Частота импульсов 1 в 10 сек на NE555
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение belagr »
Добрый день.
Возможно ли на NE555 добиться частоты импульсов 1 в 10 сек?
Существует такая схема для управления импульсным топливным насосом. На ней с помощью изменения С1 удаётся добиться минимальной частоты раз в секунду. Необходимо ещё меньше.
Буду благодарен если на схеме покажете, что изменить.
(61.8 КБ) 95 скачиваний
Последний раз редактировалось belagr Пн июн 10, 2024 12:11:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение belagr »
Martian спасибо! пороюсь
Сообщение Дмитрий М »
Для больших выдержек лучше ставить КМОП версию таймера, по моему 7555 типа. У неё меньше входные токи чем у биполяра. Или полевик на входе частотозадающем.
[uquote="belagr",url="/forum/viewtopic.php?p=4589434#p4589434"]Существует такая схема для управления импульсным топливным насосом. На ней с помощью изменения С1 удаётся добиться минимальной частоты раз в секунду. Необходимо ещё меньше.[/uquote]
:facepalm:
Два варианта- либо увеличить переменный резистор 10 кОм в 10 раз, либо увеличить конденсатор 20(22) мкФ в 10 раз..
Есть ещё "промежуточный" вариант- поставить резистор 50 кОм и конденсатор 47 мкФ.
Странно, раз в секунду, при данных номиналах R1 и C1, не получается, выходит где-то 0,2 секунды. :dont_know:
Просто поставьте переменный резистор 100 кОм, и, если вы пишете, что, при 10 кОм у вас получается 1 секунда, то, с переменным резистором 100 кОм, у вас получится в 10 раз больше.
зы.. Увеличение ёмкости конденсатора приведёт к увеличению длительности и импульса и паузы, если это допустимо.
зызы.. Вообще-то, я думал, что, вам нужен короткий импульс, и длинная пауза, а, по вашей схеме получается наоборот.. :dont_know:
(112.69 КБ) 1055 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Конденсаторы большой емкости в условиях АВТОприменения достаточно капризны.
Потребуется подбор более устойчивого к температурным перепадам и утечкам.
может проще делитель на логике-рассыпухе (561 или 1561 серии) добавить?
:roll:
Сообщение belagr »
АлександрЛ, Спасибо!
Да, всё верно. Мне нужен короткий импульс и длинная пауза.
Я прошу прощения у всех, старую схему прикрепил случайно, рабочая вот эта, с импульсом раз в секунду. Каюсь.
В зелёном кружке R2, вместо переменки 10кОм, обычный стоит (как раз короткий импульс).
Судя по логике мне надо R1 поменять на 100 кОм. Чтобы получить перевёрнутую диаграмму, с твоей схемы. Верно?
(61.8 КБ) 94 скачивания
Последний раз редактировалось belagr Пн июн 10, 2024 12:01:27, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="belagr",url="/forum/viewtopic.php?p=4589497#p4589497"]рабочая вот эта, с импульсом раз в секунду. Каюсь.
Судя по логике мне надо R1 поменять на 100 кОм. Чтобы получить перевёрнутую диаграмму, с твоей схемы. Верно?[/uquote]
Оба диода переверните
тогда будет короткий импульс и длинная пауза.
Если к резистору 1 кОм добавить переменный резистор 10 ком, то им можно будет регулировать длительность импульса, а резистором 100 кОм- длительность паузы.
(144.76 КБ) 1000 скачиваний
(135.12 КБ) 1004 скачивания
Сообщение belagr »
АлександрЛ, Спасибо огромное!
Ну всё, тема закрыта, благодарю всех за участие!
Вернуться в «АвтоМотоВело»
