Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразование времени между импульсами в напряжение
Текущее время: Сб мар 07, 2026 06:02:54
 Заголовок сообщения: Преобразование времени между импульсами в напряжение
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2024 15:28:09
Рейтинг сообщений: 0
Привет!
Нашел ИК светодиод и сдвоенный фототранзистор от старой мышки. Если засовывать между ними пластину - на выходах фототранзистора появляются импульсы, чем быстрее скорость, тем ближе их фронты друг к другу. Какую схему можно применить, что бы она генерировала напряжение, пропорциональное скорости прохождения этой пластины? Т.е. чем меньше временной интервал между импульсами - тем больше выходное напряжение. При этом срабатывание нужно только при движении в одну сторону, но это уже второй вопрос.
На вскидку не сориентировался как тут выкрутиться, а микроконтроллер для всего этого дела пока не хочется применять. На ум приходят какие-то варианты с тем что бы по первому импульсу начинал разряжаться предварительно заряженный конденсатор, а по второму импульсу мы бы смотрели на сколько он успел разрядиться и заряжали бы его, готовясь к следующему циклу, но как это реализовать пока не очень понятно. Так же, полагаю, после фототранзисторов нужно поставить триггеры Шмидта 74HC14 или что-то типа того для более четкого фронта?
 Заголовок сообщения: Re: Преобразование времени между импульсами в напряжение
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2024 16:07:39
Рейтинг сообщений: 2253
Гугли аналоговый частотомер
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Если надо чтоб только в одну сторону тут уже логическую схему надо делать, хотя бы на rs триггере. Но это тоже легко гуглится
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2024 17:27:03
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4531
Это называется ПЧН, преобразователь частота - напряжение, так и гуглить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2024 17:58:21
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 499
Аналоговый тахометр на интегральной схеме.
"Електроника за свободното време", Петър Величков, Владимир Христов, София, "Техника", 1988 година
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2024 20:02:23
Рейтинг сообщений: 231
InvisibleKid, ---по первому импульсу начинал разряжаться предварительно заряженный конденсатор, а по второму импульсу мы бы смотрели на сколько он успел разрядиться и заряжали бы его, готовясь к следующему циклу, но как это реализовать пока не очень понятно.---
В устройстве выборки-хранения запомнить напряжение разряда и использовать дельтуU в качестве Uref для микросхемы вроде ICL7106, Uin для калибровки скорости. Разряд через источник Тока.
А проще Заряжать от источника Тока по 1 импульсу и запоминать по 2му. :wink:
Последний раз редактировалось Динозавр Пн июн 17, 2024 08:24:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2024 22:04:15
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 517
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2024 02:31:18
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Смотря какая частота, ниже 10гц стабильное не получить или задержка будет секунды.
Можно сделать удвоитель если точность не важна.
Тогда только МК считать каждый импульс и вычислять приближая за период, как в дозиметрах.
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2024 10:54:48
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 955
классический ПЧН это одновибратор + интегратор
одновибратор должен запускаться по одному из фронтов входных импульсов и давать длительность импульа ниже минимального ожидаемого периода их следования
интегратор можно простейший RC; или на ОУ (или с генератором тока) , если нужна линейность преобразования в широком диапазоне.
одновибратор можно на паре логических элементов с дифференцирующей RC или на 555 или на триггере шмитта.
чтоб реагировать на импульсы только в 1 сторону - нужно блокировать импульсы с одного выхода по 2му выходу оптопары, для этого удобнее всего блокировать запуск одновибратора по какомуто логическому уровню 2го датчика (по H или по L в зависимости от нужного направления)
ps такая схема будет устойчива к дребезгу на выходах оптодатчиков, доп триггеров шмитта ненадо.
задача реализуется на 1 корпусе с 4мя двухвходовыми инвертирующими элементами вроде 74HC00,02 (CD4001,4011) итп.
ps
у diplodok - схема интегратора с генератом тока но нет одновибратора на входе и соответственно она преобразует не частоту а скважность входного сигнала, для задачи TC это неподходит.
