Электронная нагрузка
Сообщение vsityz »
[uquote="vsityz",url="/forum/viewtopic.php?p=4587048#p4587048"]Родился новый котик :)) Принимайте.
Схема[/uquote]
Обновленная схема к предыдущему посту.
Перенес измерительный прибор до защитного транзистора. Не учел, что на нем будет падение при протекании тока.
В следствии чего показания вольтметра будут занижены.
Схема.pdf
Обновленная схема.
(153.41 КБ) 246 скачиваний
Сообщение xterro »
Приветствую, можно экспресс-вопрос: полевики 70N06 подойдут для эл. нагрузки? А то лежит их у меня 4 штуки без дела, и радиатор под них подходящий есть, вот думаю применить - собрать нагрузку, ватт на 100-150 :solder:
Сообщение vlasovzloy »
В линейном режиме лучше с огромными корпусами, то-3 например
Сообщение xterro »
Понял, спасибо, тогда придётся под КТ818 адаптироваться, тоже лежат у меня без дела, как раз в в корпусе ТО-3 :solder:
Сообщение vsityz »
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=4587985#p4587985"]Приветствую, можно экспресс-вопрос: полевики 70N06 подойдут для эл. нагрузки?[/uquote]
Мощность то мощность, но какая? 100В *1А = 100Вт или 10В * 10А = 100Вт
Смотришь допустимые параметры по току и напряжению, выбираешь сколько у тебя каналов будет, соответственно на одном транзисторе сколько будешь рассеивать.
Для твоего транзистора вот допустимые пределы во вложении.
Плюс необходимо обеспечить отвод тепла. Нагрев кристалла для 70N06 - 150 гр С.
Расчет можешь посмотреть тут https://radiokot.ru/articles/02/
P.S. у меня два 75N75 в корпусе TO220 обеспечивают общую мощность 70Вт, это при том что я еще использовал прокладки под радиатор.
Допустимые пределы
(98.23 КБ) 132 скачивания
Сообщение xterro »
[uquote="vsityz",url="/forum/viewtopic.php?p=4588072#p4588072"][uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=4587985#p4587985"]Приветствую, можно экспресс-вопрос: полевики 70N06 подойдут для эл. нагрузки?[/uquote]
P.S. у меня два 75N75 в корпусе TO220 обеспечивают общую мощность 70Вт, это при том что я еще использовал прокладки под радиатор.[/uquote]
Просто насколько знаю, не все полевики могут работать в качестве эл. нагрузки, вот и спросил. Мощность, для теста БП, напряжение до 25V, по току до 5-10А Т.е максимум получается даже больше, до 200-250 Вт, если раскидать на 4 транзистора, получится по 50-70Вт на транзистор.Или если прикинуть по току, то получится, ампера по 3-5(с запасом) на каждый транзистор. :dont_know:
Сообщение vsityz »
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=4588120#p4588120"]если раскидать на 4 транзистора, получится по 50-70Вт на транзистор[/uquote]
У них термосопротивление 1.2 C/Вт вот и считай:
Разность температуры между фланцем и кристаллом при 70 Вт - 70 * 1.2 = 84 С
Макс нагрев кристалла 150 С
Значит температура фланца должна быть не выше 150 - 84 = 64 С
Сможешь обеспечить охлаждение ниже 64 С - будет счастье, иначе - тепловой пробой. :kill:
Сообщение RZ6LYE »
Корпус ТО-220, затем медная пластина, затем можно и на дюминевый радиатор. Медную пластину можно добыть из монетки 5 рублей выпуска 1997-2009 годов. Рельеф на монетке неплохо стачивается на обычном наждачном камне, руками, круговыми даижегиями. Сначала одна сторона, затем другая. Термопереход медь-медь позволяет оттянуть ч маленького кристала больше тепла, а большой пятак меди позволяет быстрее и полнее отдать его в радиатор. Мороки много но цена смешная. Большую часть транзисторов в ТО-220 так и креплю. Пяточков тоже с пару кило лнжит под эти задачи.
Сообщение xterro »
Ясненько, спасибо )
Сообщение vsityz »
xterro, только учти, что на радиаторе у тебя будет "+"
Сообщение Хатуль_мадан »
[uquote="RZ6LYE",url="/forum/viewtopic.php?p=4588239#p4588239"]Корпус ТО-220, затем медная пластина, затем можно и на дюминевый радиатор. Медную пластину можно добыть из монетки 5 рублей выпуска 1997-2009 годов.[/uquote]
Зачем так сложно? Купи медную шину 20*3мм или 30*4мм на яндексмаркете, или в другом месте, не дорого. Вот и пили (только не ножницами, не зубилом) нужное количество переходных пластин, ровных и под свой размер. К ней транзистор еще припаять можно, а то и не один...
Сообщение Starichok51 »
а можно потратиться на готовый процессорный кулер, у которого уже есть в радиаторе медный "пятак".
Сообщение RZ6LYE »
Хреновенький китайский радиатор, луминевый, объёмом 1см3, и с прошадью 5см2 стоит 30руб. Один медный пятак с площадью те же 5 см2, стоит свой номинал, пять рублей. А потратить 15 мтнут что бы довести его до нужного состояния, вечером смотря выпуск новостей, для меня ваще не вопрос. Так то да для мощных проектов лежат три кусочка листовой меди 200/200/8мм каждый, но таких проэкто у мну немного.
Сообщение Телекот »
только остаётся вопрос где добывать эти пятоки, сейчас все монеты делаются из железа.
Сообщение Роман приморье »
Пятаки делал из крышек компьтерного проца . Когда понадобилось СМД стабилизатор прикрепить на радиатор .
Сообщение RZ6LYE »
Пятирублевые монетки выпуска 1997-2009 годов, российские, медные.
Сообщение Amper36 »
Здравствуйте!
Собираю нагрузку на 1500Вт на 40А и на 32А, на основе транзисторов ТК235-40-2 и второй вариант делаю на основе ТК235-63-2, 40 и 63А соотвественно и на 200V вроде они.
По схеме собираюсь ставить ДЧ135-63 или ДЧ135-80, 63 и 80А соотвественно.
Я вот не пойму, сколько нужно диодов ставить? Одного хватит ли?
Схема тут https://post-images.org/photo-page.php?photo=6x14bPwB
Для увеличения картинки нажмите ZOOM сверху слева. Сюда картинка не грузится.
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение сэм »
ТК дерьмовые транзисторы, берите двойной запас по току и напряжкнию
Сообщение Телекот »
Amper36 писал(а):Собираю нагрузку на 1500Вт
Вам не жалко такую энергию рассеивать на транзисторах?
1. Это куча проблем с охлаждением.
2. Бесполезная трата энергии.
На такую мощность лучше делать импульсные схемы, где энергия перекачивается в мощные тэны. А тэны уже можно вынести куда угодно, ими можно просто нагревать воду. Зачем это всё рассеивать на транзисторах? В импульсной схеме достаточно одного транзистора для 2000Вт.
Сообщение Amper36 »
Почему плохие транзисторы?
Транзисторы по схеме потребляют 5А каждый если не ошибаюсь, суммарно тока 40А должно хватить на каждый транзистор потребляющие по 5А каждый х 8 шт. По вольтажу маркировка 2, я так понял на 200V, я делаю нагрузку до 100V.
По поводу диода, заказал ДЧ135-80-10, сколько их ставить на выход? он на 80А 1000V по характеристикам. Одного хватит?
И по поводу BD139, можно ли поставить КТ815Г ?
