Источник питания 220В 400Гц
papadigger
Сообщение papadigger »
доброго времени суток, уважаемые коты!
Возникла необходимость запитать несколько движков стащенных в своё время с завода ...
почитав документацию на них выяснил что требуется питание 220В 400Гц и двигатели трёхфазные
подкиньте пожалуйста схемку при помощи каторой можно запитать эти движки.
ublhjnt
Re: Источник питания 220В 400Гц
Сообщение ublhjnt »
Мощность?
papadigger
мощность 10 ватт ... движки ДАТ 21573
Хищник
Сообщение Хищник »
Здесь уже обсуждалась тема практически по этому же вопросу - поищите.
papadigger
поиском порылся - ничего путного не нашёл ... может плохо искал =) ... нашёл в инете такую схему
400 Гц на 2 транзисторах
(9.3 КБ) 978 скачиваний
возможно ли переделать её под мои нужды ?
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Это только выходная часть, вся схема гораздо сложнее
И называется это преобразователь частоты
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Собирал раньше такую, но питал 30В. Работала отлично. ДИД раскручивался до 23 000 оборотов. Но мощность маловата и ДИД заменил на ДПМ – 25.
(53.8 КБ) 858 скачиваний
