Смещение по X на OLED SSD1306 баг?
Сообщение zombie47 »
Заказываю эти дисплейчики (1.3" OLED Module 1.3 inch Display Module White/Blue 128X64SPI/IIC I2C ) уже давно. Так же давно заметил толи баг, толи не правильно инициализирую.
Причем я использовал разные библиотеки, и все время этот баг.
 status += ssd1306_WriteCommand(hi2c, 0xAE);   // Display off
    status += ssd1306_WriteCommand(hi2c, 0x20);   // Set Memory Addressing Mode
    status += ssd1306_WriteCommand(hi2c, 0x10);   // 00,Horizontal Addressing Mode;01,Vertical Addressing Mode;10,Page Addressing Mode (RESET);11,Invalid
    status += ssd1306_WriteCommand(hi2c, 0xB0);   // Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
    status += ssd1306_WriteCommand(hi2c, 0xC0);   //Set COM Output Scan Direction    //C0 or C8 mirror  vertical
    status += ssd1306_WriteCommand(hi2c, 0x00);   // Set low column address
    status += ssd1306_WriteCommand(hi2c, 0x10);   // Set high column address
    status += ssd1306_WriteCommand(hi2c, 0x40);   // Set start line address
    status += ssd1306_WriteCommand(hi2c, 0x81);   // set contrast control register
    status += ssd1306_WriteCommand(hi2c, 0xFF);
    status += ssd1306_WriteCommand(hi2c, 0xA0);   //--set segment re-map 0 to 127  // A1 or A0 mirror horizontal
    status += ssd1306_WriteCommand(hi2c, 0xA6);   // Set normal display
    status += ssd1306_WriteCommand(hi2c, 0xA8);   // Set multiplex ratio(1 to 64)
    status += ssd1306_WriteCommand(hi2c, SSD1306_HEIGHT - 1); //0x3F
    status += ssd1306_WriteCommand(hi2c, 0xA4);   // 0xa4,Output follows RAM content;0xa5,Output ignores RAM content
    status += ssd1306_WriteCommand(hi2c, 0xD3);   // Set display offset
    status += ssd1306_WriteCommand(hi2c, 0x00);   // No offset
    status += ssd1306_WriteCommand(hi2c, 0xD5);   // Set display clock divide ratio/oscillator frequency
    status += ssd1306_WriteCommand(hi2c, 0xF0);   // Set divide ratio
    status += ssd1306_WriteCommand(hi2c, 0xD9);   // Set pre-charge period
    status += ssd1306_WriteCommand(hi2c, 0x22);
    status += ssd1306_WriteCommand(hi2c, 0xDA);   // Set com pins hardware configuration
    status += ssd1306_WriteCommand(hi2c, SSD1306_COM_LR_REMAP << 5 | SSD1306_COM_ALTERNATIVE_PIN_CONFIG << 4 | 0x02);
    status += ssd1306_WriteCommand(hi2c, 0xDB);   // Set vcomh
    status += ssd1306_WriteCommand(hi2c, 0x20);   // 0x20,0.77xVcc
    status += ssd1306_WriteCommand(hi2c, 0x8D);   // Set DC-DC enable
    status += ssd1306_WriteCommand(hi2c, 0x14);   //
    status += ssd1306_WriteCommand(hi2c, 0xAF);   // Turn on SSD1306 panel
Например вот инициализация.
В таком случае есть смещение на 2 пикселя по горизонтали влево.
То-есть по Х первые два ряда пикселей как бы за экраном.
Но зато справа по X два ряда дополнительных пикселей, но они мусорные, в них нельзя рисовать.
Мне приходится изголятся, пишу в настройках хеадера что у меня ширина дисплея 130 пикселей.
и рисую квадрат например вот так:
Draw_Rectangle(2, 0, 129, 63, NOFILL, White, SQUARE);
ну то-есть рисую по Х с 2 до 129 , а не с 0 по 127 как хотелось бы правильно.
Ну и текст соответственно тоже приходится размещать с учетом этого смещения.
Что за смещение? Кто сталкивался? В чем может быть косяк?
(208.69 КБ) 124 скачивания
(209.94 КБ) 106 скачиваний
Сообщение Mursik »
А может там камень SH1106?
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение uldemir »
Лень вникать, но вы уверены, что дисплей на SSD1306. Очень много в продаже именно 1.3" дисплеев на SH1106 а у них разводка сделана так, что первые 2 пикселя (и 2 последних, хотя это не имеет значения) не подключены. Поэтому самый левый пиксель имеет адрес не 0, а 2.
гуглите такой запрос: difference between ssd1306 and sh1106
Сообщение roman.com »
[uquote="zombie47",url="/forum/viewtopic.php?p=4589112#p4589112"]Кто сталкивался?[/uquote]
Я сталкивался ))
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=190542
(190.56 КБ) 108 скачиваний
(150.03 КБ) 89 скачиваний
да, действительно... первые два пикселя почему то не работают...
когда пишу приходится смещать курсов на два пикселя...
/////////////////////////////////////////////// курсор:
// 128x64 = 1024 байт: цифра 5 + пробел 1 = 6 байт. 128/6=21 цифры/строка +2.
void kursor(char Page) //Set Page Address
PORTB.5=0;         // D/C. 0 – Function, 1 – data. OLED 128x64
SPDR=0b10110000|Page;  while(!(SPSR & (1<<7))); // Y - адрес 1011xxxx
SPDR=0b00010000;       while(!(SPSR & (1<<7))); // X - адрес 0001xxxx Hig
SPDR=0b00000010;  while(!(SPSR & (1<<7))); // X - адрес 0000xxxx Low (Начальное 2). // SH1106
//SPDR=0b00000000;  while(!(SPSR & (1<<7))); // X - адрес 0000xxxx Low (Начальное 0).// HDG12864F-1
PORTB.5=1;         // D/C. 0 – Function, 1 – data. OLED 128x64
причём это только у контроллера SH1106
а контроллер HDG12864F-1 работает нормально, без смещения...
:dont_know:
библиотеки я никакие не использую... я всё сам пишу))
/////////////////////////////////////////////////////////// Режим OLED 128x64 -SH1106:
PORTB.7=0;         // SS OLED 128x64
SPDR=0xA8; while(!(SPSR & (1<<7))); // сколько строк будет использовано.
SPDR=0x3F; while(!(SPSR & (1<<7))); // (128x64) 64 - строки.
SPDR=0x81; while(!(SPSR & (1<<7))); // контрастность.
SPDR=kontr; while(!(SPSR & (1<<7)));// контрастность 0...255. -начальное 250.
SPDR=0xA1; while(!(SPSR & (1<<7))); // развёртка слева направо (>>).
SPDR=0xC8; while(!(SPSR & (1<<7))); // развертка сверху вниз.  // SH1106
//SPDR=0xC0; while(!(SPSR & (1<<7)));// развертка снизу вверх.   // HDG12864F-1
SPDR=0xDA; while(!(SPSR & (1<<7))); // развертка.
SPDR=0x12; while(!(SPSR & (1<<7))); // прогрессивная.
SPDR=0xD3; while(!(SPSR & (1<<7))); // смещение.
SPDR=0x00; while(!(SPSR & (1<<7))); // смещение 0.
SPDR=0x40; while(!(SPSR & (1<<7))); // 01xx xxxx - начальное строка 0.
SPDR=0xAF; while(!(SPSR & (1<<7))); // Display 0xAF - ON.
//SPDR=0xAE; while(!(SPSR & (1<<7))); // Display 0xAE - OFF.
PORTB.7=1;         // SS OLED 128x64
а я думал это только у меня фигня такая)) оказывается нет...
[uquote="zombie47",url="/forum/viewtopic.php?p=4589112#p4589112"]В чем может быть косяк?[/uquote]
Заводской брак))
Китайцы...
:tea:
Ну конечно не уверен))) Как тут можно быть уверенным. В принципе ответ понятен. Либо SH1106 либо брак.
просто все как и я ленились об этом написать спросить ) думая что только у них такая фигня.
Сообщение veso74 »
Из англоязычных ресурсов, через переводчик:
- SSD1306 имеет расширенный набор команд по сравнению с SH1106
- SH1106 поддерживает только режим адресации страниц
- В SSD1306 добавлены специальные режимы горизонтальной и вертикальной адресации
- SSD1306 также поддерживает автоматическую прокрутку/scrolling
Если код/библиотека использует режим адресации страниц, то будет работать с любым из контроллеров (с разницей в длине строки - 128 против 132).
Если код/библиотека использует режим горизонтальной или вертикальной адресации, он будет работать только на SSD1306
Отрегулируйте длину строки и используйте дисплей.
Правда, есть трудность с многосерийное производство (нужен тест на каждом вложенном дисплее).
нет трудностей с многосерийный производством...
мы добавили в меню "выбор экрана"... с сохранением в EEPROM...
и трудности у нас пропали))
:tea:
Отвечая самому себе, дополняя: сейчас еще позаморачивался с этим дисплеем. Оказывается там 127 пикселей в ширину, а не 128 )
Причем там через китайский микроскоп видна маркировка у одного светодиода 125, и далее еще два светодиода. Итого 127. Ну и вручную посчитал внимательно. 127 их. Твердо и четко! Ну там когда фонариком светишь, граница светодиодов светится и видно где они заканчиваются.
Сообщение Муркиз »
:facepalm: А процедуру написать простенькую - зажечь пиксел по смещению, вывести его номер, сделать паузу посмотреть - в цикле - не проще ли было ?
ЗЫ. - Мы создали компьютер, чтобы экономить время !
- Нет, вы создали компьютер, чтобы убивать время !
Сообщение Martian »
мда....
надо в каждой строке посчитать. Внимательно.
[uquote="zombie47",url="/forum/viewtopic.php?p=4593409#p4593409"]Оказывается там 127 пикселей в ширину, а не 128...
через китайский микроскоп видна маркировка...[/uquote]
не слушай этих старпёров)) они вечно всем недовольны...
ты всё делаешь правильно.
зато теперь мы знаем, что оказывается китайцы просто забыли добавить светодиодов...
:tea:
Так я сам старпёр )))
Блин казалось тут есть тэги для оффтоп сообщений. Но чет не вижу.
Причем там через китайский микроскоп видна маркировка у одного светодиода 125, и далее еще два светодиода. Итого 127. Ну и вручную посчитал внимательно. 127 их. Твердо и четко! Ну там когда фонариком светишь, граница светодиодов светится и видно где они заканчиваются.[/uquote]
Что-то я ложанул. Перекомпилировал и тд и тп, пересчитал 128 пикселей)
Сообщение Martian »
Повезло, что не 4К :)))
Сообщение Муркиз »
Ну и убил время...
Вернуться в «Периферия»
