Трансформаторное железо
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Ieriho
Сообщение Ieriho »
Не могу найти трансформаторное железо по своим размерам, нужно именно такое трансформаторное железо (+-10мм), помогите его опознать в системе EI или Ш, в общем нужна его правильная маркировка
https://img.radiokot.ru/files/157020/me ... 174jtp.jpg
https://img.radiokot.ru/files/157020/me ... 474nq3.jpg
https://img.radiokot.ru/files/157020/me ... 4u5c6e.jpg
Ieriho
Re: Трансформаторное железо
Сообщение Ieriho »
меня интересует где я могу купить такое трансформаторное железо, с такими размерами, или это только под заказ нарезать, есть кто сталкивался с таким ?
Ё-МАЁ
Сообщение Ё-МАЁ »
В бытовой аппаратуре точно нет такого .Есть ТН 10 кв трёхфазные ,Вот в них можно найти ,Но это ещё та проблема .
Ieriho
Сообщение Ieriho »
[uquote="Ё-МАЁ",url="/forum/viewtopic.php?p=4588725#p4588725"]В бытовой аппаратуре точно нет такого .Есть ТН 10 кв трёхфазные ,Вот в них можно найти ,Но это ещё та проблема .[/uquote]
по запросу вижу в основном эти, ты о них ?
https://img.radiokot.ru/files/157020/me ... klobs5.jpg
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
Все зависит от того - для чего вам трансформатор. Одно дело если это пафосный звуковой трансформатор лампового усилителя )) другое если блок питания или сварочный аппарат .Самый доступный вариант - найти 5-10 квт источник бесперебойного питания .Либо вообще перейти на кольцевой сердечник применив например статор асинхронного двигателя.
Ieriho
Сообщение Ieriho »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4588826#p4588826"]Все зависит от того - для чего вам трансформатор. Одно дело если это пафосный звуковой трансформатор лампового усилителя )) другое если блок питания или сварочный аппарат .Самый доступный вариант - найти 5-10 квт источник бесперебойного питания .Либо вообще перейти на кольцевой сердечник применив например статор асинхронного двигателя.[/uquote]
Проблема моего трансформатора в большом количестве намотки на довольно тонкий сердечник (1856мм2), по идее мне действительно легче будет взять кольцевой вариант трансформатора, а в чем отличие ? ш-образный трансформатор имеет более качественные параметры преобразования в сравнении с кольцевым ? а на что это в первую очередь влияет, немного опишу. к примеру частота питания моего трансформатора будет около 150-180 герц, питание от автогенератора (звезда,три фазы), трансформатор также трехфазный (первичные обмотки его также звездой, соединение с генератором фаза к фазе), напряжение между фазой и фазой генератора 4 вольта, в общем входное напряжение на трансформатор 4 вольта
сэм
Сообщение сэм »
НИЧО не понял, какой кольцевой трехфазный?
piligrim130
Явно создается мега проект :)) Трехфазный трансформатор не много отличается от обычного. В случае с тором придется мотать 3 одинаковых трансформатора для каждой фазы .Да и ш образное железо то что на картинках у вас не очень подходит для 3 фазного трансформатора - все керны должны быть одинаковыми и каждая фаза мотается на своем керне .
Ieriho
Сообщение Ieriho »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4588952#p4588952"]Явно создается мега проект :)) Трехфазный трансформатор не много отличается от обычного. В случае с тором придется мотать 3 одинаковых трансформатора для каждой фазы .Да и ш образное железо то что на картинках у вас не очень подходит для 3 фазного трансформатора - все керны должны быть одинаковыми и каждая фаза мотается на своем керне .[/uquote]
А почему так ?, если не сложно
сэм
Сообщение сэм »
Если хотите , чтобы все фазы были строго одинаковы, то сечение кернов должно быть одинаковое.
Ieriho
Сообщение Ieriho »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4588960#p4588960"]Если хотите , чтобы все фазы были строго одинаковы, то сечение кернов должно быть одинаковое.[/uquote]
ок
СерСар
Сообщение СерСар »
Судя по внешним размерам - можно посмотреть от Мощных старых Микроволновок
Ieriho
Сообщение Ieriho »
[uquote="СерСар",url="/forum/viewtopic.php?p=4590699#p4590699"]Судя по внешним размерам - можно посмотреть от Мощных старых Микроволновок[/uquote]
посмотрю, спасибо, но сомневаюсь что они были настолько огромные )
СерСар
Сообщение СерСар »
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... ion=653265
нашёл на последнем фото похожие на Ваши Размеры.
СерСар
Сообщение СерСар »
https://www.avito.ru/spokoynaya/remont_ ... 3715701431
А вот нашёл прямо по Вашим размерам, всего то 160 Ампер Выдаёт!
Ieriho
Сообщение Ieriho »
[uquote="СерСар",url="/forum/viewtopic.php?p=4591501#p4591501"]https://www.avito.ru/spokoynaya/remont_i_stroitelstvo/svarochnyy_apparat_3715701431
А вот нашёл прямо по Вашим размерам, всего то 160 Ампер Выдаёт![/uquote]
Спасибо, я уже нашел что искал, у этого к тому же и пластины сварины, сложно будет переделывать, тем более что в моем трансформаторе частоты под 200 герц, по идее лучше пластины покрыть лаком, чтоб они не контачили между собой.
Ё-МАЁ
Сообщение Ё-МАЁ »
[uquote="Ieriho",url="/forum/viewtopic.php?p=4588744#p4588744"][uquote="Ё-МАЁ",url="/forum/viewtopic.php?p=4588725#p4588725"]В бытовой аппаратуре точно нет такого .Есть ТН 10 кв трёхфазные ,Вот в них можно найти ,Но это ещё та проблема .[/uquote]
https://img.radiokot.ru/files/157020/me ... klobs5.jpg[/uquote]
Нет -есть старые ТН Вот в них есть такое железо
https://www.tdtransformator.ru/transfor ... yanye-ktz/
Вернуться в «Ищу...»
