Форум РадиоКот • Просмотр темы - Arduino IDE в вопросах и ответах
Текущее время: Сб ноя 23, 2024 16:09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]     ... , , , 11,
 Заголовок сообщения: Re: Arduino IDE в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2024 08:48:08
BOB51 писал(а):
Я имел ввиду "переносимость" программ на ПК с разной аппаратной реализацией.
Знаете, я думаю, что эта специфика пошла с 8048, когда у вас условно 256 байт оперативки и 1кб ПЗУ то-есть бежать-то особо некуда ))) бИОС-ы если мне память не изменяет, на XT-шках изначально писались в 27128 или даже 27256. то-есть это все-таки достаточно сложный и очень низкоуровневый софт. С другой стороны, вся аппаратная начинка всех ПК была примерно одинаковая и могла быть обслужена одним набором функций.
Например простейшим вызовом прерывания int 11h можно было получить в регистр AX список оборудования int 12h - кол-во памяти, а 13h - структуру дисков
С МК такой фокус не прокатывает, ибо список задач у них крайне широк. Да и переносимость не очень-то нужна. Впрочем, после того, как микроконтроллеры начали работать с экранами, кнопками и т.д. Появилась определенная стандартизация, (Я про Ардуинку в первую очередь, так как платформа очень популярна.) вполне возможно появление условной оболочки, обслуживающей базовые запросы программистов. (На самом деле скорее всего она уже там есть, просто каждый раз подливается вместе с пользовательским кодом )
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2024 13:36:20
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 1406
У ардуино по умолчанию и настройки компилятора и участок аппаратной инициализации под функции "референса" добавляет компилятор. С одной стороны удобство - с другой некоторые ограничения при необходимости свободного использования аппаратных модулей МК.
8)
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2024 23:46:19
В общем написал я парсер, Сделал через String и по "индусской методике". (Лишь бы работало.) Потом вылизывать буду.
и под конец решил проверить на всем своем зоопарке, с какой скоростью исполняется.
Результат оказался крайне интересным
Код:
Разбираемая строка: "AT+COMMAND=3,1,2,test"
Всего символов:21
Arduino Mega 2560
Время исполнения:228 мкс
Nucleo64 STM32L073
Время исполнения:188 мкс
Nucleo64 STM32L152
Время исполнения:147 мкс
Nucleo64 STM32F030
Время исполнения:136 мкс
Оказалось, что самый дешевый микроконтроллер к тому же еще и самый быстрый.
Понятно, что Эльки это не про производительность, а про энергоэффективность, но сам факт того, что в циклах с кучами МК за 80 рублей уделывает все остальные контроллеры включая мегу за 2.5к просто взорвал.
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2024 16:26:54
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -41
del
Приглашаем на вебинар «Решения SUNCO для силовой электроники. Выбираем идеальный силовой модуль»
Приглашаем 3 декабря 2024 на вебинар, посвященный силовым модулям ведущего китайского производителя SUNCO - одного из мировых лидеров по производству дискретных полупроводниковых компонентов. На вебинаре вы узнаете о новинках, включая модули 17 класса в корпусе E3, и контроле качества на всех этапах производства. Вы также узнаете о новейших продуктах – IGBT-, SiC-, диодных и тиристорных модулях, погрузитесь в современные топологии, сравните характеристики IGBT-чипов разных поколений.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2024 07:50:00
Рейтинг сообщений: 127
Неужто нету esp - интересно для референсы;-)
Решения SUNCO для надежной защиты сигнальных цепей интерфейсов от электростатических разрядов
Всплески перенапряжения являются серьезной угрозой надежности работы радиоэлектронных устройств. Причины их появления различны, это могут быть коммутационные переходные процессы в системе электропитания устройств, разряды молний, электростатические разряды. Для создания эффективной и современной системы защиты от ЭСР компания SUNCO разработала надежные и качественные супрессоры, представляющие собой TVS- и ESD-диоды, а также сборки на их основе. Компоненты SUNCO не только не уступают, но часто превосходят по характеристикам аналогичную продукцию других брендов.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 08:43:06
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1033
Где-то есть список микроконтроллеров AVR, которые подходят для Ардуино?
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 09:05:01
Карма: 94
Зависит от установленных "платформ" - там практически всё типовые АВР МК встречаются.
Могу как-то сгрузить архив портабле версий (1.8.9 и 1.8.19) с "полным фаршем" В сундук Котея (если влезут).
Проблема бывает в доступности ранее опубликованных платформ для автозагрузки и для 1.8.9 версии (обновление на ПК с ОС виндовс хр х32 в этой версии /1.8.9/ недопустимо).
:roll:
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 09:48:21
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 396
Ссылки собрал для себя и делюсь. В каждой группе бывает несколько/много МК:
MicroCore - ATtiny13
MiniCore - ATmega8, ATmega48, ATmega88, ATmega168, ATmega328
MightyCore - ATmega16, ATmega32, ATmega164, ATmega324, ATmega644, ATmega1284, ATmega8535
MegaCore - ATmega64, ATmega128, ATmega640 ...
MegaCoreX - ATmega4809, ATmega4808, ATmega3209, ATmega3208, ATmega1609, ATmega1608, ATmega809, ATmega808
ATTinyCore - ATtiny441, 841, ATtiny1634, ATtiny87, 167, ATtiny25, 45, 85, ATtiny24, 44, 84, ATtiny261, 461, 861 ...
megaTinyCore - ATtiny3227, 1627, 827, 427, ATtiny402, 202 ...
DxCore - AVR128DA28, AVR128DB64, AVR64DD14 ...
Programming STM8S Microcontrollers using Arduino IDE
stm32duino/Arduino_Core_STM32
MCUdude/Arduino_Core_STM32
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 10:22:43
Карма: 67
О, 16-я Мега есть. Спасибо.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 12:43:59
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 107
majorcore
Digistump
LGT8Fx
ArduinoARM
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2024 20:39:24
Карма: 94
Малость запоздало...
:sleep:
Добавил из "личных мурмуаров" портабле архивы с аруиноIDE с полным вероятным перечнем подключенных платформ для АВРок и прочего общедоступного...
Версия 1.8.9 для виндовс ХР х32 (может работать и на 7ке-10ке х64)
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1718178695
и
версия 1.8.19 под 7ку\10ку х64
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1718188348
(пока мне местные приключения с электроотключениями еще системный блок окончательно не добили).
:beer:
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 00:38:59
Рейтинг сообщений: 142
Уважаемые радиокоты-ардуинщики! Подскажите пожалуйста, возможно ли реализовать звукозапись с помощью ардуино? На примере ардуино-нано. Задача такова: записывать короткометражные фразы длительностью от 3 до 15 секунд, а потом их воспроизводить. С АЦП - там проблемсы, поэтому звуковые колебания с помощью отдельной схемки (или микрофонного модуля 9814) преобразовывать в меандр с разными скважностями. А на выходе при нажатии условной кнопки "воспроизведение" выводить этот же записанный меандр. А далее с помощью пассивных фильтров и динамика преобразовывать этот меандр в синусоиду.
PS: для понимания: есть игрушка "Повторяющий попугай", который после падения заглох. Там внутри китайская черная капля, поэтому ремонтировать увы нечего, но зато есть мысль попробовать оживить Кешу с помощью Ардуино. Что скажете? :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 03:04:18
Карма: 70
Рейтинг сообщений: 1896
Возможно.
Если бы Вы запустили поиск, то... Ардуино - запись звука: viewtopic.php?f=57&t=182976
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 05:42:10
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 91
Решил попробовать среду ардуино,переписываю библиотеку для ST7565 без буфера,библиотека 8х8 не устраивает т к там символы должны быть кратны строго 8 на 8 пикселей,у меня шрифты 5х8,12х16 и 20х32
Основное переписал,не могу понять-есть таблица символов SmallFont,как мне прочитать допустим 200-й элемент массива?
Пробую так-
Код:
LCD_DAT(pgm_read_byte(&SmallFont[200]));
но данная функция отказывается считывать 200-й элемент массива,вообще никакой номер элемента не считывается,выдает ноль и все тут
Файл шрифтов прилагаю
(файл массива подключен-
extern uint8_t SmallFont[];
LCD_setFont(SmallFont);)
a_Small_Rus.c [7.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 05:47:12
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 717
Олегыч1, в принципе возможно, с небольшой частотой дискретизации. Много лет назад я подобное делал на PIC16, плюс ОЗУ с параллельным доступом выдранное из какого-то жесткого диска или CD привода. 512 килобайт хватало на 5 секунд записи звука. Качество, конечно, так себе.
Что любопытно, я тогда изладил туда R2R ЦАП, но не успел резисторы подключить к портам, вход УНЧ висел в воздухе. В ходе отладки подал питание, а устройство стало явственно балаболить. По цепям питания помехи от портов микроконтроллера попали на УНЧ, и там вполне так себе преобразовались в "аналоговый" сигнал.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 06:21:50
Карма: 70
вообще, для цифровых диктофончиков с небольшим временем записи есть старое доброе специализированное решение от Nuvoton - серия ISD, есть в виде готовых отладочно-демонстрационных наборов: ISD-DEMO9160, ISD-DEMO2100
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Novice user, неужели не ругается на запятую после последнего элемента?
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 09:02:23
Martian, на Алике от 16 килорублей плюс доставка 1,5 тыс. Нерационально на мой взгляд. За эти деньги можно купить новый современный смартфон и засунуть его в Кешу)) Да и Кеша тогда не особо нужен :))
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 09:17:22
Карма: 70
Да, они почти всегда были в довольно-таки дорогом ценовом сегменте (не 16 тыщ, конечно, это что-то невесть, но пару долларов за чип вполне могут), но о них надо знать и помнить: иногда бывает возможность наткнуться на распродажу. Мне так повезло взять за доллар три таких отладочных платы, то есть, фактически даром, а стоимость доставки я милостиво списал на другие компоненты, шедшие в той закупке :) Я их увидел, а что делают - знал.
Так что, если вдруг увидится ISDxxxx за недорого - то имеет смысл взять, для игрушек
Добавлено after 8 minutes 29 seconds:
https://triema.su/shop/products/view/9302015 из быстродоступных и самых дешевых.... но всё равно дороговато, на Ардуино построить будет дешевле.
https://www.chipfind.ru/search/?part=isd здесь можно поглядеть, попадается что-то и дешевле трехсот, что близко к общемировой стоимости, но там данные так себе, надо проверять
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 09:39:35
Карма: 94
Каждый элемент это уже массив из нескольких байт.
Имеем массив этих элементов = массив массивов.
8)
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2024 16:22:48
Карма: 10
Не ругается
Решено! забыл вставить "#include <avr/pgmspace.h>"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
