Вопрос по СВЧ излучению
Сообщение svetl1928 »
Всем привет.
Такой вопрос. Попал на одну работу, ну типа РЭБ делаем, дроны глушить.
Есть некий генератор частоты, генератор помехи его называют.
Какая там мощность пока только догадываюсь, но я так понимаю ватт 500.
Хотя и стоит вроде небольшой транзистор.
Потребляемая мощность 21А при напряжении 24В.
Всю эту хрень в течении дня включают прям перед носом в обычной комнате и настраивают частоты по спектроанализатору.
Частоты от 200 МГц до 5600
Никаких нагрузок не вешают, ксв метров, антенн которые излучают на улице. Антенна встроенная, излучает прям в комнате.
При включении тухнет всё, связь, блютуз колонка, лампа дневного света моргает.
Платят хорошо, но я очень опасаюсь за свою жизнь и здоровье.
Насколько ли это опасно?
Я представляю если это рассчитано на подавление дронов на расстоянии на улице, то что с мозгами происходит в комнате
Сообщение бабай »
Шапочку из фольги надень и заземли ее на батарею отопления.
Сообщение vlasovzloy »
В сталкере специальный шлем был от пси излучения. Вроде как решетка из медной сетки пропитаная слизью кровососа или чот такое, щас не вспомню
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
На микроволоновках в дверце например с мелкой перфорацией, вроде не пропускает излучение
Сообщение сэм »
Похоже на контору , а не серьезное производство. Охраны труда ноль
Сообщение kalobyte »
svetl1928 писал(а):Платят хорошо, но я очень опасаюсь за свою жизнь и здоровье.
в 90х я работал с частотами около 100мгц и мощностью меньше 5вт
мне хватило открыть крышку металлическую лампового передатчика
сейчас я работаю с точками доступа, там частоты гигагерцевые, а мощность 20мвт или 100, так я ее на минимум выставляю и точки эти лежат в дальнем углу комнаты
странно, что при таких признаках
svetl1928 писал(а):лампа дневного света моргает.
ты ничего не ощущаеш
впрочем свч ощущают 5%, но херово оно действует на всех без разбора
странно, что в конторе нет эквивалента нагрузки и тем более помещения с радиопоглощающим покрытием
я бы свалил от туда
Сообщение сэм »
Ну если дом построил, ипотеку погасил, детей " посадил", дерево
вырастил и сам не стал дубом- можно работать, откладывая деньги на лечение
Сообщение КРАМ »
[uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=4590050#p4590050"]Какая там мощность пока только догадываюсь, но я так понимаю ватт 500.
Потребляемая мощность 21А при напряжении 24В.[/uquote]
В амперах измеряется ток, а не мощность.
Выделить в эфир полкиловатта на "вроде небольшом транзисторе" - эта пять!!!!1111.
Но могу намекнуть, что в бортовых РЛС истребителей в эфир выходит примерно 1 киловатт. И для этого там работает лампа бегущей волны, ибо для ЛЧМ (там непрерывная локация) нужна широкая полоса.
Это я к тому, что "вроде небольшом транзисторе" такую среднюю мощность, да еще и в заявленной полосе частот никогда не получить. Возможно импульсную, но импульсная для воздействия на человека особого значения не имеет, ибо в заявленной полосе частот ткани подвергаются лишь тепловому воздействию, а глубина проникновения в тело составляет несколько миллиметров, максимум 1 см. Это легко наблюдать в СВЧ печке.
Уязвимыми будут только глаза, но для этого нужно, чтобы излучение с необходимой плотностью потока энергии попало именно в глаз. При использовании направленных антенн это возможно лишь умышленно.
ЗЫ. Сбить работу блютуз никакой особой мощности не требуется. Милливатт 200 в диапазоне его работы его положат гарантированно.
ЗЗЫ. Примерно четверть времени моей профессиональной деятельности (10 лет) потрачены на разработку СВЧ приборов. :wink:
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4590106#p4590106"]в 90х я работал с частотами около 100мгц и мощностью меньше 5вт
мне хватило открыть крышку металлическую лампового передатчика[/uquote]
И все эти пять ватт сразу бросились на тебя, забыв законы электродинамики... :music: :music: :music:
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4590106#p4590106"]ты ничего не ощущаеш
странно, что в конторе нет эквивалента нагрузки и тем более помещения с радиопоглощающим покрытием[/uquote]
Вероятно у тебя есть только две известных тебе величины - 5 и 95. :music:
Другим тебя не научили - ниасилил.
Электромагнитное излучение заявленного автором темы диапазона частот ощущают все. Причем все ощущают совершенно идентично. Как ожог. Для этого необходима соответствующая плотность потока через тело.
Это НЕионизирующее излучение.
Я так понимаю, что мобильного телефона у тебя нет... Это же 2 Ватта при плохой связи в эфир вплотную к телу... :o :music: :music: :music:
Сообщение roman.com »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4590156#p4590156"]глубина проникновения в тело составляет несколько миллиметров, максимум 1 см.[/uquote]
что приводит к различный кожным заболеваниям...
медики расскажут подробней... у них есть интересные случаи... и статистика...
я не медик))
svetl1928 писал(а):что с мозгами происходит в комнате
такие вопросы надо задавать медикам... а не радиолюбителям))
:tea:
Сообщение Николай_С »
Оставлю это здесь, вдруг кому пригодится:
Сообщение КРАМ »
ЧТД.
Добавлю только, что в ближней зоне диаграммы направленности еще нет. Есть некая интерференция связанная с конструктивными элементами установки. И попасть в пучность поля можно и не в основном лепестке диаграммы.
Я уже не говорю о боковых лепестках, которые полюбасику имеются и при невменяемой мощности излучения представляют огромную опасность.
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4590184#p4590184"]что приводит к различный кожным заболеваниям...
медики расскажут подробней... у них есть интересные случаи... и статистика...[/uquote]
Ожогам, а не кожным заболеваниям.
Впрочем, я сам непосредственно отношусь к этой "статистике". Ибо не только занимался разработкой СВЧ устройств сантиметрового диапазона, но и некоторое время провел в дивизионе ПВО в качестве офицера обслуживающего кабину "П" СНР-75В.
Для тех, кто не в теме что такое "П", абисняю - это кабина приемо-передатчика станции:
ЗЫ.
Верхние две круглые зеркальные антенны - это антенны широкого луча.
Слева круглая зеркальная антенна - радиопередатчик команд (управление оружием)
Горизонтальная и вертикальная длинные антенны - это антенны узкого луча.
Импульсная мощность 1 МВт. Средняя - 1 кВт. :tea:
Сообщение khach »
Вообще то всегда настраивали на эквивалент нагрузки. Да и без эквивалента мощность передатчика нормально не измерить. Антенны настраивали отдельно на малой мощности от ГСС или панорамы- там милливаты и безопасно. Ну а все вместе тестировали на полигоне, где управлние удаленно.
С точки зрения безопасности- полосковые линии фонят намного меньше волновода и скорее устройство сгорит чем создаст небезопасный уровень мощности. Это если без антенны.
А с антенной- в клетке фарадея и безэховой камере измерять. Позволить себе купить несколько квадартных метров латунной или медной сетки и обтянуть им каркас камеры и из картона налепить пирамидок с поглощающим покрытием из угля и молотого феррита- не такой уж большой труд.
Ну и на такой шарашке должен быть измеритель уровня напряженности ЭМ поля, а то без него глушилки делать - бред полностью.
Сообщение КРАМ »
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=4590232#p4590232"]полосковые линии фонят намного меньше волновода и скорее устройство сгорит чем создаст небезопасный уровень мощности. Это если без антенны.[/uquote]
Это если полосковая линия согласована.
А если не согласована, то она превращается в антенну.
Ведь именно так сделаны печатные антенны из которых делают антенные решетки.
А несогласованная линия - это стандартный случай в разработке.
Ну и фильтры на ДР свистят в глаза - только в путь. :tea:
Это я к тому, что уровни мощности в пределах сотен милливатт при отсутствии специальных остронаправленных антенн способных создать высокие уровни плотности потока энергии - более чем безопасны при разумных (кратковременных и эпизодических) экспозициях.
Ну и автор темы плохо понимает что и как происходит в его конторе, ибо изрекает дилетантские и алармические тексты.
Сообщение сэм »
Да хорошо он все понял, если забеспокоился о своем здоровье , и слова типа, более чем безопасны, если импульсный режим и пр. тут не катят
Сообщение khach »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4590238#p4590238"]Ну и фильтры на ДР свистят в глаза - только в путь. :tea:[/uquote]
Ненастроенный и незаэкранирванный ДР- готовая диэлектрическая антенна, поэтом и свистит.
Защитные очки от газонокосилки из металиической сетки из строительного магазина спасут зрение и на много порядков дешевле чем очки из стекла с проводящим покрытием. Конечно степень ослабления желательно примерить самому, иногда имело смысл скупать очки в паяльной кислоте и пролудить соединения между проволочками.
(45.82 КБ) 424 скачивания
Сообщение КРАМ »
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=4590279#p4590279"]Защитные очки от газонокосилки[/uquote]Нынче мне не актуальны. :)
А в 80-х газонокосилок в магазинах не было. Поэтому не было и очков к ним. Полагаю, что вполне логичная причина их (очков) отсутствия. :tea:
Сообщение vlad251 »
svetl1928
На одной из работ видел, как инженер при настройке приёмопередатчика мобильной СВЧ Ретрансляционной станции вешал на выход полиэтиленовый мешочек с водой в качестве эквивалента нагрузки.
Ещё дама каждый месяц брала измеритель СВЧ излучения и ходила на рядом расположенную на вышке аппаратную междугородного телевидения.
Искала источники излучений, их превышение и фиксировала в журнале расположение и превышенную мощность для устранения в течение месяца.
А ещё знакомый из этой аппаратной как-то увидел монтажника антенн, сидящего 5 точкой прямо на работающей антенне, что категорически запрещалось (работать с антеннами при включенных передатчиках). Монтажник антенн очень испугался, когда знакомый обложил его 3-х этажным и сказал, что тот может остаться без будущих детей в том числе.
Монтажник срочно слез оттуда со словами благодарности. А где-то через год или два радостно сказал моему знакомому, что всё в порядке и что машинка нормально работает, проверено. Этими вещами пренебрегать опасно, особенно в продуктивном возрасте. В Советское время с этим было очень строго, не так, как сейчас в негосударственных конторах.
As
Сообщение As »
...По поводу влияния перегрева репродуктивной системы человека на её здоровье - у меня был знакомый, который в детском возрасте угораздился сесть на горячий чайник... Детей у него небыло, несмотря на то, что "всё работало" и баб он перебрал не сотню и не две... :)
у антенн GSM даже наклейки были всякие... предупреждающие об опасности излучения...
(40.32 КБ) 80 скачиваний
а ещё надписи всякие... типа: "не приближаться ближе чем на 0,5 метра"
сам видел... когда работал в сотовой связи.
где-то ещё техника безопасности всё таки работает))
:tea:
Сообщение AlexS4 »
Цельнометаллическая просечено-вытяжная сетка
аллюминиевая или стальная отлично подходит для экранов, видел боксы для упрятывания оборудования из таких, но можно и наоборот, прикрывать ею репродуктивные и прочие полезные части тела ;)
кстати очечки скорее всего только декоративным эффектом будут обладать на дециметровом диапазоне, более менее это колпак из сеточки "на всю голову" таксказать.
и еще если это чтото мощное, вроде рлс, то сеточка может докрасна разогреться за неск секунд, надо обеспечить чтоб расплавленный металл не капал на казенные сапоги (с) :) тож на рпн 300 служил :beer:
Сообщение RZ6LYE »
Однажды к нам на производство приходили тетеньки из санэпидемстанции ( вроде бы), измеряли уровень электромагнитного излучения, тыкали своим приборчиком в разные места. Сказали что норма.
Но раз они приходили и чегото мерили, знач есть эти самые "Нормы ". Пробовать искать у гугле.
