Текущее время: Ср янв 14, 2026 06:25:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 644, , , ,
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 14:42:29
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
ну... может и так. с другой стороны, они ж там полцента сэкономят, перемножат на громадное производство/время и тоже нехилая экономия.
насчёт сульфида серебра у меня в начале мысль была...
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 16:10:32
У серебра проводимость лучше чем у золота в полтора раза (золото даже меди уступает), но золото не окисляется и пользуется в основном в местах физического (механического) контакта без пайки. Серебром в основном покрывают СВЧ приблуду. Я покрываю печатные антенки на 5,8 ГГц и ВЧ контура. Платы покрываю по причине частых "долгостроев", когда месецами не могу чего либо закончить. )))
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2024 22:36:56
Рейтинг сообщений: 82
Да с серебром ровно та же засада что иммерсионым оловом. Со временем перестает парятся из за образования интерметаллидов. Да ещё и желтеет. Есть технология с промежуточным слоем органического металла. Вот тогда хорошая пайка сохранится годами. Но технология недоступна в домашних условиях
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2024 08:45:51
Желтеет, это факт. Но стоит протереть кусочком джинсовой ткани, как всё нормализуется.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2024 09:15:24
Карма: 67
а вот если покрытие оловом, разве всякие беды типа "усов" не будут грозить? Или для них нужно более толстое, чем даёт химическое лужение? или химическое лужение корректно применять только для плат с маской?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2024 09:19:37
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 345
но делать это нужно до нанесения маски, иначе она может сползти (по крайней мере моя слезла).
А какую маску использовали, что она слезла ??? Я в шоке, 2-х компонентную маску после запекания, разве что в адской щелочи кипятить, или болгаркой спиливать.
Я полный лох в этом деле.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2024 12:14:50
maliiv, марку уже не скажу, очень давно это было и была она однокомпонентная. А что касаемо димексида,то это ещё та дрянь, растворяет некоторые виды пластиков и эпоксидных смол. Потому и предупредил, ведь разные маски бывают.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2024 12:59:58
Рейтинг сообщений: 1575
Рейтинг сообщения: 4
Martian, усы грозить не будут. Толщина покрытия иммерсионным оловом порядка 1 микрона и при пайке такое олово полностью (или практически полностью) смешивается с припоем.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2024 13:01:20
Карма: 14
Ну понятно. По сути, однокомпонентная маска, это ремонтная маска. Я пользую только 2-х. Просто логичнее серебрить после маски. Ну первое это и поверхность покрытия в разы меньше, значит и раствор дольше будет жить, ну и из эстетических соображений, если к примеру маска светлая (желтая например), и металл под маской после ее запекания станет не однородного цвета, тоже как то не айс.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2024 14:36:12
Я тогда пользовал однокомпонентную, довольно долгое время (не было нормальной печки) и рука автоматом кидает плату на серебрение до нанесения маски))). Двухкомпонентную могу сегодня попробовать как домой приду, закину секунд на 30, промою и посмотрю как маска себя поведёт.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2024 22:59:16
Карма: 67
smacorp, то есть, это всё-таки только для плат с маской. Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2024 23:31:34
Martian, да нет, почему же. В местах пайки проблем не будет из-за смешивания с припоем, а в местах без пайки - голые дорожки без маски облуженные иммерсионным оловом - их не будет из-за слишком тонкого слоя олова - для роста усов просто не хватит материала.
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2024 23:34:10
Карма: 67
Ага, теперь всё ясно. Отлично, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2024 10:39:25
maliiv, Двухкомпонентная маска отлично держит димексид. Подержал сначала минуту, потом всю ночь и далее бросил я её на несколько дней. Никаких изменений я не увидел.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2024 10:29:38
Карма: 14
Я так и думал. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2024 00:51:13
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Товарищи! Спешу поделиться с вами своей радостью - первый эксперимент с металлизацией, считаю, прошёл удачно!
Пока для начала и тренировки (а также за неимением различных труднодоставаемых реактивов) решил начать с графитового метода. Графит из баллончика развёл растворителем и в этой жиже бультыхал плату.
Электролит использовал следующего состава:
    H2SO4 (плотность 1.34) ⠀⠀⠀⠀- 120 г/л
    CuSO4 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀- 180 г/л
    Желатин ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀- 0.5 г/л
    NaCl ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀- 0.05 г/л
    Ток ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀- 2 А/дм2
Аноды пока были из медной ленты от импульсных трансформаторов. Реверса не было (собсно, это плата как раз для него). Плату пока тоже бультыхал руками раз в 5-10 минут.
Покрытие вышло, как по мне, идеального качества. По виду, как медь на абсолютно новом куске стеклотекстолита, с лёгкой матовостью, которую легко можнно затереть до блеска чем-нибудь не сильно жёстким. В месте расположения отверстий меди село чуть меньше и она как-бы закругляется в отверстия, есть небольшая ямочка (часто наблюдал такое на заводских платах, видимо хорошо работает выравниватель в растворе электролита). Годно металлизированных отверстий вышло процентов 95 (для первого раза в жизни вполне себе хорошо, я считаю), основная масса их сверлилась сверлом 0.5. Сама гальваника длилась часа 3 в общей сложности, и за это время меди село микрон 50 (что по мне, для такой плотности тока и времени, как-то маловато, может кто чего умного по этому поводу скажет). При травлении никаких видимых различий между слоем родной меди и осаждённой увидеть не сомг, будто это изначально было одним целым. В общем, электролит мне очень понравился!
Следующим этапом планирую попробовать гипофосфитный метод, Рузик на своём сайте хвастался 100% металлизацией с его помощью. :))
Ну и фотка платы-полуфабриката:
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2024 05:37:18
Seriyvolk, поздравляю! А когда попробуешь палладий то будешь просто на седьмом небе от легкости использования и всегда 100% результата. Купить можно любые реактивы в том числе и ХП. Вопрос сколько готовы на это потратить
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2024 10:25:03
Карма: 93
Конкретно тратиться на это имеет смысл, если планируется затевать производство. А у меня больше для души, для дома)) Ну и на всякий случай горка КМ-ок у меня лежит. При должном использовании активатора из них мне хватит до конца жизни. :))
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2024 18:11:25
Рейтинг сообщений: 46
мне стало лениво возиться с приготовлением палладия, решил попробовать серебро. получилось отлитчно, особенно после гипофосфита с его оплавлением и последующей отмывкой продуктов пиролиза..
СообщениеДобавлено: Сб июн 15, 2024 23:45:16
Карма: 93
Серебро на очереди. Пока останавливает то, что не могу найти реактивы для химмеди.
