Как расчитать сопротивление плеча делителя напряжения?
Сообщение minicx »
Я сделал и собрал схему регулировки вентилятора 40х40 12V, используя термистор ттс-103.
У меня не получается посчитать сопротивление R3,так чтобы при R1=4kOm был ток коллектора(вентилятора) равным 60-70 mA (максимальные обороты вентилятора при 90-100mA)
Вот схема:
(55.65 КБ) 71 скачивание
Пожалуйста, помогите
При тесте,при котором были такие значения:
R1=969 Om
R2=220Om
R3=220 Om
Ib=8mA
Ic(вентилятора) было 70mA
Сообщение 24Natan »
такая схема практически не поддаётся сколько-нибудь инженерному расчёту, поскольку на её работу влияют сразу несколько параметров изменяющиеся в широком диапазоне в зависимости от окружающих условий.
возится с такой схемой могут только начинающие, которым ещё интересно узнать её поведение в зависимости от их усилий по настройке, а настройка заканчивается, когда надоест или "и так сойдёт" :)
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение Николай_С »
[uquote="minicx",url="/forum/viewtopic.php?p=4589712#p4589712"]У меня не получается посчитать сопротивление R3[/uquote]
А у меня получилось 466 Ом.
[uquote="minicx",url="/forum/viewtopic.php?p=4589712#p4589712"]Пожалуйста, помогите[/uquote]
Помочь-то чем? Сформулируйте вопрос так, чтобы мы могли дать на него ответ.
Сообщение kalobyte »
тут нужно знать коэффициент усиления транзистора, который можно померять тестером транзисторов
нужны 2 итерации вычислений
при сопротивлении термистора минимальной температуры и максимальной
https://vpayaem.ru/inf_transistor_ob.html
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4589757#p4589757"]тут нужно знать коэффициент усиления транзистора...[/uquote]
Как бы его узнать, если он зависит от температуры? Т.к. на транзисторе будет выделяться мощность порядка 0,2 Вт, этого будет достаточно чтобы разогреться на несколько градусов. В свою очередь это приведёт к росту тока коллектора и ещё большему разогреву. Боюсь двумя итерациями дело не закончится.
Сообщение Динозавр »
minicx, И подстроечный резистор использовать, религия не позволяет. :(
Сообщение minicx »
Динозавр, через подстрочный вышло 270-380 Ом
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
24Natan, а как лучше реализовать задуманное?)
Сообщение HochReiter »
Резистор последовательно с эмиттером сделает схему стабильнее и предсказуемее. Расчёт подробно расписан в "Искусстве схемотехники", авторы Хоровиц и Хилл. Глава "Транзисторы" (номер может быть разным в разных изданиях), раздел "источники тока"
Последний раз редактировалось HochReiter Вт июн 11, 2024 20:00:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4589761#p4589761"][uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4589757#p4589757"]тут нужно знать коэффициент усиления транзистора...[/uquote]Как бы его узнать, если он зависит от температуры?[/uquote]И ладно бы только от температуры. Он ведь, падлюка, зависит ещё и от коллекторного тока, что совсем уж ни в какие ворота... Он его определяет и он же от него зависит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
и таки шо делать? ставить второй транзитор?
Сообщение vlasovzloy »
Я бы на оу сделал, тогда можно только расчетами расчитать, например lm321
https://www.chipdip.ru/product/lm321
И транзистор например AO3400
https://www.chipdip.ru/product0/8024988894
Или AO3407
https://www.chipdip.ru/product0/8015765707
Или SS8050
https://www.chipdip.ru/product/ss8050-umw
Вернуться в «Теория»
