Тут дело не в скорости нарастания сигнала. Пояснения по этому вопросу см. тут. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4589981
Мелкие вопросы по УНЧ.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4589995#p4589995"]Не будет. У 574 не хватит нагрузочной способности такую нагрузку вытянуть с достаточным быстродействием. Будет работать на уровне 0.5 В/МКС, а это не больше 0.1 % кни.[/uquote]
Всем привет, подскажите, как избавиться от самовозбуждения двухкаскадного УНЧа? На выходе присутсвует сигнал в несколько килогерц, при "оторванном" входе без сигнала.
Межтриодный экран на земле как положено
Добавлено after 8 minutes 22 seconds:
Монтаж на плате, панелька 1.5 - 2 см над платой на медных "ножках"
Сначала нагрузку на выходе повесь.
Во вторых, судя по фото, тут явно есть проблемы с землёй. Ну и фильтрация питания не обозначена и на фото отсутствует - она вообще-то есть ?
Нет развязки между каскадами по питанию +220В. Поставь резистор 3-5 к и конденсатор на 5-10 мкФх300В.
Спасибо за ответы, нагрузка есть, 2,2ком ТА-шка капсюль.
Землю постарался сделать по науке: сигнальная земля отдельно (холодные выводы резисторов и конденсаторов сведены в пределах одного (каждого) каскада на один пятачок), силовая (накал) - отдельно, и соединены они в одной точке запитки.
Развязки нет, попробую допаять...
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
То есть - индуктивная нагрузка... Повесь резистор и посмотри осциллографом.нагрузка есть, 2,2ком ТА-шка капсюль.
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4596214#p4596214"]Спасибо за ответы, нагрузка есть, 2,2ком ТА-шка капсюль.
Развязки нет, попробую допаять...[/uquote]
Для нагрузки в 2,2 к, выходной конденсатор C7 надо увелить на два порядка минимум, поставьте хотя бы 2,2 мкФ х160-400В, а лучше поставить полярный 20-100 мкФ.
Нагрузил на МЛТ 56к, генерация идёт. При замыкании входа на землю - идеальная тишина
Попробую развязку подпаять
Подпаял развязку 3,3к + 2,2мк*250В, толку ноль
Сейчас ещё 10...20к попробую
Добавлено after 8 minutes 1 second:
Кстати, при замыкании входа проводком 3 см на землю - на выходе около 4 вольт, что-то типа пилы затухающей...
Похоже дело в разводке
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4596144#p4596144"]Всем привет, подскажите, как избавиться от самовозбуждения двухкаскадного УНЧа? На выходе присутсвует сигнал в несколько килогерц, при "оторванном" входе без сигнала.
Монтаж на плате, панелька 1.5 - 2 см над платой на медных "ножках"[/uquote]
Тут как бы , где у тебя написано 220 В нарисовано . Нужно поставить резистор между анодами , примерно 100-150 К.
Это раз.
И конечно подпереть электролитом примерно на 10-20 мКф стык резисторов анодного , первого триода , это два.
И в завершении поставить в управляющую сетку первого триода последовательно , после смещения антивозбудный резистор примерно 10 Омиков и желательно МЛТ , ну там на 0,25-0,5 ватт.
Это три .
Даже можешь для начала просто , сделать третий вариант и попробовать , потом добавишь первые два .
Удачи!!!
Это раз.
Это три .
Удачи!!!
QSL Николай, там генерация несколько килогерц, думаете антипаразит поможет? Читал что это вроде против возбудов на УКВ.... Хотя 6Н3П всё таки, может и на укв гадит))
з.ы. ща 51 к найду.
з.ы. ща 51 к найду.
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4596259#p4596259"]QSL Николай, там генерация несколько килогерц, думаете антипаразит поможет? Читал что это вроде против возбудов на УКВ.... Хотя 6Н3П всё таки, может и на укв гадит))[/uquote]
Приветствую ! На 6Н2П , была такая хрень . На последнем усилке .
Резистор в управляющую сетку , снял эту канитель .
Да нормально, мы очень давно знакомы по форуму) лет 13 наверно)
А вот 10 ом МЛТ между сеткой 1 триода и смещением, увы, толку не дало...
Сейчас воткну 50-100к в развязку, и если не поможет - значит плату на переделку(((
Втыкайте 100к, чтобы два раза не вставать...)))
Можно и кондер отключить в катодной цепи, чтобы уменьшить усиление первого каскада и сорвать возбуд. Там может быть ошибка в номиналах резисторов. Вы проверьте номиналы.
Вжарил 100 к, стало только хуже.... размах меандра на выходе увеличился. Это пипец какой-то. Видимо не судьба с 1го раза платы делать...
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
По катодам ошибок нет.
