совсем понятно, только осложнять себе жизнь нетрадиционными выкрутасами. Встречал подобные варианты с таким выходным каскадом без таких №предварительных" усилителей
nf406 ещё есть.
stoun писал(а):на самокаты
stoun писал(а):системой звука уровня High-End
Это надо как то очень умело в уши потенциальным клиентам нефритовый жезл ввернуть.
Когда заходит речь о High-End звуке, то обычно там же и комната прослушивания, акустическая подготовка помещения и ещё куча нюансов. Что не очень вяжется с быстрым средством перемещения по городу, к тому же без какого-либо салона.
stoun писал(а):сабом под 30-300 Вт и хорошей, компактной стереоакустикой под 30-60 Вт на канал
stoun писал(а):открыто ветру слушать звуки
Мало того, что многие самокатчики прут напролом как божественный ветер, так ещё и орать музыка будет вокруг ? :kill: :kill: :kill: Смотрю намечается источник запчастей для усилков, и аккумов.
Сообщение stoun »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4586223#p4586223"]
nf406 ещё есть.[/uquote]
Тут два момента - высокое рабочее напряжение микросхемы и большой запас по неискаженной мощности. При малой мощности отдаваемой в нагрузку, микросхема работает в режиме А и искажения могут быть на уровне 0,001-0,005% у такого мощного усилителя. Но это предстоит еще проверить.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4586223#p4586223"]Когда заходит речь о High-End звуке, то обычно там же и комната прослушивания, акустическая подготовка помещения и ещё куча нюансов. Что не очень вяжется с быстрым средством перемещения по городу, к тому же без какого-либо салона.[/uquote]
Так, это хорошо - не будет искажений звука (АЧХ) из-за КП. Слышно будет только прямые звуки от АС.
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
stoun писал(а): Мало того, что многие самокатчики прут напролом как божественный ветер, так ещё и орать музыка будет вокруг ? :kill: :kill: :kill: Смотрю намечается источник запчастей для усилков, и аккумов.[/uquote]
Вот и хорошо. Им не удастся приблизиться беззвучно к пешеходам.
Сообщение O5SCP14 »
stoun писал(а):предстоит еще проверить.
После некоторого опыта отношусь ко всяким нетрадиционно-недокументированным схемотехникам с подозрением и опаской)
Сообщение stoun »
Серьезная у вас позиция. Можно сказать, выстраданная:)
Сообщение Муркиз »
Опыт, сын ошибок глупых, он всегда выстраданный..
Сообщение O5SCP14 »
stoun писал(а):выстраданная
:cry:
Муркиз писал(а):Опыт
Ещё обидней, когда он бесполезный, не имеет применения.
Сообщение kentgaryk »
O5SCP14 писал(а): Это надо как то очень умело в уши потенциальным клиентам нефритовый жезл ввернуть.
Маркетинх называецца!!!
Продают же бабушкам лыжные палки для передвижения по асфальту! Так что Высокий Конец самокатчикам тоже продать можно!
Сообщение Silicoid »
stoun писал(а):А и искажения могут быть на уровне 0,001-0,005%
Не смогут. В этой микросхеме искажения в основном исходят от усилителя напряжения, а там хоть малая мощность, хоть средняя.
Ограничения же во выходной мощности в первую очередь связаны с малой площадью контакта самой микросхемы (греется она, в районе Pвых=30 Ватт, конечно знатно).
Если хочется проводить такие бесчеловечные эксперименты над 7293 (94 и 95 для этого уже не подойдут), то можно вообще попробовать выключить оконечник, путем снимания питающего с силовых ног, а оставить только усилитель напряжения и снимать сигнал с 11 ноги, предназначенной для сборки мостовой схемы.
Ну а если уж пошла такая пьянка, то использование 7293 в качестве высоковольтного операционника, затея достаточно бесперспективная. Для этих целей всегда есть OPA445
Добавлено after 7 minutes 23 seconds:
зы. а вообще мне, конечно, интересно посмотреть на человека, которому в среднестатистической комнате объемом 45 кубов не хватит 160 ватт (80х2).
Вот у меня снижен слух (последствие перенесенной болезни) но все-равно, больше 3-5 ватт средней мощности я редко когда разгоняю. В пиках, там 35 на канал. и то, если классику слушать
Сообщение O5SCP14 »
Околокомпьютерный звук теперь на базе саба-усилка из комплекта creative inspire t7700, вместо штатных мини-колоночек подключены 15ас-213 (после ремонта). Как итог 2.1. Потребности полностью закрыты и всё устраивает с удовлетворением, так что этот креативовский девайс со мной надолго)
На что в будущем можно поменять Одовские колонки чёрт его знает. Пока что эти устраивают)
Насчёт "отдельного звука" есть ряд соображений. Одно из направлений заморожено, на базе модов NF406. Просто негде это размещать, у Gaint'ы что то негусто с просторными металлическими коробками.
As
Сообщение As »
Колонки от Оды мало подходят для модернизации... Я брал кометовские - они гораздо дешевле, у них лучше НЧ-динамик и стандартный диаметр отверстия для ВЧ, что позволяет легко осуществить переделку "по Шорову", с заменой ВЧ на ШП с легким диффузором. А если дополнить их сабом - будет вообще прекрасно... Наверное... :)
Сообщение O5SCP14 »
As писал(а):они гораздо дешевле
Эти обошлись в 500р) Один из гдн менял, хорошо что завалялся. Электролиты 5мкф - в одной из колонок с завода не было его, в другой же усох. Запаяны 4,7мкф/63в плёнка эпкос.
As
Сообщение As »
Там же на ВЧ 6ГДВ-2? Его на ШП не заменить без переделки корпуса, а низкочастотник с искусственно сниженной резонансной частотой не слишком хорош на СЧ... Когда я первый раз переделал кометовские, неделю "тащился" от звука... :)))
Сообщение O5SCP14 »
As писал(а):переделки корпуса,
это точно мимо)
Сообщение Муркиз »
Переделка ? Плевое дело...
Сообщение O5SCP14 »
Муркиз писал(а):Плевое дело
Нужно чтобы это выглядело пристойно. Ювелирно допиливать напильником вручную как то слишком много мозголюбства.
As
Сообщение As »
...У "кометовских" фальшпанель скрывает огрехи, поэтому переделать гораздо проще, и вид не страдает... (на моих разницу можно заметить по наличию блестящего колпачка у японского "ширика", в отличии от 3ГД-31... У 25ГДН-3-4 тоже колпачок с металлизацией - так что вид стал даже чуть гармоничнее...)
Сообщение O5SCP14 »
As писал(а):переделать гораздо проще
Это когда без слесарки)
Парочка советских попадалась когда-то, 3АС-5 или очень похожие. Штатные динамики просто выкинул после услышанного хрипения, и на их место поставлены Visaton'ы ширики, отлично встали. Свой проект с ними как-то не смог развиться, и они были подарены вместе с самодельным усилком на TDA8560. Потом вместо этого усилка был выдан саб-усилок i-trigue 3600 :))
Сообщение yellowraven »
маленький вопросик котаны: старые поты с радиотехники чем можно взбадрить из этого: wd-40; спрей силиконовый; силиконовая смазка плотность 100; спирт; ацетон :twisted: ; калоша. и как и в каких количествах лить его туда
Сообщение Муркиз »
ИИ пролез ?
yellowraven писал(а):старые поты с радиотехники чем можно взбадрить
Молотком! Будут бодрее молодых! :))
