Защита питания 5 вольт
DmitryR
Re: Защита питания 5 вольт
Сообщение DmitryR »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4593212#p4593212"]Она имеет право на холостом ходу потреблять до 1 мА.[/uquote]
Что будет для нее холостым ходом, выход схемы без нагрузки?
Телекот писал(а):На входе лучше поставить конденсатор.
На входе всей схемы? Танталовый?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
А по-моему, уже и нет необходимости в конденсаторе. Все элементы схемы выдержат скачок вольт до 20. Конденсатор же создаст дополнительный бросок тока при включении.
DmitryR писал(а):Что будет для нее холостым ходом
Напряжение, ниже напряжения сработки.
DmitryR писал(а):Танталовый?
Не керамический. Он-то и создаёт заброс напряжения.
"Привет!" - соврал он.
Телекот
Сообщение Телекот »
Любой конденсатор на 0,1-1 мкФ на входе схемы не каких бросков не будет, тем более что схема реагирует не на ток, а на напряжение.
Любая схема должна иметь конденсатор по питанию после длинной линии.
