Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение xVekx »
Может кто подрубал stm32 к lcd по интерфейсу RGB, избавится от глитчинга тиринга возможно ли вообще используя только 1 фрейм буфер, дисплей 480*272 озу 192 + 64к, 130560 байт в режиме работы с таблицей, или все таки добавить внешнюю DRAM память и юзать 2 фрейм буера....
Сообщение Reflector »
[uquote="xVekx",url="/forum/viewtopic.php?p=4521872#p4521872"]Может кто подрубал stm32 к lcd по интерфейсу RGB, избавится от глитчинга тиринга возможно ли вообще используя только 1 фрейм буфер, дисплей 480*272 озу 192 + 64к, 130560 байт в режиме работы с таблицей, или все таки добавить внешнюю DRAM память и юзать 2 фрейм буера....[/uquote]
На али STM32H750 c LTDC и метром RAM опять по $4, уж точно лучше чем к F4/F7 DRAM добавлять ради 128KB.
Сообщение Darkmaster »
:) Всем привет.
собственно образовался вопрос небольшой, по следующему :
Надо измерить кол-во оборотов в минуту компьютерного вентилятора.
Для этого подключил жк дисплей.
считаю импульсы микроконтроллером(прерывание по изменению уровня) за 60 секунд.
и теперь Самое : при том что вентилятор делает 3600 в минуту и 2импульса на оборот, у меня выходит ерунда.
Количество посчитанных импульсов куда меньше, например 730.
Для счета используются :древний pic16f628а, его TMR1 предделитель 1:8, а также прерывание по входам RB4 :RB7, ну и собственно дисплей.
Однако, путем всяких проб, получилось что если количество импульсов разделить на 2 и умножить на 10,то получим искомое.
или
Кол-во имп*5=RPM.
Казалось бы кол-во импульсов /2 и всё..
Почему так?(у вентилятора 2имп на оборот)
PWMF0.rar
(3.62 КБ) 187 скачиваний
Последний раз редактировалось Darkmaster Вс май 26, 2024 18:04:45, всего редактировалось 1 раз.
Интересная,однако,штука
Сообщение AlexS4 »
очевидно чтото нетак с микропрограммой. например измерительный таймер работает в 10 раз быстрее.
можно частотомером мультиметра проверить что там как дает куллер.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4583917#p4583917"]очевидно чтото нетак с микропрограммой. например измерительный таймер работает в 10 раз быстрее.
можно частотомером мультиметра проверить что там как дает куллер.[/uquote]
Да вот в том то и дело что вроде верно всё.
мультиметр есть
Сообщение electroget »
[uquote="Darkmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4583976#p4583976"]мультиметр есть[/uquote]
И что он показывает?
electroget, то что и должен, оборот это 2 импульса , полная скорость 3600.
То же самое если подключить к соотв разъёму на материнке ПК.
Сообщение Gudd-Head »
По работе пришлось разбираться с реализацией алгоритма подсчёта CRC32.
Вдруг возникла шальная мысля: а может ли она быть (при ненулевых данных) 0х00000000 или 0хffffffff?
Немножко подумав, сам себе ответил на этот вопрос.
Сообщение genna-di »
Приветствую.
Не силён в программировании..
Подскажите, процессор TMS320F28034, считываю flash программой uniflash, прога просит ввести начальный адрес.
какое начало адреса судя из фото:
https://img.radiokot.ru/files/150791/3h4mr7kzlm.jpg
https://img.radiokot.ru/files/150791/3h4mrikm7l.jpg
https://img.radiokot.ru/files/150791/3h4mrrf0m7.jpg
0x3E8000 ?
Тогда что во втором окне программы указывать?
Сообщение major73727 »
Панель оператора SIEMENS 6AV6642 - очень блёклое изображение, трудно читать сообщения и надписи на кнопках, особенно на красном фоне.
Малая контрастность и яркость.
Когда началось и с чем связано - не известно.
Что можно попробовать не погружаясь в дебри программирования?
major73727 писал(а):Что можно попробовать не погружаясь в дебри программирования?
Вот так делать
Сообщение Игорь2111 »
major73727
У нас на компьютерах микроклимата экран LCD
подсвечивается с торца мелкими белыми светодиодами линейка. Так же при уменьшении яркости меняем сгоревшие сд..
Линейка подсветки запитывается отдельно и отклеивается.
Последний раз редактировалось Игорь2111 Вт июн 18, 2024 22:58:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jack_A »
СпойлерLSD исправлено - пост потерял актуальность.
Последний раз редактировалось Jack_A Ср июн 19, 2024 10:07:48, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4592588#p4592588"]
Вот так делать
Да были такие мысли, но зараза, стоит прям напротив окна, всегда яркий свет навстречу. Нужно черные шторы наверно просто повесить и успокоиться :)))
Про светодиоды тоже догадывался, думал, может где-то регулировка спрятана и кто-то накрутил яркость.
Короче, надо вскрывать и проверять подсветку...
Сообщение Di123 »
посоветуйте как перепрошить есп8266
выдаёт всегда теперь
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____
A fatal esptool.py error occurred: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header_
до этого я его прошил она работала и больше не шьётся
при этом все другие 8266 у меня прошиваются сейчас нормально
пробовал уже и ESP8266Flasher запускать там написано типо просто нажми пуск и всё оно само сделает но концовка не наступает
Сообщение Martian »
https://forum.arduino.cc/t/esp-8266-tim ... der/597634
Есть 72 ответа с расчётным временем чтения 12 минут. Почему Вы их не прочли?
Сообщение Di123 »
уже пробовал их советы до этого и драйвер несколько раз переустановил по новой скаченый хотя с ним у меня нет проблем
и усб менял хотя и с ними нет проблем
и Д3 кидал н аминус
и ресет пробовал жать во время загрузки
и даже через ардуино пробовал прошить
версию снизил до 2,5,0 непомогло пишит теперь
Произошла ошибка при загрузке скетча
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
да и толку то если я пробовал отдельны ещё флешер ESP8266Flasher
может там заводская прошивка слетела ?
как её туда залить ?
Мужики, может кто подскажет, а точнее разъяснит..
Есть некое устройство, есть прошивка, есть контролллер TMS320F28034, в общем заливаю прошивку всё ок.
Пытаюсь считать её, считывает что то не понятное, размер нереально большой.
Программа Uniflash.
Согласно даташита на каждый сектор есть начальный и конечный адреса. Пытаюсь выставить их в Uniflash но считывает что то не то, размер доходит до 8Мб.
Фото:
https://img.radiokot.ru/files/150791/3k7x6mie3l.jpg
Заканчивается всё на вот такой ошибке:
https://img.radiokot.ru/files/150791/3k7xd0a8ve.jpg
Сообщение O5SCP14 »
Jack_A писал(а):LSD исправлено
Взяли другие марки и изображение стало нормальным :)))
* LCD :)
Сообщение jcxz »
[uquote="genna-di",url="/forum/viewtopic.php?p=4628127#p4628127"]Заканчивается всё на вот такой ошибке:
https://img.radiokot.ru/files/150791/3k7xd0a8ve.jpg[/uquote]Видимо выставлена защита от чтения.
