чем можно заменить bta20-600b на такой штуке
Сообщение Dllyur »
Ток нагрузки не более 0,5 ампера
Сообщение Андрюха 007 »
А что разве дефицитная деталь?
Сообщение Martian »
ну, может, в регионе ТС - да, а ждать и платить за доставку не хочется. Но посоветовать всё равно невозможно - неизвестно, какие есть у него...
Сообщение >TEHb< »
Знать бы ещё что это за штука. Похожа на регулятор. Как насчёт BTA24?
Сообщение Martian »
>TEHb<, это известная штука, там DB3 виднеется ;)
Сообщение Dllyur »
А чем отличается BTA24 от BTA20 ? Такая в магазине вроде была. У нас городок маленький, только один магазин есть радиодеталей. Это регулятор выходного переменного напряжения. Типа подешь 220в, а регулируешь в меньшую сторону.
Сообщение mickbell »
А нагуглить?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martin76 »
Для 0,5А ВТА/BTB08, 12, 16, ВТ136-139 легко подойдут. А заявленные обычно 2 и более киловатта, смешной радиатор, идущий с этими платками, не выдержит все равно.
Сообщение BOB51 »
[uquote="Dllyur",url="/forum/viewtopic.php?p=4588635#p4588635"]А чем отличается BTA24 от BTA20 ? Такая в магазине вроде была. ....[/uquote]
Тогда или список имеющихся в наличии представить надо или в справочниках/даташитах глянуть...
bta20.pdf
(124.08 КБ) 121 скачивание
BT139_SERIES.pdf
(40.05 КБ) 114 скачиваний
8)
Сообщение Cheshirski »
Только надо еще учесть ток управления (по УЭ). А то может получиться нерегулируемость: либо сразу на всю открываться тиристор будет, либо в самом конце регулировки - и самую чуточку.
Надо сравнивать даташиты на симисторы и по этому параметру.
Если поставить ВТ131 или 134, то как то может повлиять, у вышеуказанных всех примерно одинаковый ток управления 35 или 50мА.
Dllyur писал(а):Ток нагрузки не более 0,5 ампера
:dont_know: :facepalm: :shock:
https://www.chipdip.ru/catalog/triacs?x ... ceup&ps=x3
В принципе, берёте любой симистор на напряжение не менее 600 вольт, в подходящем корпусе (ТО-220), ставите и радуетесь жизни..
Сообщение Dllyur »
Сегодня поеду посмотрю вта24, мне кажется он самый близкий. А зачем вот этот подстроечник? Может он как раз регулирует ток управления (по УЭ) ?
Сообщение Martian »
Переверните плату. С обратной стороны увидите дорожки. Они способны проводить ток, образовывая цепи между компонентами. Проследив цепи подстроечного резистора, можно избавить этот мир от глупых вопросов.
Martin76 писал(а):Если поставить ВТ131 или 134, то как то может повлиять, у вышеуказанных всех примерно одинаковый ток управления 35 или 50мА.
Эээ... Извините. У BT131 Igt=(0,4 - 3мА), у BT134 - Igt=(2,2 - 10мА), у BTA20-600B - Igt=(35 - 50мА).
Сообщение Dllyur »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4588768#p4588768"]"Эта штука"
https://aliexpress.ru/item/1005004812885650.html
называется ДИММЕР
https://www.ozon.ru/product/simistornyy ... 503199790/
https://aliexpress.ru/item/4000298337855.html[/uquote]
А зачем там подстроечник не знаете?
Подстройка минимального значения накала/нагрева
Сообщение Dllyur »
В общем не понимаю я для чего эта штука. Думал, сгорела эта деталь. Заменил, а толку ноль. И переменник и подстроичник кручу а напряжение на выходе не меняется. И с прошлой деталью не менялось и с вновь купленной не меняется.
Сообщение Martian »
Там практически нечему не работать.
Подсоедините лампочку накаливания в качестве нагрузки. Проверьте положение подстроечного резистора.
Возможно, неисправен динистор DB3
Вернуться в «Теория»
