Разработка ИИП на ТЛ494 с ТГР. Требуется помощь.
Сообщение Килиманджаро »
Чтобы работало "как надо" надо делать резонансный. А здесь как не будете пыжиться и "вылизывать схему" - КПД выше 0,8 - не получите. Радость будете иметь разве что от созерцания картинок на осциллографе)).
Сообщение moroz44 »
10 ватт на ТГР?
Или на выходе блока питания?
Ругаюсь матом.!!!
Он и сам не знает что хочет.
Сообщение Телекот »
Хочешь идеальных импульсов поставь 2 микросхемы TC4420, вместо 4х полевиков там ещё триггер шмитта стоит для исправления фронтов и спадов.
Сообщение moroz44 »
Пройденный этап. Импульсы кривее получаются. С бугром как на биполярных повторителях.
В центр где ноль. Там только перекоса нет.
Не думай что ты один умный. :-)
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Дааа, проявляешь ораторский эффект. :))
Чем выходной каскад данной микросхемы отличается от твоей схемы? Я так думаю ты её от туда и взял, или кто другой откуда ты её подглядел. Так что импульсов как от биполярников там просто напросто не может быть.
moroz44 писал(а):Пройденный этап. Импульсы кривее получаются.
Здесь 2 варианта.
1. Полное враньё.
2. Микросхемы были перемаркированы и выходной каскад был на биполярниках, есть такие микросхемы.
Сообщение moroz44 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4589811#p4589811"]Дааа, проявляешь ораторский эффект. :))
Чем выходной каскад данной микросхемы отличается от твоей схемы?.[/uquote]
Вот ты трудный. :twisted:
С дивана и не видно этого. Но если задницу оторвешь и займешься делом. То обнаружишь.
Что схема этого драйвера вот такая.
А не ту что ты выложил. Она структурная. Это понятно ?
Далее еще у двух человек с разных поселений :) показывал ослик одно и тоже.
Это подтверждает что не левак микры.
Теперь я хотел-бы услышать ваши доводы аргументированно подтверждены. А не просто слова.
Либо посчитаем ваш выпад в мою сторону очередной провокацией для ругани....
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Понятно что трудный. Но твоя схема не совпадает с даташитам, у неё даже цеколёвка другая. Эта совсем другая микросхема.
Так что перестань юлить задницей мастер фальсификаций. У моего варианта выходной каскад на полевиках у твоего на биполярниках. Я про этот вариант говорил выше.
Сообщение moroz44 »
Вот ты мудак усатый. В мордуб тебе дать за твою тупость. Совсем из ума выжил. черт поганый. Не беси меня своей тупостью.
Добавлено after 5 minutes 41 second:
[uquote="PSB",url="/forum/viewtopic.php?p=4589615#p4589615"]мне надо чтобы и работало как надо и сигналы чтоб были как можно лучше.[/uquote]
Не стоит гнаться за идиальным сигналом. Если вы не префикционист.
У меня и 800 ватт на таком сигнале работало. IR2153
Но вот такой.. очень хороший сигнал. Снято без нагрузки ТГР. С двух выходных обмоток.
Но это с CGшки.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Ещё раз для пьяных.
Телекот писал(а):твоя схема не совпадает с даташитам, у неё даже цеколёвка другая. Эта совсем другая микросхема.
Общее описание
TC4420/TC4429 имеют ток 6 А (пиковый), с одним выходом.
Драйверы МОП-транзисторов.
Сообщение moroz44 »
Специально для тупоголового мудака тебя обьясняю.
Видишь что написано . Обвёл красным?? Функциональная диаграмма. Это даже не схема. Тем более принципиальная.
Фефел дубовый. Ты пилюльки опять не пьеш. Мудила подзаборное.
Ругаюсь матом.!!!
Да не напрягайтесь вы обое - хозяину вопроса оно видимо все это вообще и на..... не упало. Ему абы попиз.....поговорить.
Сообщение Телекот »
С тобой бесполезно разговаривать. Схему ты привёл совсем другой микросхемы и что то пытаешься доказать. :))
Сообщение moroz44 »
Килиманжаро.
Да этот тупень задалбал. Ладноб по делу написал.
Мне до вопроса пофиг с хозяином.
Этот котожоп, жопу не может оторвать от дивана и проверить .А пишит вранье.
И вообще его надо забанить за постоянное подстрекательство к ругани. Навсегда.
А то чем старее , тем дурнее. На пенсию его списать по медицинскому показателю.""Невменяемость""
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4589879#p4589879"]С тобой бесполезно разговаривать. Схему ты привёл совсем другой микросхемы и что то пытаешься доказать. :))[/uquote]
Что ты мудила. И не шариш не вчем.
Ты Диаграмму от схемы не можешь отличить.
Тот раз тебя мордой натыкал что, ты кривые ТГР мотаеш и всем советуешь.
И щас опять. Вали на пенсию .... Ты неудел в импульсной технике!
Последний раз редактировалось moroz44 Вт июн 11, 2024 15:09:59, всего редактировалось 1 раз.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Твоя микросхема имеет 2 канала и выход на биполярных транзисторах, которую я советовал имеет 1 канал выход на полевых транзисторах и ток 6А о чём чёрным по белому написано в даташите. :))
Ты просто не когда не работал с TC4420.
Сообщение moroz44 »
Ты придурок конченый.
Конечно можно списать на кривые микросхемы по незнанию сути работы. Ты так и делаешь. Вот прикинь сколько новичек потратит бабла на поиски микросхемы заводской.
Перебирая все заводские микры и выкидывая их по твоей вине. Потому что ты чешиш что это они у тебя бракованный перемаркер и потому там такой горб.
А на самом деле. С микросхемами все в порядке. Это жопокот отрыжка обезьянья, и метет всяку хрень не зная устройства микросхемы. Насмотрится всяких непонятных картинок и балдит на диване.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Понятно кроме оскорблений от тебя не чего дельного не добиться. Если новичок хочет идеальные импульсы пускай тратит. Только затвору ключа на полевом транзисторе всё что выше 9в по барабану, есть там полочка или нет. :))
Сообщение moroz44 »
Тупить перестань и будеш читать только хорошее.
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4589886#p4589886"]. Только затвору ключа на полевом транзисторе всё что выше 9в по барабану, есть там полочка или нет. :))[/uquote]
В середине или в конце импульса, да пофигу. В начале нет.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение >TEHb< »
moroz44 писал(а):Что схема этого драйвера вот такая.
Это же схема другого драйвера, не TC4420. Я что-то упустил?
Сообщение moroz44 »
Для информации серия ТС44хх у них у всех одинаковые выхода.
Ругаюсь матом.!!!
