Форум РадиоКот • Просмотр темы - Правильное подключение мультиплексора 74HC4053
Текущее время: Пн фев 02, 2026 03:05:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Правильное подключение мультиплексора 74HC4053
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2024 21:43:31
Ребята, кто-нибудь может помочь, я купил пару двухканальных мультиплексоров 74HC4053, подключил к ним светодиоды для проверки и они работают странно. По идее питание должно переключаться и должен гореть либо один светодиод, либо другой, а у меня почему-то горит либо один, либо оба.
Подключал и один и другой мультиплексор, работают одинаково странно... подключал и в другие порты (как известно их здесь 3, три двухканальных), результат такой же.
В чем проблема не понимаю, спросить кроме как на форуме тоже неукого.
 Заголовок сообщения: Re: Правильное подключение мультиплексора 74HC4053
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2024 16:38:43
Проблема решена.
Оказалось, что если подключить SIG (смотри схему из вопроса) к VCC - горит один светодиод, а если к GND - горит другой.
НО, если оставить SIG не подключенным никуда (просто в воздухе), горят оба светодиода! Нигде об этом не было сказано (из того что я видел), а оказалось что есть такая особенность.
Я думал они будут как-то мигать по очереди, переключаясь от шумов принимаемых на этот свободный SIG, но они почему-то горят оба стабильно)))) просто чуть менее ярко чем по одному (или это они на столько быстро переключаются что кажется будто горят оба). Так или иначе проблема разрешилась.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2024 17:55:33
Карма: -13
Рейтинг сообщений: 60
ЛС
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
