Управление 2-мя устройствами по сигнальному проводу, 220В
Сообщение mickbell »
Можно сделать ток какой хотите выбором номинала резистора. Двух миллиампер вполне хватит. Мощность резисторов выбирается исходя из тока, а также с учётом допустимого напряжения. Сюда вполне можно полватта 100 кОм. От этого никакая лампочка не засветится, а вот оптопара откроется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение diplodok »
Михаил7878 писал(а):сопротивлений использую конденсаторы гасящие
Не делал. Просто накидал
A это для оптронах. ILED = 2mA
Вернуться в «Теория»
