Как сделать для монитора вход видео
Сергеевич 1
Сообщение Сергеевич 1 »
Здравствуйте!! Есть компьютерный монитор Самсунг, подскажите пожалуйста, возможно ли переделать штекер ага на тюльпаны?? Или только через конвекторы? Фото марки и модели на фото :))
24Natan
Re: Как сделать для монитора вход видео
Сообщение 24Natan »
Сергеевич 1 писал(а):возможно ли переделать штекер ага на тюльпаны?
конечно, без проблем, ставьте, если есть желание... :)
можно даже на велосипед тюльпаны поставить
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сергеевич 1
Не подскажите, как можно сделать данную модернизацию?
24Natan
Сообщение 24Natan »
каждый контакт от разъёма экранированным посеребряным кабельком припаиваешь к центральному гнезду и оплётку к корпусу тюльпана...ничего сверх сложного.....ДЛЯ ВАС лично
когда всё допаяете, то, возможно, в голове мелькнёт "а на х.....?"
Последний раз редактировалось 24Natan Ср июн 05, 2024 16:29:33, всего редактировалось 1 раз.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4587759#p4587759"]Или только через конвекторы?[/uquote]
Ага. Сразу такой ставьте. Газовый, мощща 2 киловатта.
(23.4 КБ) 249 скачиваний
Сергеевич 1
Правильно понимаю что каждый центральные проводки ( которые в оплётки) все вместе просто скрутить, и подключить к центральному контакту тюльпана , а экраны на - правильно?
Добавлено after 45 seconds:
Или это юмор??
Добавлено after 39 seconds:
Asmodey, :)). :)) :)). :)) оставлю на потом :)). :))
24Natan
Сообщение 24Natan »
а где я писал про "скрутить" ?........каждый проводок на свой тюльпан
Martian
Сообщение Martian »
едид через тюльпаны передавать особенно хорошо )
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4587772#p4587772"]Asmodey, :)). :)) :)). :)) оставлю на потом :)). :))[/uquote]
Это можно на потом. А учебник рускава езыка прямо сейчас. Конвектор, блин...
Сергеевич 1
Поторопился :( :( тогда переходник :))
Martian
Сообщение Martian »
Конвектор, коннектор, корректор, коллектор... уфф...
Сергеевич 1
Martian, :))
Добавлено after 35 seconds:
Как подключить ??
Martian
Сообщение Martian »
Подключить, отключить, включить, переключить, исключить, надключить...
Добавлено after 38 seconds:
Книжку читать.
Хорошо!!! Прочитаю!!!
Сергеевич 1
Это мы и так знаем!! А если серьёзно??
Книгу прочитал :)) :)) :)) :))
Martian
Сообщение Martian »
Ну, раз прочитал, то смотреть распиновку VGA, изучить сигналы, сравнить с композитным видео, получить ответ.
Сергеевич 1
Вот с распиновкой непонятно, что и как, вот и прошу помощи
Martian
Сообщение Martian »
Что именно непонятно?
Pin 1 RED Red video
Pin 2 GREEN Green video
Pin 3 BLUE Blue video
Pin 4 ID2/RES Reserved since E-DDC, formerly monitor id. bit 2
Pin 5 GND Ground (HSync)
Pin 6 RED_RTN Red return
Pin 7 GREEN_RTN Green return
Pin 8 BLUE_RTN Blue return
Pin 9 KEY/PWR +5 V DC (powers EDID EEPROM chip on some monitors), formerly key
Pin 10 GND Ground (VSync, DDC)
Pin 11 ID0/RES Reserved since E-DDC, formerly monitor id. bit 0
Pin 12 ID1/SDA I²C data since DDC2, formerly monitor id. bit 1
Pin 13 HSync Horizontal sync (or Composite sync)
Pin 14 VSync Vertical sync
Pin 15 ID3/SCL I²C clock since DDC2, formerly monitor id. bit 3
Последний раз редактировалось Martian Ср июн 05, 2024 16:51:46, всего редактировалось 1 раз.
-serg-
Сообщение -serg- »
Эта модель монитора не может работать с композитным видео сигналом, хотя и поддерживает кадровую частоту 50 Гц.
Что бы раздать на него стандартный видеосигнал (TV формата) конвертер обязателен.
Заметное ухудшение качества картинки при этом неизбежно.
Какова цель такой затеи?
При желании использовать старый ЭЛТ монитор лучше ориентироваться на источник сигнала с HDMI.
24Natan
Сообщение 24Natan »
Martian писал(а):Что именно непонятно?
в институте..."мне настолько непонятно, что я даже не знаю, как это спросить"......так одногруппник ответил на вопрос "что непонятно ?".....))))))
Сергеевич 1
Хорошо, понял! Тогда остаётся 2 варианта покупать переходник, или отложить до лучших времён :))
24Natan, :)). :))
