Преобразователь USB на 4 порта RS485/422 на FT4232 и ADM2682
Сообщение azerhud »
Здравствуйте. Собрал преобразователь USB на 4 порта RS485/422. В режиме USB-RS422 проблем нет и всё работает отлично. Но в режиме USB-RS485 происходит эхо отсылаемого сигнала. Нужен профессиональный взгляд и совет, как дополнить схему что б и в режиме RS485 всё работало?
Сообщение tonyk »
azerhud писал(а):Но в режиме USB-RS485 происходит эхо отсылаемого сигнала.
И будет происходить, потому что по вашей схеме при передаче приём не_запрещается. Вообще, странно, что в вашей схеме только один сигнал разрешения приёма на все трансиверы.
Сообщение azerhud »
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4592387#p4592387"]И будет происходить, потому что по вашей схеме при передаче приём не_запрещается....[/uquote]
Спасибо что откликнулись. Я понимаю что проблема в том что во время передачи разрешен приём. Но как мне с этим справиться? В просторах интернета я не нашёл решение :(
Да и даташит не сильно помог или я что то упустил в ней.
Сообщение >TEHb< »
Очевидно, ногой RE. А может это фишка такая будет: контроль отправки?
Сообщение tonyk »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4592447#p4592447"]Очевидно, ногой RE. А может это фишка такая будет: контроль отправки?[/uquote]
Некоторые программы от такого контроля может стошнить.
Сообщение azerhud »
Срезал PWEN# и замкнул между собой RE# и DE . Вроде всё заработало. Буду тестировать.
Сообщение tonyk »
Посмотрите внимательно мурзилку на 4232: в режиме двухпроводного EIA-485 могут работать только 2 канала из 4, А и С, поэтому и схема у вас не_правильно нарисована.
Сообщение azerhud »
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4592492#p4592492"]Посмотрите внимательно мурзилку на 4232: в режиме двухпроводного EIA-485 могут работать только 2 канала из 4, А и С, поэтому и схема у вас не_правильно нарисована.[/uquote]
К сожалению я не знаю английского и по этому мог допустить ошибки. Но с внесёнными изменениями о которых я писал выше работают все четыре канала.
Был бы весьма признателен если ВЫ более подробно опишите, в чём именно неправильность моей схемы?
ЗЫ: Быть может Вы про этот пункт?
RS485 Configuration
Figure 4.3 illustrates how the FT4232H can be configured as a dual RS485 interface. The FT4232H can have all 4 channels connected as RS485, but only channel A and channel C are shown for clarity.
В таком случаи, здесь речь идёт:
Конфигурация RS485
На рисунке 4.3 показано, как FT4232H может быть сконфигурирован как двойной интерфейс RS485. К FT4232H могут быть подключены все 4 канала по протоколу RS485, но для наглядности показаны только каналы A и C.
