Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
bsw_m
Re: Методика калибровки мультиметров
Сообщение bsw_m »
Итак, меры были обмеряны, а так же была произведена оценка ТКС мер. ТКС мер, увы не порадовал, грубая (по 2-м точкам) оценка около -4.2ppm/K.
Значения сопротивлений мер:
Мера под номером 002:
Мера под номером 004:
Мера под номером 005:
Цепочка передачи единицы Ома: Государственный первичный эталон Ома (БелГИМ) -> ОМЭС первого разряда -> Р3030, 10кОм, номер 024 1983г выпуска -> меры Р3030/2
Расширенная неопределенность передачи единицы <4ppm.
По результатам обмеров можно сделать следующие выводы (по моему скромному мнению):
Мера под номером 005 гарантированно вышла за границы допуска. Так же как и мера под номером 002.
Мера под номером 004 может находиться в границах допуска(требуется уточнение с передачей единицы на меру с мЕньшей неопределенностью).
Все меры отдрейфовали вниз.
По дрейфу наверное не так и плохо для мер возрастом 35 лет. Но ТКС на мой взгляд великоват для мер такого класса.
В целом интересная находка, не очень удобная для домашнего применения из-за относительно высокого ТКС, так как требует термостата. В тоже время интересны с точки зрения истории.
Может быть как-то получится найти информацию по ним.
ass20
Сообщение ass20 »
Вопрос по Блоку поверки от В1-12 В1-13
попался разграбленный блок
в нем остался стабилитрон, резисторы с2-29, прецензионный С5-60(кажется), плата делителя (где на текстолите сделаны резисторы) клеммы и переключатель..
трансформатора и зеленого делителя нету...
Есть ли смысл попробовать оживить ? и чем заменить подстроечники сп5 ?
abessv
Сообщение abessv »
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4568176#p4568176"]Вопрос по Блоку поверки от В1-12 В1-13
Есть ли смысл попробовать оживить ? и чем заменить подстроечники сп5 ?[/uquote]
Если осталась плата делителя, возможно, имеет смысл купить что-то типа LM399AH и собрать на нем. Ибо точные резисторы и делители - это самая труднодоставаемая часть любого опорного источника. Только имейте ввиду, что LM399 нельзя включать по схеме из даташита - будет плавать сильно. Для корректной работы стабилитрона нужно стабилизировать его ток в районе 1 мА.
Кстати, у кого-нибудь xdevs.com открывается? У меня пишет "too many redirections".
MegaVolt1976
Сообщение MegaVolt1976 »
[uquote="abessv",url="/forum/viewtopic.php?p=4570414#p4570414"]Кстати, у кого-нибудь xdevs.com открывается? У меня пишет "too many redirections".[/uquote]
Блокирует он русскоговорящих по этом:
1. ВПН, хорошая страна, английская раскладка.
2. Зеркало https://xdevs.mymsk.cloud/doc/
3. Архив интернета https://web.archive.org/web/20240414213 ... xdevs.com/
abessv
Сообщение abessv »
[uquote="MegaVolt1976",url="/forum/viewtopic.php?p=4570429#p4570429"]Блокирует он русскоговорящих по этом:[/uquote]
Все понятно, очередные нацисты. Спасибо. Мне там нужно посмотреть только что внутри одного прибора измерительного.
Добавлено позже:
На сайт зайти все-таки смог, одного VPN недостаточно - они проверяют язык браузера. Поменял язык системы и все загрузилось. Еще раз спасибо за наводку.
ass20
Сообщение ass20 »
abessv,
Он там хорошо закрылся... его вроде еще tor берет ...
есть зеркало у ampnuts
На счет блока поверки
в наличии сам делитель который на плате, но по схеме у него все резисторы делителя шунтируются подстроечниками сп5, которых нету..
Меня смущает наличие этих подстроечных резисторов.. не уж то делитель нужно было подстраивать ? или я чего то не понимаю..
Lm399 есть, а воот резисторов для нее нету.... боюсь что делитель к lm399 приделать не получится, у него слишком маленькое сопротивление...
Доки есть на jais. ru
схема блока поверки
http://www.xn--80alh0b.xn--p1ai/DOWNLOAD/poverka.zip
тех описание и перечень элементов
http://www.xn--80alh0b.xn--p1ai/DOWNLOA ... rka-to.zip
abessv
Сообщение abessv »
По схеме, действительно, похоже на подстройку. Они подгоняют сопротивление резистора 130 Ом с помощью параллельно с ним соединенного другого сопротивления. Но это же хрень полнейшая, нет? В опорном источнике не должно быть никаких подстроечных резисторов - они плавают с сумасшедшей силой. Можете сфотографировать плату с R1-R10?
Mickle
Сообщение Mickle »
Блок поверки - это мера отношения напряжений + масштабный делитель в одном корпусе. Стоит заметить, что для первой установлен лишь предел краткосрочной нестабильности 0,001% за 0,5 ч.
Т.е. отрегулировал ток через резисторы декадного делителя по внешней мере напряжения, выровнял потенциометрами падение напряжения на каждом из резисторов по 6-значному вольтметру и в течении получаса у тебя есть настольный калибратор с десятью выходными напряжениями и нелинейностью 2-5 мкВ/В. Пока рядом кто-нибудь не чихнёт...
abessv
Сообщение abessv »
Вот и я про то же. А С5-60 у Вас один всего? Можно было бы на них что-нибудь придумать, если бы их несколько было.
ass20
Сообщение ass20 »
abessv,
вот фото ...
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
железным кожухом прикрыт стабилитрон ИОНа + рядом резистор С5-53 0,05%
abessv
Сообщение abessv »
Нет, наверное, не стоит ковыряться с этим блоком с таким набором начальных элементов. Если уж хотите собрать калибровочную меру, поищите точные резисторы МРХ (маркировку не помню, к сожалению - они бывают разные) - это самое доступное, что можно найти для этих целей. С5-61 или что-то подобное довольно сложно достать.
ass20
Сообщение ass20 »
abessv,
у меня есть СЭС-16К
номиналом10к, вроде R-2R сборка,
внешний вид http://www.155la3.ru/ses16_k2_3.htm
искал по ним информацию, но кроме сайта выше ничнго не нашел...
Dӧppelganger_857
Сообщение Dӧppelganger_857 »
Добрый день. Задался мыслью собрать некоторую переносную меру на LM399. Доступа к чему-то серьезнее некалиброванного 34401а у меня нет, поэтому это будет что-то типа ИОНА, а-ля 5 значащих разрядов (хотя в ИОНА 4 знака значащие, пятый по ТОиЭ пишется просто так). Делаю скорее из того что есть, для переноса единицы напряжения с этого 34401а на мой В7-38 и прочие приборы (если вообще так этот процесс можно назвать), т.е. для калибровки 4,5 разрядных вольтметров максимум.
Планирую 2 предела, 1В и 10В. Хотел бы чтобы люди, разбирающиеся в теме, глянули схему, и может чего-нибудь посоветовали, или подкорректировали рассуждения если я сделал что-то не так. Схема пока такая планируется:
1) К312НР6 использовал по двум причинам, помимо того, что она есть под рукой. Это десятибитная R2R матрица, т.е. там 10 последовательно соединённых одинаковых по соотношению резисторов - ожидаю, что это даст близкое к 10В значение выходного напряжения, поскольку напряжение стабилитрона LM399 близко к 7В - нужно лишь прицепить ОУ формирования 10в к седьмому разряду матрицы. Вторая причина - ТККД, резисторы же на одной подложке выполнены.
В паспорте на эту сборку я не нашёл упоминания ТККД, только ТКС в 200ppm/градус, но я думаю это касается абсолютной величины сопротивления - ТККД в 200ppm/градус я бы точно увидел при начальном тестировании, когда я просто дунул на неё тепловентилятором, чисто глянуть не поплывёт ли. Ещё там говорят про "погрешность установки выходного напряжения" 0,011%, скорее всего это касается точности соотношений резисторов в делителе, но опять таки - не суть важно, я буду калибровать выходное напряжение по 6,5 разрядному прибору, тут важнее долговременный дрейф этого соотношения и его ТККД. Первое, собсна время покажет, а вот второе решил проверить в рамках возможности моего оборудования.
Я провёл тест по такой системе:
При помощи своей текущей коробочки на REF102C, у которой есть 1в выход - включил К312НР6 как делитель для формирования 1В.
Между выходом 1В коробочки и выходом 1В делителя включил В7-38 и смотрел на напряжение там. Мостовая схема практически полностью нейтрализует ток через вольтметр, что важно, поскольку иначе я имел бы шунтирование секции делителя (номинал 20кОм) сопротивлением вольтметра в 10 мегаом, что дало бы уход сопротивления секции в 0,2%.
При помощи изоленты прилепил на К312НР6 термопару от UT89XE и повесил её на опору от настольной лампы. Сбоку на отдалении поставил тепловентилятор, включил и ждал нагрева до более-менее стабильной температуры. В данном случае это оказалось примерно 70 градусов.
Снял значение напряжения с В7-38, оно составило -0,00029В
Выключил тепловентилятор, оставил охлаждаться сборку. Остыла она до примерно 32 градусов, после чего я снял напряжение, которое составило -0,00044В
Напряжение выходов меры 10В и 1В составляет 10,00047В и 1,000246В при температуре 26,5 градусов, в комнате было около 25, что довольно близко к калибровочной. Но я думаю проблему не составит если я при расчёте округлю эти значения просто до 1В, поскольку у меня не было задачи определить погрешность самого коэффициента деления, только его дрейф.
Отсюда я нашёл ТККД таким образом:
Дельта напряжения составила 0,00015В, за дельту температуры 38 градусов. То есть, приводя к 1В, который на выходе делителя, это порядка 4ppm/градус.
Я понимаю, что метод так себе, но мне интересно было просто примерно узнать порядок, и ничего поточнее я пока что сделать не могу. Для меня уже достаточно, что там меньше 10...20ppm/градус.
Резюмируя, мне весьма понравилась эта микра. Найти делитель таких параметров довольно проблематично, поэтому я думаю, это довольно удачный экземпляр. Может, для уровня LM399 это и так себе делитель - не знаю, тесты итоговой системы покажут, но для декадной многопредельной "меры" на RE102, например, я бы его точно использовал (если в моей коробочке на REF102 не стоял бы уже делитель на С5-61). В случае, если эта сборка не подходит, скоро прибудет К308НР1, она тоже позволит сделать близкое к 10В выходное напряжение.
2) Поскольку у стабилитрона LM399 динамическое сопротивление пол-ома, резистор, задающий ток, должен так же быть качественным с малым ТКС и дрейфом. Вариантов у меня по сути два в наличии - С5-5-1Вт 3кОм 0,05% и С2-13 0,25Вт 2,05кОм и 1кОм, оба на 0,1% группы "Б" по ТКС, что составляет 50ppm/градус. Как я понял из документов на eandc.ru, у С5-5 ТКС тоже 50ppm/градус. С2-13 пожирнее будут конечно. Я не знаю, что из этого лучше поставить.
Возможно, чуть позже будет возможность поставить туда резистор С5-61 на 3,84кОм, но ток 0,78мА как-то близок к минимальному, указанному в даташите NS как 0,5мА (у LT вроде как 0,6мА). Посадочное место думаю предусмотреть под все опции.
3) Цепь старта на диоде BAS416 и двух резисторах предназначена для запуска, и навеяна подобной системой в ИОНе 34401a, заместо стандартному решению в виде резистора 200кОм с плюса питания. Диод BAS416, имеет максимальный ток утечки в 5 раз ниже чем у 4148, и, в данный момент просто есть в наличии в SMD исполнении, в отличие от 4148. В даташите на OPA2277 написано, что у этого ОУ нет "реверса фазы", и т.к. эта цепь по идее нужна для борьбы с таким явлением, её может и не нужно будет ставить в итоговой конструкции? А с другой стороны, кто иначе даст "пинок" в направлении плюса на вход ОУ, не утечкам же этодело оставлять.
4) Питание пока что планируется от 7815, которая будет стоять на отдельной плате, чтобы своим существованием и нагревом не "раздражать" другие детали. Первичное питание будет скорее всего от Б5-44, что при калибровке, что при эксплуатации. Так же я задумываюсь о термоизоляции платы. Для LM399 думаю смоделировать и заказать на 3д печать небольшой "колпачок". Нужно ли делать экран (может поместить в полностью алюминиевую коробку)?
5) OPA2277 это не рейл-ту-рейл ОУ. То есть при нагрузке 10кОм+ она в теории по даташиту может выдать -Uп + 0,5В, но "рабочий" диапазон начинается с +/-2В, а "специфицируемый" - аж +/-5В. Думаю, имеет смысл поставить в качестве буфера для 1В рейл-ту-рейл ОУ типа RS8551 (запитав от какого-нить 78L05), а вторую секцию 2277, чтоб не пропадала зря, использовать как буфер для выхода 7В стабилитрона.
6) Возможный апгрейд диапазонов. Была мысль сделать дополнительные выходы при помощи ДН-3Ф на 0,1 и 0,01В, но по нему в интернете почти нет информации, поэтому я не знаю, подходит ли он под задачу. По идее, он стоял в таких приборах как Щ300, то есть подобного класса точности, что нужен мне. Пожалуй единственное, что меня в нём смущает - большая железная подложка, долго будет прогреваться. Так же, потребуется двуполярное напряжение питания для буферов 0,1 и 0,01В, даже если я буду использовать там rail-to-rail буферы, хотя бы грубые -0,7В на диоде организовать надо.
uwu
Konopla
Сообщение Konopla »
[uquote="Dӧppelganger_857",url="/forum/viewtopic.php?p=4588354#p4588354"]Добрый день. Задался мыслью собрать некоторую переносную меру на LM399.[/uquote]
Предложу собрать конструкцию ИОН от adver (стр. 116).
Если не стоит цель разработать что-то свое - рекомендую. Мне понравилось отсутствие прецизионных делителей, длительного подбора компонентов и т.д.
Dӧppelganger_857
Изучал эту конструкцию, и подобную тему на EEVBLOG'е, у меня где-то были файлы исходников под это дело. На авито даже видел платку авторскую, в избранном лежит, но как-то у меня с прошивкой тини85 не задалось, поэтому я потихоньку начал перепиливать их под мегу328 в ардуино IDE.
Эту конструкцию оставить решил как-нибудь на другой раз, но рано или поздно собрать думаю. Я читал, что про эту конструкцию писал Mickle, и если она обладает такими хорошими параметрами, то имеет смысл изготовить, но опять таки, у меня будет проблема с подгонкой её под 10.000... - не с чем сравнить, доступа к серьезным поверительным агрегатам, которые имеют самую важную характеристику - прослеживаемость - у меня нету.
Помимо 10В, для наладки и калибровки своей измериловки, мне нужно ещё несколько напряжений, поскольку зачастую "крутить подстроечники" надо на нескольких пределах, в случае В7-38, например, это 0,2/2/20В, т.е. как минимум 1 и 10В потребуются, + возможно 0,1В. ШИМ делитель по той схеме не позволит опустить напряжение ниже напряжения на стабилитроне, поскольку к его коэффициенту деления прибавляется единица - усилитель неинвертирующий.
Изначально я вообще хотел сделать калибратор по типу описанного в теме "любительский универсальный калибратор", но самый "крутой", так сказать ЦАП, который у меня есть, это кучка купленных у китайцев DAC8830I неясной степени "оригинальности" на 16 бит.
А он мало того, что однополярный, так ещё и не принимает на вход чего-то больше 5В. Проверял я пару экземпляров только на грубом тесте в нескольких точках при помощи 34401а (у меня нет возможности воспользоваться его интерфейсами для полного прогона например на INL не вручную). Примерно, если не считать непонятного возрастания погрешности в напряжениях ниже 0,05В, система REF02 + 140уд1701 + DAC8830I + 140уд17А уложилась в погрешность установки в районе <0,02% после калибровки. Т.е. я откалибровал код по 34401а в точках 0,5В и 4,5В, и выставлял несколько разных напряжений, записывая погрешность отображенного на 34401а значения относительно установленного. Понятное дело, что все вычисления шли относительно собственной погрешности 34401а.
Это был давнишний тест чисто концепции - я до сих пор не могу вспомнить, зачем я буферизировал REF02 операционником :) В итоге, что-то типа "калибратора" на 10 тысяч отсчётов с пределами 1/10В и погрешностью установки напряжения лучше 0,05% на этом ЦАПе сделать можно - ТКН конечно отдельный вопрос, требующий тестов, в расчётах таких вещей я плох.
С калибратором Mickle, который выдаёт 6 знаков, конечно такую конструкцию будет не сравнить :) Но для моих задач - сгодится, я думаю, хотя для тех же 4,5 разрядников установка напряжения в 0,05% это плохо, надо хотяб 0,02%.
Поэтому решил в макете калибратора на основе такого ЦАПа не использовать LM399, а провести замену - основную, максимально "дубовую" меру на пару напряжений сделать на LM399, а REF102C отправить в опытный калибратор - но это как-нибудь в другой раз.
uwu
abessv
Сообщение abessv »
По поводу Вашей схемы: может я чего-то не понимаю или не знаю, но мне непонятно назначение компонентов R1, R2 и VD2. Объясните, пожалуйста, что они делают? Выходное напряжение LM399 сильно зависит от тока через стабилитрон, то есть, от напряжения питания всей схемы. Следовательно, существует два более-менее вменяемых способа включения этой микросхемы: с питанием стабилитрона от собственного выхода опорного источника, или же делать стабилизатор тока на отдельном, менее точном, источнике опорного напряжения. REF102 хорошо для этого подходит. Я сделал себе вот на такой схеме (рисунок 10 из даташита на REF102). Большой плюс этой схемы в том, что не нужен токозадающий резистор в цепи +V - катод LM399. За 4 дня стояния на Fluke 8508, мой источник незначительно (в пределах 1-3 единиц) менял 6 знак после запятой. Первые 5 знаков стоят железно. Но у меня нет масштабирующих резисторов в цепи ОС ОУ - я тупо не смог достать хорошие нужных номиналов. Поставил повторитель. В Вашем случае я бы попытаться достать резисторы МРХ - они самые доступные. Очень редко на Авито проскакивают С5-61 - они намного лучше. Также, существуют сборки резисторов в SOT-23 или SO-8 от Vishay, например, «Mpmt50011002at1». Когда-то были в ЧипДипе или подобных магазинах.
Dӧppelganger_857
abessv писал(а): В Вашем случае я бы попытаться достать резисторы МРХ - они самые доступные. Очень редко на Авито проскакивают С5-61 - они намного лучше.
MPM более-менее подходящего номинала 10к+5к в чипе есть, стоит почти столько же, за сколько я взял 399ю, и позволит получить где-то 10,5В. В даташите на MPM сказано, что их ТККД 2ppm/градус типовой. Типовой - это, как я понимаю, 68% вероятность если распределение нормальное? Тогда не ясно в чем выигрыш в сравнении с НРкой, разе что я мог сильно занизить ТККД при своём замере. Плюс я хотел бы более близкое к 10В значение.
С5-61 и МРХ это одиночные резисторы. То есть я могу нарваться на резисторы разного знака ТКС что может дать бОльший разлёт ТККД - методов нормального определения ТКС, и уж тем более количества, для подбора этих резисторов у меня нет. Так же найти хорошие номиналы трудно (из-за требуемого соотношения порядка 1/1,428).
Делитель на С5-61 стоит в другой версии платы на 399й, правда она вышла какой-то неудачной, последние 2 знака при замере на 34401а подвержены пляске. Отчасти поэтому я затеял переделку. Та версия получит другую плату, но делитель на С5-61 останется. В текущую схему на несколько пределов я думал поставить другой делитель, ибо С5-61 подходящих номиналов больше нет и на горизонте не предвидится.
Буду думать между MPM и К312НР6, тут вот КМ308НР1 приехала, может её приспособить даже. Честно скажу, не хочется покупать МРМ чисто из-за получающегося в итоге неровного аж на полвольта напряжения.
abessv писал(а):может я чего-то не понимаю или не знаю, но мне непонятно назначение компонентов R1, R2 и VD2. Объясните, пожалуйста, что они делают?
R1R2VD1 это цепь запуска, а не источника тока, сам стабилитрон питается током от выхода 10В через цепь из резисторов R3R4 состоящую из двух С2-13 2,05к + 1к (пока что на бумаге).
То есть система как вы описали в первом варианте:
abessv писал(а):с питанием стабилитрона от собственного выхода опорного источника
В цепи запуска ошибка в номиналах, мне надо было сделать их 10к+15к.
Суть в следующем: в начальный момент времени на стабилитроне ноль, а на R1R2 6В. То есть на неинвертирующем входе ОУ 5,3В. Из-за резистивного делителя на выходе ОУ, он выдаёт порядка +7,5В. Это даёт небольшой ток через суммарное сопротивление 3кОм, что должно запустить стабилитронную схему в 399. После выхода стабилитрона 399й на режим, диод стартовой цепи закроется обратным напряжением порядка 1В. Идея этой цепи, как я писал, взята из ИОН 34401а. Такая система лучше чем 200к на питание потому, что ТКС резисторов в этой цепи не особо важен, играет роль обратный ток диода - в данном случае это 5нА максимум при 25 градусах, и это куда ниже чем стандартные 40мкА через 200к резистор.
По поводу дополнительного источника напряжения для генерации тока. Даже при использовании отдельного источника на 10В, проблема останется - стабильность источника тока определится в основном резистором, а не источником напряжения. REF01EZ, которая у меня сейчас свободная есть, даёт ТКН менее 8,5ppm/градус. REF102C даёт 2,5ppm/градус.
В то время резисторы R3R4, задающие этот ток, имеют ТКС 50ppm/градус (предполагая, что я получу худший случай и ТКС резисторов будет одинаков) :)) То есть, в данной ситуации получается, мне выгоднее поискать и установить туда С5-61 номиналом близким к 3кОм, имеющий более низкий ТКС, вместо тех двух С2-13.
PS думал о том чтобы взять МРХ как задающий ток через стабилитрон, у них ведь низкий ТКС, а потом вспомнил, что их нет на сопротивление ниже 10кОм...
uwu
Mickle
Сообщение Mickle »
С учётом того, что дифференциальное сопротивление LM399 ~1 Ом, о ТКС балластного резистора можно не заботиться. Хоть МЛТ ставьте :)
bsw_m
Сообщение bsw_m »
[uquote="Dӧppelganger_857",url="/forum/viewtopic.php?p=4588789#p4588789"][quote="abessv"]
Делитель на С5-61 стоит в другой версии платы на 399й, правда она вышла какой-то неудачной, последние 2 знака при замере на 34401а подвержены пляске.[/uquote]
Это может быть и неудачный LM399
abessv
Сообщение abessv »
Лично я никогда не стремлюсь сделать выходное напряжение «круглым». Ибо это возможно только с применением резисторов с дебильными номиналами, например, 3.71 kOm. Для меня гораздо важнее стабильность этого самого напряжения. Мой источник выдает 7.03703 вольта и железно его держит. Для переносной меры напряжения этого хватает.
Вернуться в «Измерения»
