Проблемы с блоком питания
Тебе не раз уже говорили на форуме что ты недалекий. Не тычь мне проги старичка - это шлак и сделаны для таких как ты. Для тупых есть простой наглядный пример - любой промышленный трансформатор. Покажи где он тонкий и длинный, а после этого засунь свою моду на плоские корпуса сам знаешь куда.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Пт июн 14, 2024 05:56:23, всего редактировалось 1 раз.
Покажи где, хоть один пример Кроме тебя и мороза..Килиманджаро писал(а):Тебе не раз уже говорили на форуме что ты недалекий.
Я не говорил про программы старичка, Я говорилКилиманджаро писал(а):Не тычь мне проги старичка - это шлак.
Телекот писал(а):Возьми любую программу по расчёту трансформаторов и проверь то что хочешь написать.
Хотя программы старичка пользоваться спросом и результаты близки к истине.
Не нравятся программы поверь своё изречение по любой известной методике. Только не тобой придуманной, а взятой из учебников.
Последний раз редактировалось Телекот Пт июн 14, 2024 06:16:19, всего редактировалось 2 раза.
Ты хоть бы книжки умные почитал а не туалетную бумагу.
По памяти - в оптимальном трансформаторе размер окна равен размеру магнитопровода. Так что иди паси коров на луг.
С тобой нельзя нормально разговаривать.
Возьми любую программу и проверь. И пошёл в библиотеку.
Посмотрите конструкцию дросселя для люминесцентных ламп. Плоские, но длинные. И они промышленные.
Из них, кстати, тоже трансформаторы делали.
Мартиан еще раз СПАСИБО
Во дают мужики.
разругались на пустом месте
каждая теория проверяется ПРАКТИКОЙ
что вы как две бабы на базаре-ДУРАК-САМ ДУРАК
докажите свою теорию практикой
я вот проверил свою теорию замена одножильного провода 2.5мм
на 5-ти жильный 0.5мм
Во дают мужики.
Эквивалент по сечению провода диаметром 2,5 не 5, а 25 по 0,5.сарагоса писал(а):я вот проверил свою теорию замена одножильного провода 2.5мм
Там две оговорки сделаны: относительно кратковременности режима работы ЛБП, и относительно способа охлаждения (в случае принудительного обдува). Если изменять под себя условия, так можно и до сверхпроводимости дойти, а там уже плотность тока 10⁸А/см². Речь идёт о работе 24/7 с сохранением допустимого температурного режима без принудительного охлаждения. Для провода диаметром 2,5 мм максимальный ток в этих условиях 14...17 ампер, а для 5 проводов диаметром 0.5 мм ток будет равен 3...3.5 амперам. Почувствуйте разницу, как говоритсясарагоса писал(а): мартин76
лично для тебя
Во первых это ЛБП и я не собираюсь гонять его 24/7
во вторых проверял без обдува
в третьих сам транс на холосто ходу в течение часа разогрелся до 45 градусов
транс у меня ТС 360М от старого советского цветного ТВ
сетевая обмотка заводская
проверь свою теорию практикой
