Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
Этот тестер мощность не измеряет. И порт МК больше 20мА выдать не может, а одноваттнику нужно как минимум на порядок больше.
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4588998#p4588998"]порт МК больше 20мА выдать не может[/uquote]
- то-есть? - нужно усилить порт транзистором, дописать программу... Но, в принципе, я - прав?
Купил на площадке пачку светодиодов - а у них заявленный разброс мощности - 1-3 ватта...
В статье вижу исходники, и у мя сборка "LCR-T4" - на неё исходники подходят-ли? - хочу свой перепрограммировать - дайте ссылку.
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4511968#p4511968"]Выключается долгим нажатием кнопки.[/uquote]
У меня, наверное, другая сборка: долгое нажатие срабатывает как переключение режима. И вообще - кому нада та кнопка? - задержку поставить на пять секунд и дело с концом.
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4511968#p4511968"]Если очень нужно - нужно исходники править, не так и просто.[/uquote]
- это савэт? - ошибочки нету? Может-быть "так просто".., или челу лучше было не советовать...
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
вообще тестер получается не плохой.поставил сопративления 470к и 680 ом точные,отстроил,замерял резистор советский точный 2,1к и 2,74к.показывает 2102 ом и 2741 ом,точность очень не плохая.кондеры вроде как близко к наминалу
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4584949#p4584949"][uquote="Sergey 64",url="/forum/viewtopic.php?p=4584850#p4584850"]выключатель по питанию поставил[/uquote]
С выключателем питания поаккуратнее, приборчик иногда что-то пишет в ЕЕПРОМ, если в этот момент отрубить питание содержимое может сбойнуть, а там находятся шрифт, значения калибровки, может еще что.. Кстати, первый признак, это крякозябры в символах, перепрошивать нужно.
Резисторы 1206 по возможности нужно ставить 1% потому что у них должен быть лучше ТКС[/uquote]
Подтверждаю)). Это произошло с моим тестером))заказал программатор.буду перепрошивать. Подскажите о прошивка что в статье указано она русскоязычная ? Есть ли новые версии прошивок? На всякий случай уточняю чтобы не ошибиться)))
А этот разъем под шлейф для прошивки?
Этот разъем под шлейф для прошивки.
Прошивка в статье наверно русскоязычная, не помню, но в любом случае русских слов немного - меню, про акб, включение и т.п.
Где-то в темах есть более новые прошивки чем в статье, у автора были и посвежее чем использовал я, года три обновлений не видел, прошивки смотрите здесь (https://github.com/Mikrocontroller-net/ ... tortester/), экспериментируйте, некоторые могут работать нестабильно, нужно выбирать.
Благодарю.не помню .. наверное у вас покупал комплект в 2020 г.еще раз уважение.удобеый "пинцет". Наверное закажу ещё у китайцев lcr t7 для работы (этот жалко оставлять для общего пользования)
...как считаете Это то же самое только другом корпусе? Может там с добавления небольших флюшек типа стабилитрона?
П.с. по перепрошивке жалко что надо поискать где-то шлейф нету контактов подпаяться обходя этот разъём не навредив плате монтаж то поотный
Комплекты продавал со шлейфом, наверно затеряли.
Шлейф с подходящим шагом можно поискать в бытовой технике, да и разъем несложно отпаять, тогда будет проще подпаяться к площадкам. Или паяйте проводочки прямо к нужным ногам МК.
Китайские транзистортестеры обычно страдают более низкой точностью измерений из-за не оптимальной разводки и использовании более дешевых деталей, но в большинстве случаев все можно "допилить"
Основные проблемы: при измерениях иногда ходят достаточно большие токи и если проводники на плате длинные и тонкие то будет лишнее падение напряжения, что скажется на точности, иногда китайцы умудряются поставить весовые резисторы 0805, это плохо. Некоторые детали по питанию нужно ставить с хорошим запасом по току, чтобы минимизировать просадки по питанию, китайцы могут поставить более слабое и дешевое. Проводники по питанию тоже не должны быть тонкими и длинными. Часто не ставят внешний ИОН, у внутреннего в МК погрешность больше. Все это несложно исправить и переделать.
Длинные проводники еще и работают как антенны, если проводники измерительных цепей проходят близко от деталей и проводников преобразователя, то могут ловить помехи, это уже исправить сложно. Еще могут быть вопросы к качеству установленного МК, не секрет что часто торгуют отбраковкой.
Основная неприятность в том, что приборчик может быть вроде и точным, вы будете ему полностью доверять, но при некоторых измерениях может сильно привирать из-за косячков и качества компонентов.
А в общем обычно не нужна большая точность измерений, так что любой китайский вариант тестера лучше чем ничего.
Понял.благодарю за пояснения.
Да вспоминаю что вроде был шлейф наверное потерял (((4 года прошло)))
А для работы точность особо и не нужна моей, там главное по-быстрому убедиться в исправности той или иной радиодетали.наверное приобрету (Всё приходится покупать за свои капиталы Но зато потом спокойно заберу увольняясь ))).а начальники не хотят выписывать ничего чтобы потом списывать как материальные ценности
Добавлено after 57 minutes 40 seconds:
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4592393#p4592393"]Этот разъем под шлейф для прошивки.
Где-то в темах есть более новые прошивки чем в статье, у автора были и посвежее чем использовал я, года три обновлений не видел, прошивки смотрите здесь (https://github.com/Mikrocontroller-net/transistortester/), экспериментируйте, некоторые могут работать нестабильно, нужно выбирать.[/uquote]
А вы изначально когда отправляли плату с прошитым контролёром какую прошивку заливали не помните?
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4592458#p4592458"]Не помню, возможно эту - [/uquote]
добрый день.наконецто приобрел программатор и решил прошить ею.не шьется.шью из статьи ..прошивается но там версия 1,12к
не имогли бы вы поискать 1.13 к рус или что посвежее может?а то с сайта 4 пда не качается ничего
Сайт автора давно переехал, но и обновлений давно нет - https://github.com/Mikrocontroller-net/transistortester
Я прошиваю старую, не уверен что это 1.13
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4600445#p4600445"]Сайт автора давно переехал, но и обновлений давно нет - https://github.com/Mikrocontroller-net/transistortester
Я прошиваю старую, не уверен что это 1.13 [/uquote]
не прошивается эта тоже((( вернее все прошиваются но на экране тьма тьмущая)..прошивка должна же соответсвтовать и ОЛЕД дисплею я так понимаю.
только шьется оригинальная из статьи.
а какие фьзы вы ставите?
[uquote="andreyka73",url="/forum/viewtopic.php?p=4603385#p4603385"][uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4600445#p4600445"]Сайт автора давно переехал, но и обновлений давно нет - https://github.com/Mikrocontroller-net/transistortester
а какие фьзы вы ставите?[/uquote]
с позволения автора подправил схему,
теперь правильно собирается маркус 1.55
схему прошивку и конфиги прилагаю
- ComponentTester-1.55m.zip
- правильная схема
- (197.39 КБ) 205 скачиваний
chester17, а можно узнать, что подправили в схеме? И как собрать со своими параметрами прошивку? Как-то давно делал, да позабыл(
Be sincere
[uquote="DJ_URAN",url="/forum/viewtopic.php?p=4735061#p4735061"]chester17, а можно узнать, что подправили в схеме? И как собрать со своими параметрами прошивку? Как-то давно делал, да позабыл([/uquote]
правильное подключение ssd1306
pd0-pd3
прошивка настраивается 3мя файлами
Makefile
config
config_328
качаете кухню маркуса 1.55, туда кладёте эти три файла
и собираете в WinAVR
pd0-pd3
Makefile
config
config_328
chester17, а можно же в исходниках изменить пины дисплея? И в чем отличие 1.55 от 1.13?
Be sincere
[uquote="DJ_URAN",url="/forum/viewtopic.php?p=4735127#p4735127"]chester17, а можно же в исходниках изменить пины дисплея? И в чем отличие 1.55 от 1.13?[/uquote]
1.13 уже 5 лет, маркус всё это время развивал и дополнял проект - свежайшая 1.55
… как раз из-за неточности в схеме я и не мог правильно настроить пины в прошивке, теперь всё корректно
chester17, то есть, вы не саму схему меняли, а пины в исходниках? Я помню, что когда собирал 1.13 прошивку, то многое не влезло в конфиги. Поэтому я многие функции исключил. Даже пробовал организацию пунктов меню изменить.
Be sincere
[uquote="DJ_URAN",url="/forum/viewtopic.php?p=4735176#p4735176"]chester17, то есть, вы не саму схему меняли, а пины в исходниках? Я помню, что когда собирал 1.13 прошивку, то многое не влезло в конфиги. Поэтому я многие функции исключил. Даже пробовал организацию пунктов меню изменить.[/uquote]
схема с ошибками и не соответствует реальной плате
я их исправил
я их исправил
